  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - gösterge lambalarından bazıları yanmıyor..
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <12
ayna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 19:04
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16875
Bu konuyu buldum yanmiyormus normalmiş ama yağ boşaldi benim ki gene yanmadı sıkıntı ne bulmak zor..
Emniyet kemeride var tabi :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 19:14
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24486
Emniyet kemerini de buldum. Muhtemelen araçta sıkıntı yok Türkiye için özellikler aktif değil.
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 19:26
Orjinalini yazan: ayna ayna Yazdı:
yani şu durumda araçlarımızda bir sıkıntı yok gibi .. bilgiler için teşekkürler
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 19:54
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
sigorta da bir sıkıntı olabilir mi acaba. aracın çalışmasında hiçbir problem yok..
Olabilir çünkü normalde yanması gereken lambalar.bence kontrol ettirin. Allah muhafaza yağ ile ilgili bir problem olur lamba yanmadığı için farkedemeyebilirsiniz.
işte tam bu bahsettiğiniz olay benim başıma geldi.ama yağ kaçırdığını erken farkettimde pek birşey olmadı şükür.benim hala yanmıyor tamirci gösterge içerisindeki ampülün yanmış olabileceğini söyledi.böyle birşey olabilir mi? benim sadece yağ lambası yanmıyor.
sadece yağ lamban yanmıyorsa yağ müşüründeki fişine bir bak kopukluk olabilir yada müşürün arızalanmış olabilir
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 20:12
Orjinalini yazan: serdaralısan serdaralısan Yazdı:
Musur değişti tamamen..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 20:14
Anladığım kadarıyla yok gibi ama bu emniyet kemeri saçma bir durum. Aynı şekilde radyonun rds özelliğide öyle düğme var çalışmıyor ise bak yaa..
eeccaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 22:00
Bence de sıkıntı yok. 40 yıllık gelenek bozulmuş, artık bu lambalar başlangıçta yanmayacak demişler :)
Stop ettirip denedim yine yanmıyorlar. Bir keresinde marş basmadı ve akü lambası yandı. Onu net hatırlıyorum, sonra aküyü yeniledik. Sorun olduğunda yanıyorlar yani. Kendi adıma içim rahattı çünkü hep böyleydi ama yine de merak etmiştim. Kendim yapsam başlangıç kontrolünde yanmasını tercih ederim o ayrı.
eeccaa
2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 22:04
Fransızlar biraz ters yapmış :) ama yağ değişiminde denicem yanicak mi diye? Anca öyle anlarım başka yerde sıkıntı var mı diye? Çünkü bende yağ boşaldi yanmadı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2015 Saat 23:03
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26054 bende şöyle bir konu buldum.eeccaa arkadaşımız burda da yine döktürmüş LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2015 Saat 08:39
okudum ama bu ısıtma lambası nedir tam olarak?
bu arada sizde esp ışığı yanıyor mu?  xmen arkadaşın yandığını gördüm bende oda yanmıyor:D :D :D
zincirleme gidiyor böyle ışık muhabbeti :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2015 Saat 13:38
ESP ışığı bende de yanmıyor, çünkü ESP yok Smile Yarama bastınız 3 ay temiz dizel 307 Premium aradım bulamadım. Pes edip bunu aldık. ESP'li araba kaç yıl sonra kısmet olacak bakalım.
Isıtma bujisi, kızdırma bujisi, ön ısıtma falan diye de geçer. Dizel motorlarda her silindirin üst kısmında enjektör çıkışına yakın bir yerde saplı duran elektrikli rezistanslardır. Tipi ve konumu bujiye benzediğinden buji diyorlar ama ısıtıcı sadece. Soğuk havalarda ve tabi soğuk motorda silindiri ısıtıp mazotun ilk yanmasını kolaylaştırıyor. İlk çalışma kolaylaşıyor, marş süresi kısalıyor, ilk dakikalardaki vuruntu, kurumlanma, tüketim vs azalıyor otomatikman. O yüzden soğukta her zaman ön ısıtmanın tamamlanması için marşa basmadan ışığın sönmesini beklemek gerek. Benzinli motorlarda olmaz çünkü mazot soğuğa daha hassas bir yakıt, zaten donma derecesi de daha düşüktür. Ama ön ısıtma donmayı önlemenin ötesinde verimi arttırma amaçlıdır.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2015 Saat 13:50
Sağolasın çok iyi anlattın. Bu arada ben arabamda esp var sanıyordum meğersem yokmuş :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2015 Saat 14:04
Ne demek, burası önce bilgi alışverişi için Smile
ESP, 2015 itibariyle zorunlu oldu biliyorum. 2015 model ve daha yeni tüm arabalar kesin ESP'li olacak. Bizimkiler de değiştirince ESP'li de olur umarım. Ama bence gelmiş geçmiş en yararlı aktif güvenlik donanımı. Daha önce zorunlu yapsalarmış iyi olurmuş.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2015 Saat 14:55
Keşke yapsalarmis iyi olurmuş..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2015 Saat 20:07
bakalım bu konunun sonucu nereye varacak LOL..halen kesin bir bilgi yok...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2015 Saat 20:12
Eeccaa arkadaşın dediğine göre esp de yokmuş :) ben bu peugeot a uyuz oldum ya esp Yok ışığı var. Emniyet kemeri ikaz var çalışmıyor rds tuşu var çalışmıyor tam sinir yani..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2015 Saat 20:53
zaten peugeotun sıkıntısı da bu özellik çok ama kullanmak mümkün değil... LOL
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5095 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6267 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1334 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1504 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 267 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2203 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1809 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13588 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3495 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22116 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2725 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5512 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2580 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9288 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17680 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13353 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4495 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2981 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25288 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2773 0 tarhansmt
