  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - lpg taktırıyorum bilmem doğrumu yapıyorum
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234 5>
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 23:18
onun aslı bazı araçlarda arıza ışığı yanıyuor bazılarında yanmıyor değil eğer usta düzgün takar ve ii ayarlarsa kesinlikle yanmaz
okan9823 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan9823 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 00:11
arkadaşım bende 206 gti var okadar yakmıyor tamam otomatik oluşunun etkisi var ama bence lpg olayına girme yakıt önemli diyorsan dizel al derim
YA HERKEZLE AYNI,YA HERKEZDEN FARKLI
çetin Açılır Kutu Gör
19 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 08:35
Orjinalini yazan: okan9823 okan9823 Yazdı:
anladımda kardeş ama dizel alacak para yok Ouch
bizde en son çare lpg taktırmayı düşündük.hesaplamalarımız göre %50 karımız olacak.çünkü ben acemiyim.aracım otomatik belki doğru kullanamıyorum ve bunun sonucunda km de 0.6krş ortalama yakıyor.bu durumda herkes aynı şeyi düşünürdü.ne yapalım artık çıktık bir yola umarım sorun çıkmaz.bu akşam almaya gideceğim bakalım artık umarım hesaplarım tutar.yinede saol fikirlerin için.....
206 feline (2006)     1.4 otomatik+Atiker Safe Fast
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 08:38
Orjinalini yazan: çetin çetin Yazdı:
Dun bızım servıste yıne sıtemızden bır abımızın aracına montaj yapıldı. aracıda senınkının aynısı... Atıker fast dıstan depo montaj yapıldı. Duzgun yapılırsa herhangı bır sıkıntı cıkmaz...
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 08:40
Üstad,ustanın bana dediği araç lpg yakıtı benzine göre daha ince olduğu için  bazen algılayamıyor bazen algılıyor gibi bir şey söyledi.ama pug servisi ile de görüştüm o kadar önemli değilmiş.bu araçların çoğunda yanıyor dediler.servis söndürüyormuş.ama aklımda takılan bir süre sonra geri yanıyor mu yada ne kadar süre sonra yanıyor.ama belkide arıza ışığı yanmaz.bakalım artık akşam belli olacak.yinede saol metin kardeş.kal sağlıcakla Göz Kırpma
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 08:45
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Günaydın üstad; dün usta ile görüştüğümde dıştan takmamın daha iyi olacağını sizin dediğiniz gibi 32 lt küçük bir deponun bagaja daha iyi olacağını söylediler.bende tamam dedim.Acemiyim altdan takınca bir miktar araç alçaldığı için korumada olsa bir yere vurma sıkıntı olmasından korktuk.ama en azından sitetmeYİ kurtardık.bakalım eğer ustada bagaja güzel monter ederse bagajın 4\3 bana kalıyor.Gülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 08:51
Al ıste yıne delı sacması cumlelerden... ıcımden boyle cumelerı uretenlere saydırmak gelıyor ama neyse :))
Olay yakıtın ıncelıgı kalınlıgı vs degıl. Beyının algılayıp algılayamamasıda degıl... Asla degıl............. Daha once yazılarımı okumus olan arkadaslarım gulebılırler. Bu cumleler tamamen "cek pımını salla el bombasını" hesabı tamamen delı sacması cumlelerSırıtma
Olay dogru afr yı yakalayamamamkta.
AFR nedır? Air Fuel RAte = Hava Yakıt Oranı
Yanı dogru lpg karısımı ayarlanamazsa arıza ısıgı yanması cok normal. Cunku oksıjen sondasından genelde fakır karısım olcumu alınınca arıza ısıgı yanar. Bu durumda uzun vadede supaplara zarar verebılır. Servıslerınde normaldır demesı cok gelısıguzel bır davranıs. Basından savmaktan oteme gıtmez........
Bu durum normalde benzınde olmaz. Cunku benzın ecu su yakıtı tam gerektıgı mıktarda puskurtur. Ama oksıjen sondası da bozulursa benzındede benzer durumlar yasanabılır...
Düzenleyen CeCoLi - 16 Haziran 2011 Saat 08:51
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 09:18
Bu konuyu açtığın iyi oldu üstad.Akşam ,gidince bu konuyu açayım ustayı sıkıştırayım bakalım yapabilecek mi.teşekkür ederim Alkış
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 09:23
Rıca ederım. Burası ve bızler bu sekılde bılgı paylasımı ıcın varız...
Sımdı sen ustaya gıtsen desenkı boyle boyle dıye dıyecek kı sen nereden ogrendın bunları vs. Ondan sonrada sana kım soyledıyse ona gıt yaptır o zaman dıyebılır. Cunku sıkıya geldıklerınde boyle yapar bırcogu Göz Kırpma...
Kısa ve oz anlattıgım uzere karısım dogru olmazsa arıza ısıgı yanar. Pekı arıza ısıgı yanmadan calısan peugeot lar uzaydan mı gelıyor??? hayır hepsı aynı Sırıtma
Pekı fark nerede??? Iste bahsettıgım konu ustalık yanı montaj ve ayar kalıtesı.Gülme
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 09:46
Anladım üstad.peki ışık yanmazsa sorun yok.ama ışık yanarsa başka servisler bu ayar işlemini yapabilirmi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 09:48
Elbette her bayı bu ısı yapabılır. Ama bazılarıda kıme taktırdıysan oraya gıt gıbı cumleler kurarak sızı basından savabılır ugrasmak ıstemeyebılır veya para ısteyebılır...
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 10:14
ben 0 aracıma taktırdım çok da memnunum ankarada ford servisine taktırdım montajları çok ün salmış durumda ford dan başka birçok markada oraya taktırıyor motorda sadece enjektörler gözüküyor başka hiçbir şey yok ecu su ve ayar kablosu aradım aradım bulamadım telefon açtım torpidonun arkasına gizlemişler kablo da hemen altında tebrik ettim telefonu kapattım daha öncede aynı marka tüp kullandım araçda lpgye geçince bariz tepkiler oluyordu maşallah bunda yok anlatmak istediğim montaj çok önemli ucuz olsun diye dandik yerlere taktırmayın 100 150 lira fark ediyor
ışık yanarsa da lpg ci ayarlar yani gaz hava karışımından kaynaklı basit birşey
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 10:14
ok.bakalım inşallah ayarları doğru yaparlarda sıkıntı kalmaz.akşam buraya yazarım sonucunu.saolunAlkış
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 10:32
abi çetin arkadaşa ustası motor kadar yakacak vs gibi cümleler kurmuş.
benim anladığıma göre lpg yi iyice kısacak doğal olarak araç çekişten düşecek daha az yakacak arıza lambasınıda yakacak (:
ayrıca km de 0,6 TL yaktığını söylemiş yani yaklaşık benzinde 100 km de 14,3 Litreye tekabul ediyor ki bu oran çok yüksek. Lpg yi de düzgün takılıp ayarlandığında benzine göre %15 fazla yakacağını baz alırsak 16,5 litre lpg tüketimine tekabul ediyor bugünkü fiyatlarda ise 100 kmde 38 TL yani kilometrede 38 kuruş yapar yinede yüksekdir çünkü motorunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum bukadar yakmaması lazım bana göre
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 10:42
Bu noktada haklısın tabıkı. Aracının durumunu bılemıyoruz. Belkı motorda bır sorun var. Belkı sondası arızalı. Belkı sanzumanda bır kaybı var... Belkı hesapta yanlıslık var Göz Kırpma
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 10:50
[/QUOTE]
Kardeş aracı daha önce servise yollamıştım.çok yakıyor diye kontrol edildi.hatta bujileri yenilendi.ustalar sorun yok motorda dediler.ama bizim buralar ve benim güzergahım sürekli rampa oldğu içinmi acaba bu kadar çok yakıyor diye düşündüm.geçen hafta depomu fulledim 100 km gittim geldim benzinliği depoyu fulle dedim 66 tl aldı.anladım ki çok yakıyor.sonra karar verdim lpg işine umarım hesaplarım tutar.Ouch
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 10:52
[/QUOTE]
kullanım yerıne ve seklıne gore tabıkı yakıtta degısır...
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 10:55
Cecoli üstad,LPG den sonra ortalama ne kadar yakar yani karım olur diye merak ediyorum.kusura bakma ben bu işe meraklandığım için bilgi ve tecrübeye açım.Ouch
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 11:00
Ortalama parasal olarak benzınden %40 tasarruf edersın. Yanı benzının %60 ına duser... Lpg fıyatları yuksek ve Metın kardesımın soyledıgı uzere lpg nın daha fazla tuketılmesı durumundan dolayı yarı yarıya bır tasarruf elde edemezsın.
Lpg fıyatı benzın fıyatının yarısı bıle olsa yıne %50 tasarruf olmaz... Yarı yarıya duser dıyenlere sakın ınanma bunun mumkunu yok... Motorsıklet kadar yakar kelımesıde abartıdan oteye gıtmez yanı
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 11:14
mesela aracım kmde 0.66 krş yakıyor .Lpg den sonra bu kmde 0.33 krşa inerse  ortalaması %50 oluyor dediler.ben o açıdan yarı yarıya kar eder sanıyorum.Shocked
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 2794 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21906 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 387 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5322 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 239 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6824 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15694 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10922 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2174 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2887 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25012 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 448 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2525 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1529 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 574 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 227 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2662 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8510 59 Onlinewolf
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3109 1 GökhaN
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
koray 1
selahattnsahman 1
