Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >3008 T84E (2009-2015)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3008 soguk motorda tekleme sorunu
Plstgc71 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Plstgc71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 3008 soguk motorda tekleme sorunu
    Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 19:30
Merhabalar.aracim 2011 model 3008 1.6 thp allure. Araci 8 ay kadar önce aldik. 2 ay sonra lpg taktirdik. Prince . Yaklasik 6 bin tl ye uyumlu . 2 ay öncesine kadar hiçbir sorun yoktu 2 ay önce motor soğukken tekleme titreme yapmaya başladı ustaya götürdük yakit markasini degistirin dedi. Sorun devam etri. aküden olabilir dedi degistirdik . Bujiler degisti. Ama sikinti artarak dev etti stop etmeye basladi. Arac soguk motorda ilk kontakta devir almiyor fena halde titriyor. Degil ustune cikmak 1 e bile varamiyor devir. Gaza yuklenince devir artiyor ama ayagini cekince tekrar ayni. İkinci kontakta calisiyor gaza sona kadar yuklenip motoru kendine getirince ancak devir kendine gelip titreme bitiyor ve hareket edebiliyorum.baska ustaya gittik uzun süre gazda kullanmissiniz iki üç depo sadece benzinde kullanin ayni dedi . Servise goturduk sboplar kurum baglamis lpg kullanmayın bir sure dedi . Ayni zamanda benzin katkisi alin dedi aldik .bir depo bitmek uzere ama gram degisiklik yok..servise götürdük ve cihaza baglandi sanziman ve BSİ SİSTEM ARA BİRİMİ ve SANZİMAN sorunu cikti . Ama serviste ki usta da bununla alakali degildir sanmiyorum dedi.
Ayni sorunu yasayan var mi cozum buldunuz mu canimi cok sikti artik bu durum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 09:39
Merhabalar öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam sorun lpg sistemini takan yerden kaynaklı muhtemelen. Benim tavsiyem lpg sistemini komple pasif hale getirin. Siğortadan ve lpg tankıntın komple kapattırıp öyle benzinde kullanın. Soğukken teklemesinin sebepleri belidir. Benzinde yaşanan problemler bobin-buji kaynaklarnır. Ama sizin araç turbulu olunca iş biraz daha değişiyor. turbu ve hortumları- eklektrovana- vs. gibi parçalardan kaynaklı olabilir. Cihaza bağlanın hangi hata kodlarını verdi şanzuman ve bsı ile alakalı olarak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Plstgc71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 10:01
Hayirli sabahlar hocam Hoşbuldum teşekkür ederim. Bugun gidip lpg yi tamamen offline yaptiracagim dediklerinizi dikkate alacagim insallah sikinti yalnizca ondadir .
Hata kodlari ise ;
Bsi: BSI_T84_V1
Şanzuman: BVA_AM6_AT6_EURO5
Hatasi verdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 10:47
Hayırlı sabahlar hocam. Hata kodları gerip geldi bana genelde p0125  - p1124 gibi hata kodlaruı olur. Bu söylediklerini bsı tipi ve şanzuman tipi belirtiyor. Araca Orjinal cihazlamı bakıldı peki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Plstgc71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 10:52
Hocam bsi hatasini servisteki usta onemsemedi ustunde durulacsk birdey degil dedi . Ama digeri hakkinds birsey diyemedi 50 liralik birsey de olabilir 8 bin tl de de dedi . Sanzuman hata kodu vites kutusunu isaret ediyor arastirdigimda. Onun degismesi de 8 bin tl . Ama baska usta da hemen vites kutusunu degistirme basit bir ariza da olabilir dedi. Ustelik titremenin vites kutusuyla bi alakasi yoktur diye düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 11:09
Anladım hocam aynen rolantide çalışırken titremenin sebebi şazumanla alakası olmaz. Genelde motor kulakları ve ateşleme sistemiyle ilgilidir. Bence birde elinde peugeot orjinal yazılımı olan bir serviste hata kodlarına bakılsın.
abdullahalp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı abdullahalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2018 Saat 17:20
sanırım sizinkine benzer bir durum 3 gün önce2011 model peogeot 3008 thp otomatik allure paket 52000 km de bir araç aldım. aracı ekspere sokarak aldım. aldığımın ertesi günü aracı çalıştırmakta sıkıntı yaşıyorum.  anahtarı çevirdiğimde ya ilk seferde yemiyor ya da çok zor yiyor. sıkıntı buji midir akü müdür bilemedim. buna ek olarak bi çalıştırmada motor arızası diye uyarı verdi 3 5 dakika sonra söndü. 60bin periyodik bakımları yapılmış olarak aldım dolayısıyla bu sıkıntıların olmaması lazım diye düşünüyorum. yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
cahille muhabbet zor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Plstgc71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2018 Saat 09:11
Hayırlı olsun hocam. Rabbim kaza bela vermesin inşallah. Ben kapi kapi dolastim hatta Prince tüp u tamamen tesisatini söktük. Sorun yine devam etti. Servise gittim. Serviste bir gun 1 ve 3 bobin diger gun 2 ve 4 bobin hata verince servisteki mühendis geldi. Ve sorunun benzin pompasinda oldugunu yeterli benzin pompalayamadigi icin bobinlerin ve bujilerin gorevini gormedigini soyledi bu yuzden ilk marsta calismiyor ve tekleme yapiyormus. Hatta trafikte giderken gaz kesiyor arada birden firliyor arac.1900 lira fiyat cikardi. Parcayi bekliyoruz şu an.benzin pompasinin arizalanma sebebini ise uzun sure ceyrek deponun altinda benzin kullanilmasina bağladı . Ki dogru cok yakit tukettigi icin full tüp te kullandik ve haftada bir 30 tl lik benzin aldigimiz icin motora yeterli.gelmemis ve pompalarin arizalanmasina sebep olmus usta ve muhendisin dedigine gore. Bakalim pompa degissin yine sizi bilgilendiririm 👍
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2018 Saat 10:09
Hayırlısı hocam servis mühendisi doğru diyor uzun süre az benzinde kullanınca pompa soğuyamadağı için zamanla yeterli benzin basamıyor ve bozuluyor.  o deil de 1900 tl benzin pompası için çok deilmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Plstgc71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2018 Saat 10:11
Aslinda 2500 tl ama iyi hal den yani daha önce serviste yillik bakimi yapildigi icin 1900 e indirdik buna sukrettik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2018 Saat 10:35
şimdi baktım hocam sizin ara. thp motor olunca biraz değişiyormuş yakıt basınç pompası 1700 tl civarlarında piyasada da normal sayılır hiç yoktan serviste taksit ikmanınız var.
Ufuk_64 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2018 Saat 12:09
Galiba yüksek basınç pompası arkadaşın dediği, arkadaki eksantirik miline bağlı akünün hemen yanında ben söke taka bayağı ustası olmuştum -) sonunda pazarlıklan citroen 1400 tl,ye takıyor diye 1600 tl,ye 5 ay evvel değiştirmiştim. Biraz daha düşürün fiyatı eskisinide kesinliklen alın bazen basınç algılayıcı parçada bozuluyor pompa sağlam olsada işinize yarayabilir.
Greeneyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Greeneyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2019 Saat 07:32
hocam selamlar. Umarım buralardasındır. Senin aracın sorunundan bendede var. Sonuç nasıl benzin pompasından mı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2019 Saat 10:28
Orjinalini yazan: Greeneyes Greeneyes Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sizin araçtada lpg varmı hocam. aracınızı bilgisayara bağlatıp arıza kodlarına baktırdınız mı. Eğer ustanız yoksa usta konusunda yardımcı olurum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Greeneyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2019 Saat 12:00
lpg yok.  tekleme hatası veriyor. İlk önce rolantide tekliyor sonra motor arızası çıkyor. Bir süre sonra söndüğüde oluyor. Kodları sormadım. Usta sentedendir dedi sente değilse motora kadar gider dedi. Anlam veremedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2019 Saat 12:12
hemen motora kadar gidiyorlar maşallah. hocam öncelikle bir kaç ustaya götürmenizi tavsiye ederim ona göre karar vermek en güzeli araca en son bakım ne zaman yapıldı bu arıza ne zamandır var.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 07:48
Maşallah hemen motor yani. Rolanti de titreme, tekleme gibi şeyler ateşleme elemanlarından oluyor. Hiç motora falan gerek yok yani.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 09:07
thp bunun sebebi genelde yüksek basınç pompası ile alakalı oluyor hocam orjinal yazılımla bağlanıp yakıt basınç değerlerine baktırın. ikinci seçenek sente atlaması.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Greeneyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2019 Saat 10:22
Hocam tavsiye edeceğin bir usta varmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2019 Saat 09:59
cep telenunuzdan aramıştım müsait deildiniz sanırım geçen hafta. ivedikte mas peugeot var.
abdullah usta : 0537 964 58 20
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5439 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 648 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 836 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 244 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1569 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1175 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13533 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22082 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2078 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5473 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1934 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8619 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17474 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12658 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3809 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25226 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2110 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
