307 Rölanti düşmesi ve dalgalanması.. |
Sayfa <123 |
| Yazar | ||
talip206
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 21:45 |
Eğer sogukken daha çok yapıyorsa, Buji ve bobin kontrolü yaptırmanızı öneririm. Başıma aynı sorun geldi hatta çekişten düşünce egsozdan da patırtılar geliyordu. Bobin değiştirip hallettim. |
fatihpejo
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı fatihpejo
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 17:07 |
sorun egr de de değilmiş çünkü benim arabada egr yokmuş, yağlı kasnakmış ne demekse:)))
fatihpejo
Alıntı fatihpejo
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 17:11 |
sırayla gidiyoruz bakalım, usta sente ayarındadır dedi, trigeri değiştirdik sente ayarı yaptı gene olmadı, ben yapamadım abi deyince lpg den olur dedi, brc ustasına götürdüm, enjektörler arızalı dfeğiştirmek lazımmış, biraz pahalı olunca beklemeye aldım, onu da değiştirince sonucu yazarım buraya.
diğer benim sorunu yaşayan arkadaşlar, araçlarınız lpg li mi?
ben_erhan
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 01:58 |
kardeş aylarca usta usta gezdim düzelmeyen sorunum yağ değişince düzeldi.. araba kendine geldi yağ değişimi yaptın mı yakınlarda hiç..yani bu arıza olduktan sonra.. yapmadıysan yağını bi değiştir..orjinal önerilen neyse onu koy.. bendeki sorun öyle düzeldi..hayret verici bi olay.. inşallah senin ki de en kısa sürede düzelir..
fatihpejo
Alıntı fatihpejo
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 10:10 |
sağol kardeşim,Allah razı olsun. şimdiye kadar yaptıklarım: 1) emme manifolt conta değişimi 2) yağ, yağ filtre, hava filtre değişimi 3) buji değişimi 4) triger değişimi 5) direksiyonu sağa sola çevirince al ver yapmaya o vakit başlıyordu acaba direksiyon kutusundan mı diyerek direksiyon kutusu 6) gaz kelebeği değişimi hala da sonuç yok bakalım para bulursak lpg enjektörleri değiştyireceğim sırada o var :))))
Düzenleyen fatihpejo - 08 Mayıs 2018 Saat 10:13 |
fatihpejo
Alıntı fatihpejo
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 11:11 |
arakadaşlar dalgalanma sorunu çözüldü:)))))
sorun mekanik değil yazılımsalmış, onca masraf boşa gitti, adam bilgisayarı bağladı ve 20 dk çözdü olayı... şunu anladım sağlam bi usta bulmak gerekmiş, ankara da bu sorunu yaşayanlar için kazımkarabekirde murat lpg plaza ama orada Gazi yi bulun,biraz kalabalık büyük bi yer, sıra gelmesi uzun sürüyor, mutlaka gaziyi bulun başkasını değil, genç bi çocuk ama işinin ehli ustanın teli 541 349 43 32
Düzenleyen fatihpejo - 18 Ekim 2018 Saat 17:11 |
Muratpejo
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2018 Konum: Diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Muratpejo
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 16:03 |
fatih sana özel msj sa attım bi yardım edersen sevinirim Allah’a emanet
lefkefb
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2017 Konum: bilecik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 16:36 |
fatih hocam özel mesaj attım bakaiblir misiniz
fatihpejo
Alıntı fatihpejo
Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 16:44 |
araç 4-5 aydır iyiydi şimdi gene yapmaya başladı arkadaşlar.Tekrer götürmek istemiyorum ustaya nasıl olsa yine aynısı olacaktır diye o yüzden yaza kadar idare edeceğim o vakit satmayı düşünüyorum, arabadan soğudum, bu nedir böle
bafrali55
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2021 Konum: İstanbul esenyu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı bafrali55
Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2021 Saat 09:36 |
Bende de aynı sorun var. Sıcaklık 90° olunca rolantide dalgalanıyor
Üstteki oksijen sensörü değişti ve kelebek boğazı temizlenip adaptasyon yapıldı. Sorun çözülmedi.
muzzy35
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 287 |
Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2021 Saat 09:50 |
Geçmiş olsun hocam bu boğaz kelebeği adaptasyonu nasıl yaptıklar bilginiz var mı ben ustaya götürdürdüm gebze de bunların kelebeklerini sistem kendi ayarlıyor dışarıdan adaptasyon veya ayar yapılmıyor dedide nasıl olduğunu biliyorsan söyleyebilir misin ?
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2021 Saat 10:01 |
Çözeriz. 0535-067-40-60 İsmail KAYA arayın görüşelim
Sayfa <123 |
