  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - arka cam silecek suyu çıkmıyor
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <12
206x-line Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2013 Saat 23:15
Arka cam silecegini calistirdigimda direksiyon altındaki sigorta bölümünden çıt çıt ses geliyor nedendir
ADANALI_01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ADANALI_01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 18:39
benim aracım 2001 model roland garross bende motor sesi duyuyorum fakat su çıkmıyor bu arkadaki fiskiyeyi bulamadım nerede acaba....
KURT;TÜĞ'ÜNÜ DEGİŞTİRİR AMA ASLA HUYUNU DEĞİŞTİRMEZ...
Bursat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bursat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 18:46
Bende bulamadım sanırım benim modelde arkaya su göndermiyor çözemedim fıskiye yok ortalarda
308 Active | 1.6. HDI | 2015 "Pazartesi"
207 Trendy | 1.4. HDI | 2007 "Perşempe Rahmetli"
307 XR BVA | 1.4 HDI| 2004 "Cuma Rahmetli"
NightKiss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NightKiss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 21:50
Toplu iyne ile ucunu temizlemeyi dene.
Bilmeden gelip bastığın Bu toprak,bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak, ver bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 21:58
Arka camdaki fren lambası var ya ordaki ufak delikten fışkırıyor. Su boruları zamanla sertleşiyor ve yerinden çıkabiliyor. Fren lambasını söküp su borularını kontrol edin. Ben değiştirdim geçen gün. Eskileri taş gibi olmuşlar. Sorununuz bundan olabilir.
Ama çıt çıt sesi için birşey diyemeyeceğim.
plawert Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı plawert Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 23:43
Arka cam silecegi calistirdiginizda direksiyon altindaki sigorta kutusunun ordan gelen ses arka silecek rolesinin sesidir normal bir ses yani
206 x-desing 1.4 benzinli
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2013 Saat 12:41
Orjinalini yazan: artes34 artes34 Yazdı:
Su fiskiyesinin delik kısmını iğneyle açmayı deneyin büyük ihtimal tıkanmıştır fiskiye
+1 iğne kesin çözüm :)
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
gergerli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2016 Saat 01:07
Ayni sorun bende var ne yaptiysam cozemedim. On silecek puskurtmuyor,arkaya puskurtmeye calistigimdada one puskurtuyor,igne denedim olmadi baktim olmuyor arka cam susuz susuz calisiyor bende soketini cikardim en azindan cami cizmesin simdilik arka silecek puskurtmesini one veriyor oyle idare ediyorum.
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 01:51
Bagaj kapağında 3 stop lambasındabagaji açın 2 tane 10luk somun tutuyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 06:23
Sonra ne yapacağız, o iki somunu açtıktan sonra yani ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 08:09
İki somun Sök 3. Stop lambasıni çıkar fiskiye hortumunu çıkar su atdirmayi dene atıyor fiskiye memesi tikalidir krecleniyor bu sizin yapabileceğiniz basit bir iş
mkalay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mkalay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2018 Saat 13:18
Arkadaşlar merhaba 2011 206 plus aracımda ön camlar için fıskiyeyi çalıştırdığımda arka fıskiyeden de su geliyor sorun ne olabilir
Arka cam için fıskiye çalışınca da ön camlara bir miktar su atıyor 1 ay kadar oldu eskiden yoktu böyle birşey
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2018 Saat 13:29
Orjinalini yazan: mkalay mkalay Yazdı:
com2000 kolu arızası olabilir.
yakın zamanda oraya herhagi bir işlem yapılmışmıydı, veya sileceklerde karıştırma oluyormu (örneğin arkayı çalıştırınca ön, önü çalıştırınca arka gibi)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mkalay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 13:26
Hayır silecek kollarında bir problem yok sadece fıskiye sıkıntısı var
Ön cam için su fıskiyeli çalışınca sadece ön silecekler çalışıyor ama arka camdan da su geliyor
Arka cam için fıskiye çalışınca sadece arka silecek çalışıyor ama ön cam fıskiyesinden de su geliyor hortumları ön arka söküp üfledim tıkanıklık yok
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 13:47
Sanırım yorum yazmazsam kendimi eksik hissedicem  herkez yazmış LOL
 Hocam çok yorum olduğu için okuyamadım tamamını bende eski kasa 2003 307 vardı aynı sorunu yaşadığımda su fiskıyesini söktüm ( yolcu kısmı tarafında direksiyon pompasının hemen arkasında bidonun en altında) pompanın iki yönü var sağa dönüş ve sola dönüş. bu yönlere göre de suyu ön cama yada arka cama gönderiyor. Gönderdiği yönün tersine su gitmemesi için pompanın üstünde görüceksiniz küçük bir parça var sağ ve sol çıkın ortasındaki borunun içinde küçük bir bilye var bu bilye ters yöne su gitmemesi için sizin pompaya gönderdiğiniz komutun tersine (suyun basıncıyla) zamanla dipte kalan tozlu çamurlu su bu bilyenin hareketini kısıtlıyor rahat gidip gelemeyince yada diğer deliği kapatamayınca oluşan sorunlar:
öne istediğinizde arkaya su atma
arkaya istediğinizde öne su atma yada
aynı anda iki yöne de su atma gibi sorunlar pompanın ucundaki yön bilyesinden kaynaklanıyo.
ÇÖZÜMÜ:
tamponun altına eğilerek yada davlumbazı açarak pompayı sökün hortumları ve soketini söküp motoru elinize alın. Çıkış borusunu sökün tek parça çıkıcak onuda ikiye ayırın içindeki sıkışık mekanizmayı çıkartıp temizleyin ( muhtemelen çamurlu bi görünüm olucaktır) mümkünse deponun dibinide temizleyin pompa sökülü haldeyken yukarıdan hortumla tazikli su tutun. parçaları takarken özellikle yön tain edicisini gresliyerek takın işlem tamam. Anlatımım uzun oldu fakat açıklayıcı ve net olsun istedim anlıyan yada anlamıyan olursa tekrar yardımcı olurum.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mkalay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 15:40
Cyrus 35 çok teşekkür ederim eline sağlık şimdi ilk fırsatta motoru sökme zamanı
Kolay sökülüyor mu peki motor su deposundan çıktıktan sonra rahatça Bilyeye ulaşabiliyor muyuz yoksa km sensörü gibi kırılıyor mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2018 Saat 12:22
Hocam motor su deposunun içine contalı yani kaucuklu bi şekilde sıkıştırma ile söküp takılabiliyor.
o yön belirleyen parça birazcık zorluyor motorun üsünde sabit duruyor u şeklinde bi parça onu motordan ayırdıktan sonra onuda ikiye ayırıcaksınız eklem yerlerini izleyin anlarsınız zaten iş yerinden resim ekliyemiyorum. o parçayıda ikiye ayırınca içindeki parçayı çıkartın temizleyin içini iyice hatta zımparada yapabilirsiniz daha rahat ileri geri yapabilmesi için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mkalay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2018 Saat 10:37
Orjinalini yazan: Cyrus35 Cyrus35 Yazdı:
Motoru söktüm ama su çıkış yerlerindeki kapağı sökemedim kardeşim kırılacak gibi geldi sökülüp takılıyor mu o kapak yoksa söktükten sonra yapıştırmak mı gerekli
Düzenleyen mkalay - 19 Mart 2018 Saat 10:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2018 Saat 10:44
Evet baya bi zor sökülüyo ve cıt diye geri takılıyo korkma kırmazsın baya sağlam ve sert bi plastik sağlı sollu ikili boru sökeceğin parça dikkatli ol sök söktükten sonra o parçada tam ortadan ikiye ayrılıyor. içine baktığında sıkışmış olan ayırıcıyı görüceksin içini temizle büyük ihtimal çamur dolmuştur biraz zımparala ve yağlayıp tak cam suyu bidonununda dibindeki çamurları temizle yine tıkanmasın üstten hızlı bi su dök dibi açık olduğu için pompayı takmadan önce temizle çıksın çamurlar
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 162 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5778 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6755 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1816 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1966 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 277 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2654 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2279 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13624 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3194 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5540 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3071 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9788 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17742 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13849 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4885 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2992 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25341 6 anaykh
