  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bor Katkısı ¿
Bor Katkısı ¿
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <123>
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:34
Ya bu borun yağ yakmayı önleme gibi bir şeyi yok ama herks ondan bahsediyor ?
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:39
ya bosver bor u falan :)) sen guzel bır yag koy ve kalıtelı bır yakıt katkısı tamamdır
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:49
ok bordan vazgeçilmiştir yorumlar için teşekkürler
Yağ olarak http://www.ozenticaret.com.tr/asp/product/297/Castrol-Edge-5W-40-Motor-Yagi-4-Lt alıyorum
en mantıklısı bu bir de yakıt katkısı bölge temsilcime güvenim sonsuz ...
ilginize teşekkürler ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:51
Bencede Bu Bor Power Hakkında Pek Net Bişey Duymadım Ben Daha Önceleri Çok Katkı Kullandım...
Eğer Motor Gerçektende İyiyse İnanın Hiç Birşeye Gerek Yoktur... Ama Çok Nadiren Cecoliminde Dediği Gibi Katkı Atılmalı
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:54
Eger iyi markalardan birini kullaniyorsaniz zaten icerisinde gerekli olan tum katki maddeleri var. Kanimca hic gerek yok.
@monur, Bor maddesinin dogasi geregi suya zaafi vardir. Eger yaga bir nebze bir sekilde su karismissa motorda isler karismis olabilir. 50 bindeki arabanin yagina su nerden girer orasi ayri muamma.
Konu hakkinda coook genis ve detayli bilgi(ingilizce) surada:
http://www.carbibles.com/additives.html
Aracın yağına su karışmıyor ki direk benzin gibi yağı yakıyor.Çok bilmiş tamirciler direk daha kapağı sökmeden motor yapılacak demiş ama bence de sibob lastikleri gibi geliyor.Bir araç yağ yakıyorsa bildiğim kadarıyla;
-segmanlar da kırılma,gömleklerde aşınma,pistonlarda aşınma,yağ pompası arızaları,sibop lastiklerinde aşınma ve yırtılma olduğu zaman bu sorunlar çıkar.Motor yağına su karışması tamamen ayrı bir olay ki o da başta hararet yapmadan kaynaklı silindir kapak contasının yanması,silindir kapağının çatlamasıyla meydana gelir.Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim.Ayrıca vermiş olduğunuz link de biri olayı gayet güzel açıklamış hemen hemen benim dediklerimi doğrular cinsten.Bizler ne kadar bakımlarımızı düzenli yaparsak bu maddelere o kadar uzak oluruz diye düşünüyorum.
I received this email from Albert Clark who has, it seems, had first-hand experience of one of the additive products:
I kept hearing about such a product and found a store going out of business that was practically giving it away. I put a quart in two cars: An MGB and a Chevy 305 V-8.
The MGB went 20 miles before a ring stuck causing it to start throwing oil everywhere. A mechanic then messed up when putting new pistons on the old rods and shortly after rebuild a piston froze and threw a rod bearing that ruined the crank, etc.
The Chevy started using a quart every 25 miles immediately after the product was used. I drained it and refilled immediately, but it took engine flush and about 4 oil changes over 2000 miles before oil usage was reduced to a quart every 400 miles. It was using a quart every 800 miles before that. I ended up putting another 60,000 miles for a total of 180,000 miles before rebuild.
I will never recommend such a product to anyone.
The moral? If you're going to care for your engine, do it properly, not in half-measures, and it will look after you for as many miles as you care to drive.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
ugur_clskn Açılır Kutu Gör
14 - Temmuz - 1989
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur_clskn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 02:10
ya burda oldugunuz zamana denk gelemedım kusura bakmayın aklıma geldıgı kadarıyla sorularınızı cevaplayayım. cecoli abi motor 175.000 km de.  aldıgımda petrol ofısının 10-40 ını koydum 2000 cıvarı km de 1 litre cıvarı eksılttı. bırkac aydır mobıl 10-60 var 5500 kmde yaklasık 1.5 lıtre eksıltmıs. baya bı azaldı. motorun herhangı bır yerınde yağ kaçağı falan yok belkı sasıracaksınız gram mavı duman atmasıda yok soguk havalarda beyaz duman atıyor . valla motor yapma konusunu tam cozemedım kımısı yakar o kadar yag dıyo kımısı yakmaması lazım dıyo bende bılıyorum kı yakmamalı 95 felıcıam vardı bundan once gram yag eksıltmezdı.  aracın cekısı ıyı aslında 195 gordum  bıraz fazla yakıyo sadece o kadar. ıyıce ölene kadar kullanıcam heralde.
şimdi ben sıze sorayım bu motora 20-50 yag koyarsak ne olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 08:51
Aynı km de aracım  var gram yağ eksiltmiyor. Sadece terleme var. Mavi duman da yok diyorsun. Yağ kaçağı yok diyorsun. Ya birileri senin arabandan geceleri yağ çalıyor haberin olmuyor, ya da senin ve ustanın gözünden kaçan birşey var. Bence yağ eksiltmeye yağı kalınlaştırarak çözüm arama. Önce hastalığın teşhisi konsun tedavi etmek daha kolay olur. Daha hastalık belli değil ki hangi ilacın kullanılacağına karar verilsin.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:01
Orjinalini yazan: ugur_clskn ugur_clskn Yazdı:
Motorun yag yakmiyorsa, yagin kacabilecegi en muhtemel bolge ya yag filtresinin altidir ya da karter tapasidir. Bu ikisini iyice kontrol edin. Hatta bunlari kontrol etmeyide bir yana birakin, arabayi hareket ettirdiginizde park ettiginiz bolgede, yerde yag izleri oluyor mu, en onemli soru bu?
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:04
Gece park edince altına bir gazete kağıdı ve uçmaması için çevresine taş koy sabaha kontrol et hatta 2 gün bekle garanti olsun zira az az kaçıyordur tahminim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2011 Saat 20:43
Arkadaşlar daha önceki aracım 96 model uno sxie idi.Ayrıca araçta lpg mevcuttu.Son yağ değişiminde araca motorsilk bor katkısı koydurdum ve sonuç inanılmazdı.Motorun sesi resmen bitmişti.Bazen ışıklarda durduğumda araç stop etti zannetmeye başlamıştım ve motor inanılmaz rahatlamıştı.Ayrıca bor katkılarını km si yüksek ve rektefiye görmüş araçlara tavisye etmiyorlar.Km si düşük ve sıfır araçlara daha çok öneriyorlar mesela audi ve mercedes kimi modellerinde fabrika çıkışında yağa bor katkısı koyarak çıkmarmaya başladığını netteki araştırmalarımda bulmuştum.Ancak dizel bir araçta benimki gibi ne olur bilemiyorum.Ancak 5000 km sonraki yağ değişimden kullanmayı düşünüyorum çünkü faydasını daha önce gördüm.Ayrıca 96 uno orjinal 70000km deydi daha :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2011 Saat 21:01
abı senın soyledıklerın benım aklıma yatmadı. eksılme varsa ya yakıp eksıltır yada altına akıtır. yoksa yag baska nereye gıder???
ayrıca eksılme normal degıl. az yada cok ama motorda bır problem olduguna ısaret. ıyı bakıp duzgun kullanıldıktan sonra 300.000 kmden asagıda kolay kolay bır sıkıntı yasamanı beklemem. motorlarımız saglamdır.
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2011 Saat 21:45
hocam yağı değiştirdim ama çubukta 3 parmak fazla yağ gözüküyor ? nedendir yağı boşalttı filte bilem değişti ama fazla yağ var gibi
anil307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anil307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2011 Saat 22:49
merhabalar bende aldım ama hiç koymadım daha oylece arabada 6 aydır yatıyor acaba koysam bişi olur mu birde uzerınde tse amblemi yok kıllandım acıkcası
307 XSİ 2.0 hatchback 3 (coupe) kapı BEYAZ 2002 lpg/benzin (SATILDI)
14 - Temmuz - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur_clskn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2011 Saat 23:34
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
abim valla durum boyle bor'u koyduktan sora 1lt mobil 10 60 ekledım yag yakmadakı son durumu paylasırım senınle. saçma geldıgını bılıyorum ama  akmıyor abı ıste sagından solundan o kadar lıfte kaldırdık hele egzozu yaparken mutlaka görürdük ama yok. bi şekilde yakıyor işte.  Bu arada senınle yakında tanısacagız  sanırım abi  gecıcem avrupa yakasına hem lpg problemlerım var burada ustalar bırbırlerıne sallayıp duruyor. hemde gercekten cok ıstıyorum senın gıbı bı ustanın araca göz atmasını. ben ıyıce uyuz olmaya basladım cunküSinirli
PEUGEOT 306 SEDAN 1.6 8V
ATİKER FAST
MOBİL1 10-60
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2011 Saat 23:37
@ ugur clskn
tamam beklerım gel tanısır cay ıcerız.  sen ızmıt bulusmasına katılmıyormusun?
14 - Temmuz - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur_clskn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2011 Saat 23:46
çalışıyorum pazar abi ya
ATİKER FAST
MOBİL1 10-60
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2011 Saat 00:18
tuh be sansa bak  :))
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2011 Saat 01:56
o zaman bu yağ buhar olup eksozdan dışarı atılıyor. Az olduğu için mavi duman atmıyodur.
Düzenleyen kankam_743 - 28 Mayıs 2011 Saat 01:57
alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2011 Saat 02:33
hocam arkadaş passata vende 307 ye koydurdm ayanadna 2 ay önce,
motor sesi çok az azaldı
performans biraz daha iyi ama yüzde 5 ankara cinnah yokusunu hep full gaz cıkarım oradan söyleyebildim ama çok az fark etti
ve bombayı söyleyim yakıt tüketimi arttı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2011 Saat 09:20
Tabi bulun sessiz pamuk gibi giden arabayı, bastın biraz motor sesi duyayım diye. O da yakıtı artırdı.
       Bor, aracınızın motoru çok iyi durumda değil ve çok kaliteli yağ kullanmıyorsanız öneririm. Cemin tavsiyesini tuttum tam sentetik yağ aldım. Onu bana satan bayi bor katkısını istediğim halde vermedi. Abi bu yağa yazık edersin. Boru 10-40 lara katıyoruz onlar yarım sentetik, sen mobil 1  5-40 tam sentetik yağ alıyorsun. Bu yağda  katkıya gerek yok. İlle alacağım diyorsan ben satmıyorum git istediğin yerden al dedi. O yüzden motorunuzun ve aldığınız yağın durumuna göre karar verin derim.
Orjinalini yazan: alisuat alisuat Yazdı:
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5370 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6400 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1476 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1632 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 274 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2322 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1933 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13604 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22140 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2854 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5524 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2724 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9434 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17710 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13497 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4622 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2984 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25309 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2903 0 tarhansmt
