  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Anahtar
Anahtar
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <123
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 00:43
IMMOBILIZER  NEDİR
Immobilizer, teknik olarak aracın yakıt ve ateşleme sistemini devre dışı bırakan
bir emniyet sistemidir. Transponder, anten (kontak bileziği), immobilizer kutusu ve ecu (elektronik kontrol ünitesi) den oluşur.
IMMOBILIZER  NASIL  ÇALIŞIR
Immobilizer devredeyken, yakıt sistemi ve ateşleme sistemi çalışmaz. Bu da aracın çalıştırılamaması anlamına gelir. Aracın anahtarını kontağa soktuğumuzda,
anahtarın içindeki çip (transponder - transmit ve responder kelimelerinden gelir), kontak bileziğinden (rf anteninden) aldığı enerjiyle aktif olur ve immo kutusuyla iletişime geçer. Burada immo kutusu transponder dan gelen kriptolu bilgiyi işler ve yeni bir kod üretir. Bu kodu kendi veri tabanındaki bilgiyle karşılaştırır. eğer doğruysa ecu ye (elektronik kontrol ünitesine) kendi kriptolu kodunu gönderir. Ecu de aynı işlemleri yaparak kendisine gönderilen kodu doğrular. Bunun sebebi arac üzerindeki immobilizer kutusu gerçek mi yoksa değiştirilmiş mi anlamak için (hırsızlar bu yola başvurabiliyorlar). Eğer kod doğruysa kontrolündeki yakıt ve ateşleme sistemlerini aktif hale getirerek aracın çalışmasını sağlar. Aksi taktirde marş çalışacak ancak motor çalışmayacaktır.
Üçyüzaltı Açılır Kutu Gör
18 - Eylül - 1988
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 00:43
Hımmm kötüymüş harbi bi hırsıza sormak lazım Big smile Siz şimdi kontağı deiştireceksiniz imbolizer sorun çıkaracak , ilk bu sorun sizde çıkmadığına göre vardır bir çözümü
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 00:45
Benim orjinal anahtarıda pert sonradan bi merkezi kilit sistemi yapmışlar imbonun çalıştığını hiç sanmam LOL sorunda yok
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 00:46
Orjinalini yazan: xpyhre xpyhre Yazdı:
Orjinalini yazan: 06ÖzGüR06 06ÖzGüR06 Yazdı:
Abi immobiliezer çalışmıyorsa o zaman dene bakalım çalışırsa ne ala çalışmazsa yol yine servise görünüyor.Big smile
İmmobiliezer ın çalışmadığını nasıl anladınız?
Aracın anahtarında pil yoktu aracı aldiğim kişiden bu sekilde almiştim.. anahtara pil taktım ortasindaki düğmeye basinca kırmızı işik yanıyor ama hiç bir belirti yok immonun caliştiğina dair. sadece anahtarlikta alarm sistemi var merkezi kilit.
O zaman aracınızda immobilizer sistemi mevcut değil  demek ki, bu işinizi kolaylaştırır.Kontağı değiştir  yeni anahtarı yaptır aynen devamBig smile
xpyhre Açılır Kutu Gör
11 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 00:47
önceleri nasıl calişiyordu peki arac* mars motoru yanmadan once yine immobiliezere ait birseyler göremedım ben ama kontağin içinde yeşil devreli bi kart var ufak.. ama bende immo calişmiyor devamlı boyle kullanmiştim aracı. kontak anahtarinin içindede yesil devreli kart var içinde  5-6 haneli  numara yaziyor.
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 00:49
Anahtar uzaktan kumanda olduğuna göre merkezi kilit sistemine aittir o.
Kontağın içinde de mi var o zaman vardır ama çalışmıyordur demek ki
abi sen bir dene bakalım sonucu da burda paylaşırsın.
Düzenleyen 06ÖzGüR06 - 06 Aralık 2011 Saat 01:01
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 01:03
Anahtar uzaktan kumanda olduğuna göre merkezi kilit sistemine aittir o.Ben aracın modeline bakmamıştım.İmmobilizer 2000 yılından sonraki araçlarda daha yaygın kullanılmaya başlandı.Bu nedenle yoktur.
ozaman kontağin altindaki ufak yeşil devre ne oluyor kardesım,, ve bende merkezi kilit vardi araci aldiğimda.. (bagaj kitlemesi kapılari kitlemesi acmasi uzaktan kumanda ile) kontak anahtarinin içindede var bir devre. ilk sayfada anahtari gösterdim ortasina basinca yanında kırmızı işik yanıyor.ama hiç bir tepki yok peki merkezi kilit'in aracı immobiliezer kadar koruma şansı varmı?
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 13:42
Hayır tabi ki immobilizer motorun bloke olmasını sağlar.Hırsız kapı kilidini rahat açar ama immobilizeraracı çalmasına engel olur.Aracın moturunu kendi anahtarı dışında başka bir anahtar çalıştıramaz.Yakıt sistemi ateşleme sistemi devre dışı kalır.Motor çalışmaz.
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 13:46
Teknoloji  gelişirde hırsızlar gelişmezmi Big smile bir videoda baktım adam son  model  mersedesi 1 dk  bile sürmedi aldı götürdü LOL
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 14:05
Big smileyüzde yüz güvenlik zaten mümkün değil.Adamlar beyni değiştirip arabayı götürüyorlar.Hırsızlara teknoloji dayanır mıLOL
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 16:36
Arabanın iyisi varda hırsızın yokmu zuhahahLOL
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 19:47
Bazı arabaların yedek anahtarında imbolizer çipi bulunmaz.Eğer ana anahtar kaybolursa yedek anahtarla  ancak kapıyı açabilirsiniz.Bunu önlemek için bazı uyanık geçinen anahtarcı/araç sahipleri anahtarın içindeki imbolizer çipini kontağın üstüne yada altına bantlıyor.Yani bu sefer yedek anahtarda arabayı çalıştırıyor ancak güvenlik namına birşey kalmıyor.Sizdede eğer tornavida falan kontağı çevirdiğinde araba çalışıyorsa bu çip kontağın etrafında bir yerdedir.
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 20:08
immobilizer çipi aracın kontağin altinda duruyor anahtarımın içindede var o çip ama anahtarda pil yok calişiyormu calişmiyormu bilmiyorum immonun,, ama eski kontaği yerinden cıkardım kontak hasarliydi yeni kontak alıp, yerine monte edicem. immo yeni kontağa göre calişirmi calişmazmı bilmemekteyim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 20:10
ya bu immobilizer devresi kontakla birliktemi yani kontağın içindemi?Olmaması gerek diye düşünüyorum.KOntak değişir ve aracın kendi immobilizer devresi monte edilirse anahtar sorunu yaşamazsın.Wink
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 20:15
kontağin içinde değil, kontağin altinda kontağin altina plastik kutunun içine montelenmiş direksiyonun altindaydı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 20:16
onun sökülmesi lazım yeni kontağa monte edilmesi lazım.Parçacıda yeni kontağı bir incele istersen.
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 20:19
yeni kontaği nereden temin edebilirim? bir bilgin varmı? kardesim.. bu renault 9 kontaklari oluyormus 206 araclara? ikiside fransız nede olsa.. Araştirdim internetten aynısı birebir ama benım kontakta 3 soket var onda 1 soket var ikisinin soket kafalari aynı..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2011 Saat 20:41
onu ancak iyi bir elektirikçi bağlayabilir.Bir pevgeot yedek parça satıcısına git ve 206 için kontak sor.Ve inceleyebilirmiyim diye rica et ve yapısını incele.İmmobilizer varmı yokmu ona dikkat et.Renault 9  valeo orjinal kontak 40 tlydi aldığımız zaman.
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 6330 10 Alphanet
konu icon P tuşu son mesaja git 414 0 Ahmet2341
konu icon Üyelerimizin Meslek Bilgileri son mesaja git 12638 527 Saido26
konu icon 106 gti almak istiyorum yardımcı olursanız çok svi son mesaja git 541 0 Burak307xsi
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 302 0 Sezgindogan
konu icon 3008 1.2 puretech motor arızası son mesaja git 5053 1 Saido26
konu icon Yol bilgisayarı ayar son mesaja git 582 0 Adil.g
konu icon 206 1.4 felline benzinli son mesaja git 380 0 ercanqnc
konu icon 407 emniyet kemeri ön gergi ve airbag hatası son mesaja git 617 0 Xbulut46
konu icon Marş problemi son mesaja git 219 0 Kübra
konu icon pejo 206 1,4 2009 model stop etme sorunu son mesaja git 546 1 Altann
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 752 1 Altann
konu icon motor yağ damlatma, yanık kokusu ve kaputtan duman son mesaja git 2223 0 Bayer
konu icon 206 XT elektriksel problemler son mesaja git 1006 0 AtomAdnan
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 5535 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 4778 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 2003 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 505 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 2182 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 37235 2 elbir55
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JUNE EN AKTİF 10 ÜYE
Alphanet 2
Burak307xsi 1
Saido26 1
Ahmet2341 1
