  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Önden gelen sürtme sesi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234>
SAVAŞ Açılır Kutu Gör
15 - Mart - 1980
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SAVAŞ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2011 Saat 00:56
Orjinalini yazan: teknikerrr teknikerrr Yazdı:
üstat para illaki önemli
ama inan ben paradan geçtim artık arabanın koltuğuna her oturduğumda sınırlerim bozuluyor.
paradan ziyade işi bilen usta lazım bana.
Ben yıllardır kullandığım araçları hep Bostancı sanayiye götürürdüm. Senin yaşadığın sıkıntılar gibi bir arızayı bulana kadar 3-5 parça değiştirdiğim çok oldu. Hatta bir keresinde fiat aracımda debriyaj bilyasından ses geliyormuş -tabi ustam sesin kaynağını bulamadı ama- şu an bir ses yok sen devam et dedi. sonrasında bağdat caddesinde debriyaj bilyası dağıttı aracı çekiciyle sanayiye çektirmiştim. Yani diyeceğim elbetteki para önemli değil, bu servisi pug aldıktan sonra tesadüfen keşfettim. Herhangi bir tanışıklığım, akrabalığım falan yok ama adamların yaklaşımları iyi, kazıklamaya çalışmıyorlar uyanık ustalar gibi, temiz insanlar, arızaları rahatlıkla buluyorlar. Tabi benim aracımda böyleydi, gidersen inşallah seninkinide çözerler. Tamamen memnun kaldığım için tavsiye ediyorum sanada ve herkese. En azından bir baktırırsın. Saygılar
Düzenleyen SAVAŞ - 24 Nisan 2011 Saat 00:57
teknikerrr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2011 Saat 01:10
üsküdar da dediğin yeri anladım.orayada bir gösterceğim banada yakın zaten.
hafta içi çalışıyorum ancak hafta sonu olur.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2011 Saat 01:15
Arkadaşım sorunun şanzuman usta doğru söylemiş debriyaja bastığında ve boştayken ses gelmemesini en iyi açıklayan budur Sırıtma
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2011 Saat 01:16
aracımda baskı balata 5-6 bin km oldu değişeli.
zaten bu set değişiminden 1000-2000 km sonra başladı bu mevzu
lastik,jant,ön diskler,sağ aks içerideki bilya,triger seti hepsi değişti.ama hala bi çözüm yok.
titreme vs yok vites geçişleri orjinalinden biraz sert özellikle araç soğukken.hatta araç 2 gün yatsın aracı çalıştırmadan vitesi 1 den boşa alamıyorum.ancak debriyaja basıp aracı çalıştırp alabiliyorum.araç ısınınca normale dönüyor.
Akıl akıldan üstündür.paylaşmak çözüme ulaşmanın en basit yoludur.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2011 Saat 01:22
peki baskı balata ile ilgili olabilir mi?
bu memlekette ne kadar işten anlamaz usta diye dolanan var.o kadar da para veriyoruz.
adamlar ilk bu sorun başladığında birkaç ustaya gittim sağ aks bilyası dediler hepsi de böyle deyince kafama uyan bir tanesine değiştirttim ama sorun çözülmedi.Bilya sorununun bu kadar bariz ayırt edilebildiğini bende yeni öğrendim.burada paylaşılanları arşıv yapsak bi tamirci açmaya yetecek kadar bilgi toplanır herhaldeAlkış
yemin ederim şu sorundan dolayı peugeot ustası gibi oldumSırıtma
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2011 Saat 13:22
g
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 21:22
önümüzdeki hafta içi baskı balatayı değiştirdiğim ustaya götürecem.baskı balatayı kontrol edecekler.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 21:45
bu gün harun ustaya gittim
o da kullandı ve şanzuman dedi.Ama ben hala şanzumandan olduğunu düşünmüyorum.
Son olarak baskı balatayı kontrol ettirecem.
harun usta eski peugeot ustasıdır sorun şanzımanda diyorsa benim ona güvenim doğrultusunda ona katılıyorum. hiç değilse başka bir şanzımancıya göster bakalım ne diyecekler.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 21:47
harun usta bence halleder senin işini.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 21:48
mesela 307P arkadaşımızın abs ışığı sorununu konuştuk bugün. onunda aküsüna bakmışlar aküden değil demişler ama sorun akü değişimi ile hallolmuş. bu yüzden ustanın bundan değildir dediğini başka bir ustayada göster.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 19:08
baskı balatayı garantili olduğu için önce değiştirdiğim yere götüreyim diyorum.onlar bi baksınlar eğer onlarda şanzuman derlerse yaptıracağım yer gene harun usta olacak.
Eğer direk harun ustanın eline verirsek aracı baskı balatadan sorun çıkarsa diğer taraftaki servis haliyle bununla oynanmış kardeşim deme hakkına sahip olur ve bizim garanti yalan olur :D
böyle bir duruma düşmemek lazım.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 19:10
şanzumanın çalışmasında 1-2-3-4. viteste gaza yüklenince kazıma -sürtme sesi yapacak ne var ki?
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 19:17
bu ses için oldukça fazla araştırma yaptım ama elle tutulur bir sonuç çıkmadı.
Opel in insignia modelinde de bazı kullanıcılar bu tarif ettiğim sorundan muzdarip ama hiçbirine servis dahil kimse bir cevap verememiş.neden kaynaklandığı hala belli değilmiş.
ben biraz araştırınca baskı balata ve prizidek milinden kaynaklanabileceğinden bahsedenler oldu.
Harun usta 1 ve 2 vites dişlisinden kaynaklandığını 3 de ses olmadığını söyledi(onunla testi sanyi içinde yaptık trafik olduğundan E5 e çıkamadık.) Ben bu sesi 3 de hatta 4 de de duyuyorum tabi 1 ve 2 deki kadar çok değil.şanzuman açılınca görürüz dedi.
bakalım hayırlısı.Her ustanın ayrı birşey söylemesi ise ayrı bir komedi zaten.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2011 Saat 21:04
Arkadaşlar tekrar merhaba;
Geçen hafta içi baskı balatayı değiştiren ustaya gittim
Onlarda test sürüşüne çıktılar ve önceki ustaların çoğunun dediğini dediler
Aksin üstüne geçen eksen bilyası dediler
o bilyayı 2 kere değiştirdim dedim o zaman yuvası bozulmuştur dediler
Ok yapın dedim.
parçanın çıkmasını bulup taktılar.şanzuman yağını temiz olduğu halde tekrar değiştirdiler.ben teste çıktım yaklaşık 4-5 km kullandım zorladım da hiçbir ses yok içim rahatladı.
takii aracı kartaldan eve üsküdara getirinceye kadar.üsküdara girdim ses gene başladı.Eski haline döndü gene SinirliEmbarrassedEmbarrassed
Daha sonra hafta sonu tekrar gittim tabiki gene lifte aldılar baktılar falan şanzuman dediler.
şimdi mantıken düşününce bu ses bu yuvanın değişmesiyle bir müddette olsa kesiliyorsa şanzumanla ne alakası var????
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 00:18
güncel
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 10:06
Biz de meraklardayiz sn. teknikerrr.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2011 Saat 23:26
Selam arkadaşlar
En sonunda sorunu çözdük
Aracı en son yazdığım işlemden sonra peugeot parçacısı arkadaşımın tavsiyesi üzerine Kartal Oto sanayii nde Ali ustaya götürdüm.
O da bi kontrol etti aks bilya vs.bir sorun yok dedi.Şanzuman dedi ok dedim yapalım.
Şanzumanın ön ve arka kapağını açmış ama bilyalarında herhangibir sorun yok dedi.
daha sonra çıkma bir aks takıp denedi.Ses kesildi
daha sonra kendi aksinin biryerlerine dolgu yapıp tornacıya düzelttirdiğini söyledi.birde bilya ile yüzük denilen bir parçayı değiştirdi.yaklaşık 100-150 km yaptım şimdilik ses kesildi.insallah kesin çözüme kavuşmuştur.
Hala arabaya bindiğimde teybi kapatıp ses dinliyorum.Her gelecekmiş gibi geliyo o ses.Sırıtma
O kadar ustayı dolaştıktan sonra o kadar para döktükden sonra işim
165 tl ye halloldu.(40 TL Bilya ve yüzük+30 TL şanzuman yağı+45 TL tornacıya+50 TL işçilik )
Yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2011 Saat 23:49
toplamda ne kadar harcadın? baya uğraştın...
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
eren8er Açılır Kutu Gör
17 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 00:27
hala mantığı kabul etmiyor.ses tekerin dönme devrine paralel olarak artıyor ve azalıyor.aracın devrine göre değil.
ilk çalıştığında ses yok 3-4 km sonra başlıyor.1-2-3-4 hepsinde ses var aracın zorlanmasına göre ses seviyesi değişiyor.
boşta tık ses yok!
benim anlattığım gibi bir sorunla daha önce kimse karşılaşmadımı acaba?
bendede bi sorun var..anlattığınızın aynısı sanırım.. boşta ses yok..araba çalışırkende ses yok..ne zamanki yürüyeyim..(2bin devir civarında sanırım) 2 metal parçanın birbirine sürtmesi gibi bi cırıltı sesi geliyor.. eski bisikletlerin zır zır zilleri vardırya..ona benziyo.
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 00:28
baskı balatadan olmadığına eminim çünkü baskı balatayı yeniledim ama ses aynı devam..
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2627 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24707 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 75 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10452 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4553 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2355 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1218 1 GökhaN
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1587 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 243 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 167 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2611 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8187 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2819 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2763 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2486 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2416 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3490 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19452 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4874 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 1
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
