Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 Quick problemlerim
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
fatih2263 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih2263 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 Quick problemlerim
    Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 18:21
Merhaba arkadaşlar 106 Quiksilver'ımda yaşadığım ve çözemediğim bazı sıkıntıları yazıyorum. Yardımcı olabilen olursa çok sevinirim.
130.000 de 2001 model 106 Quiksilver aracım var. Aracı 121.000 de aldım. Triger, tüm kulaklar, baskı balata, yağ, filtreler aklınıza ne geliyorsa alır almaz değiştirdim. 124.000 de BRC tüp taktım.
1. problemim; Araç 5-6 saatten fazla yattığı zaman ilk çalıştırmada araba çalışıyor ve hemen stop ediyor. çoğunlukla 5. veya 6. denemelerimde çalışıyor ve çalıştığında 15-20 sn. kadar araba titreyerek çalışıyor. Sonra normale dönüyor ve ilk kalkışlarda gaz yememe gibi problemler yapıyor. Aynı gaz yememeyi çalıştırırken gaza yüklenince de yapıyor. Gaza basınca sanki gazı kesiyormuşsunuz gibi oluyor. Motor ısındıktan sonrada aniden gaza yüklenirsem önce gaz kesiyor sonra tepki veriyor.
2. problem; baskı balatayı değiştirdiğimden beri debriyaja basmazken çık çık çık şeklinde bir sürtme sesi geliyor, debriyaja basınca kesiyor. Bu ses bazen çok artıyor bazen az aluyor.
3. problemimde; genellikle arabayı yeni çalıştırıp hareket halindeyken bir ışığa yaklaşırken debriyaja bastığımda devir önce aniden düşüyor ve sonra stop ediyor.
Engin bilgilerinize dayanarak cevaplarınız bekliyorum...
Saygılarımla,
Düzenleyen H-a-d-i - 27 Mayıs 2010 Saat 21:59
mehmet1965 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet1965 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 18:33
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7516&FID=22&PR=3&title=yeni-yelerin-dikkatine-konu-amadan-okuyunuz
once kendını tanıtırsan daha cook yardım gelebılır
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 18:43
Orjinalini yazan: mehmet1965 mehmet1965 Yazdı:
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7516&FID=22&PR=3&title=yeni-yelerin-dikkatine-konu-amadan-okuyunuz   once kendını tanıtırsan daha cook yardım gelebılır
evet. önce bir selamınızı alalım.
Hadi, 1981, İstanbul
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 18:48
Tüple ilgili sorunlar yaşıyorsunuz.Tüpü takan ustanız yardımcı olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih2263 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 23:02
Kusura bakmayın... Problemlerden bu kuralı atlamışım.. Tanıtım sayfasında kendimi tanıttım...
Yardımlarınızı bekliyorum...
Carmania Açılır Kutu Gör
03 - Haziran - 1982
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Carmania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 23:10
Öncelikle hoş geldin.. Sorunun benim 106 Xs'le aynı galiba , stop olayı bendede vardı ama hallettim emme monifoltundan rolanti valfine giden  1 tane vakum hortumu var onu yenilersen düzelir diye tahmin ediyorum.. Ama acaba quikle Xs aynımıdır orasını bilemem
Ego_Ist Açılır Kutu Gör
20 - Mart - 1982
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego_Ist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 23:27
kesin çözüm hemen sat aracını :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih2263 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 23:37
onuda düşünmüyor değilim, ama zaten bin bir güçlükle aldım bayada para harcadım.. herhalde bir çözümü vardır.....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih2263 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 00:04
Bu arada araç bilgisayarada bağlandı sorun bulunamadı...
Çalışmama problemine ek olarak ; araç çalışmamazlık yapıp çalıştıktan sonra baya yoğun benzin kokusu geliyor....
Belki fikir verir diye ekleyeyim dedim.
tugrabozan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tugrabozan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 01:06
106 ları pek bilmiyorum daha yeniyim araçta ama lamda sensörü varsa eğer büyük ihtimalle ondan gibi geldi bana tabi 106 uzmanları neder bilmiyorum
Long Beach Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 01:25
Sorun gaz ile calisirken mi , yoksa hem gaz, hem de benzinle mi ?
Calismamazlik yapipta sonradan yalistiktan sonra gelen benzin kokusu, silindirlere dolan yanmamis benzinden, daha sonra koku kesilmesi lazim.
Sanirim sorunun AGR Ventil, eger motor yikatmis isen veya AGR sensöre bir sekilde su kacmissa ilk calismada sorun yasatir. ( soguk motor)
AGR Ventil sigortasina da bak önce, 30A sigortadir.
Bilen birine, ( usta - servis v.s) söktür ve WD40 ile paslanmissa gidersin,
Peugeot 106 AGR Ventil
Ikinci ihtimalde " Lambdasonde" Egzost manifoldu ile, katalitik konvertör arasindaki sensör.
Ama senin sorunun AGR Ventil gibi görünüyor, Peugeot 106 da motor ancak serviste yikatin, yada hic su degdirmeyin, birakin tozlu kalsin hic olmazsa bozulmaz Göz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih2263 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 10:08
xyzcom hocam sorun benzinde iken oluyor. Benzin kokusu da çalıştıktan 15-20 sn sonra kesiliyor. Gazda arabada sadece olursa (o da bazen) rölanti aniden düşebiliyor. Onun dışında gazda sıkıntı yok. Peki xyzcom hocam, gaza aniden bastığında geç tekpi vermeyi veya önce susup sonra tepki vermeyide mi bu AGR Ventil den yapar...?
Bu arada 2 kez motor yıkandı doğru!!
Kendim değiştirebilir miyim acaba bu Ventili...?
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 14:57
Buji ve bobinede baktırmışsındır herhalde...
Forumdan Banlandı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 15:31
Orjinalini yazan: fatih2263 fatih2263 Yazdı:
Önce sigortaya bak ( 30A) daha sonra dedigim gibi AGR Ventili WD 40 ile iyice temizlet, yine de sorun cözülmediyse, atesleme sisteminde ne varsa gözden gecir. Atesleme sisteminde sorun yok ise baska bir AGR Ventil ile degistirip dene. Bu sorun icin 106 satimaz. Iyi makinadir, konforu yoktur ama basit makinadir Göz Kırpma
"MOTORU KESINLIKLE SERVIS HARICI YERDE YIKATMAYIN "
Düzenleyen xyzcom - 28 Mayıs 2010 Saat 15:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih2263 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2010 Saat 00:30
xyzcom hocam dediğini yapıcam en kısa zamanda...
okan77 hocam; ateşlemeye bakıldı, kelebek temizlendi. rölanti valfi 2 kez temizlendi ama nafile....
okankrgz Açılır Kutu Gör
27 - Nisan - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2010 Saat 11:01
AGR ventili ve katalizör ile manifold arasında ki sensörlerden olabilir yüksek ihtimal, oksijen sensörünede bi bak bu arada
Koceli/İZMİT
1982
03 - Haziran - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Carmania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2010 Saat 14:05
Motor bloğunun üzerinde kahverengi yeşil ve mavi 3 adet müşür var ve senin bu soruna çözüm yeşil olan müşür.. tabi bu benim tahminim , geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih2263 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2010 Saat 12:28
Sayın ustalar,
AGR Ventil denen bir parça quiksilverlarda yokmuş... Ayrıca arıza oksijen sensöründen de değil. Ateşleme sistemi veya bujilerden de değil. Katalizör ile manifold arasındaki sensörden de değil.
Bu arada araç beynine giden tüm bağlantılar temizlendi. Ustam diyorki lpg beyninden... Ama benim mantığım almıyor, çünkü ilk 3-5 marş basmada sanki hiç benzin yokmuş gibi davranıyor. Uzun sürede marşa bassan, sanki çalışacakmış gibi bile yapmıyor ve sonra birden alıyor ve gaza hafif basmazsam yine stop ediyor. Bu arada dün birşey dikkatimi çekti;
İşten çıktım arabayı çalıştırmadan kontağı taktım ve beklerken benzin göstergesinin çok haifif aşağı yukarı sürekli hareket ettiğini gördüm.... Bunu neden yaparki??? Benim sıkıntıyla bir alakası olabilirmi acaba???
Bir tek carmania arkadaşımın dediğine bakmadım daha..  Bu konuda bi sorum olacak. Bu müşürler tam olarak nerde ve ne işe yararlar....?
Şu problemi çözmem lazım artık... delirmek üzereyim. Araçta başka hiçbir sıkıntım kalmadı. Ağlama
Saygılar,,
Forumdan Banlandı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2010 Saat 12:49
Selamlar,
nelerden dolayi olmadigini ögrendikGöz Kırpma
ihtimallere devam Dil Çıkarma
1 - benzin pompasi
2-beyin, (baska bir beyin ile degistirip denemek lazim )
106'larin benzin göstergeleri kafalarina göre takilir Sırıtma yokus asagi giderken, gösterge asagi dogru, yukari dogru giderken, gösterge de yukari, yolda gaza basinca, asagi, gazdan ayak cekince yukari, frene basinca da asagi dogru hareket eder.
Düzenleyen Long Beach - 02 Haziran 2010 Saat 12:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih2263 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2010 Saat 09:10
Long beach hocam,
Beyin derken hangi beyini kastediyorsun? Lpg mi , aracın kendi beynimi? Eğer aracın kendi beyniyse nerden bulupta deneyeceğiz ki??
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 162 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 150 0 Bayram 0816
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2309 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6731 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 139 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 131 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 132 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 731 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 174 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 171 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 873 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 346 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 550 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 413 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107865 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1654 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3432 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10409 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9372 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1167 0 Pyrs
talip206 3
selahattnsahman 3
ErkamC 1
Ozzy1903 1
Bayram 0816 1
ShoryuReppa 1
eRRoR 1
