Benzinde Çalışmama Sorunu |
| Yazar | ||
ihsanozlesmis
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2014 Konum: Nevşehir/Niğde Durum: Aktif Değil Mesajlar: 153 |
Alıntı ihsanozlesmis
Konu: Benzinde Çalışmama SorunuGönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 07:39 |
Selamün Aleyküm Arkadaslar.
Aracım 306 Düz Vites.Sorunum ise; arac benzinde Stop Ediyor,gazdan ayagımı cektigim anda.tüpe gectiginde hicbir sıkıntı yok.motorun soguk veya sıcak olması fark etmiyor.ayrıca bilgisayar baglayınca da hata vermiyor.Bujiler Buji kabloları hava filtresi benzin pompası oksijen sensörü yeni değişti.yani bu parcalar aslında sorunu cözmek için değişti malum hata olmayınca deneme yanılma yöntemine yöneliyor tamirciler...aranızda bu sorunu yaşayan veya yaşayıpda cözen,cözüm yolu sunacak arkadaslar varsa cevaplarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler...
Olmadı Öyle Yaparız...
Mnc106
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 88 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 07:45 |
Aynı sorun ben 106da yaşadım dostum benim enjektör yerinden çıkıyordu sürekli stop ediyordu çok can sıkıcı bi durum umarım en kısa sürede çözülür
_ali_
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 10:32 |
Gazda bir kaçak olabilir mi bakıldı mı? Böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum ama yani motora hem benzin hem gaz gidip boğuluyordur...
206 1.4 + LPG
popeyes
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 13:40 |
arkadaşım bana dua et benim gibi adamlara bu formun ihtiyacı var :D :D benzin deposunun basıncı 2,5 bar olması gerekli bu basınç sende sanırım 1,5 barın altına düşmüştür benzin pompalarken basınç yetersiz geliyordur. ayrıca aracını çeyrek deponun altında kullandığın için bütün pislikler enjektörlerini tıkadığını düşünüyorum. sen öncelikle benzin deposunun şamandırasını falan temizlet ardından depoyu fulle ve içine temizleyici tabletlerden at büyük ihtimalle düzelecek bana da dua edersin
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
ihsanozlesmis
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 16:29 |
Ustamda enjektöre sıra geldi dedi ama işde... oksijen sensöründen dedi değiştik,pompadan dedi değişdik, işin acıkcası kararsızlık başladı bende
ihsanozlesmis
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 16:31 |
O da olabilir aslında ama tüpcüye kac kere gittim sorunun benzinde gazda sorun yok dedi her tamirci gibi...
popeyes
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 16:33 |
gazda sorun yok zaten benzinin enjektöre gelmemesi yada az gelmesi problemi var benim dediğim basınç ve benzin şamandıra olayını atlama ben net söylüyorum araştır mutlaka bir kaç forumda daha karşına çıkacak
ihsanozlesmis
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 16:35 |
Basınc hiç ölcülmedi tavsiyeni dikkate alıp ölçtüreyim. dediğiniz gibi benzini genelde ceyrek deponun altında kullanıyorum. ustam(?) enjektörden şüpheli bakalım sonuc ne olacak aracım düzelsinde binlerce kez dua ederim
