106 Quicksilver'ım çok yakıyor |
Sayfa 12> |
ozzy_0703
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2014 Konum: Balikesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Alıntı ozzy_0703
Konu: 106 Quicksilver'ım çok yakıyorGönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 21:54 |
iyi akşamlar arkadaslar Peugeot 106 Quicksilver aracım var araçta Lpg yok ve benzinde çok yakıyor 10 Litre yakıtla yaklaşık 70 km yol yapıyorum Sebebi nedir ?
KenBlockJR
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1013 |
Alıntı KenBlockJR
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 21:58 |
İlk aşamada hava filtresi, motor yağı, bujiler kontrol edilmeli.
206 Roland Garros 1,6 16V
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 23:19 |
Hayırlı olsun , Normal sürüştemi 10 litreye 70 km gittiniz?
herry
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 00:28 |
ben 50 tl benzinle 100 km anca cıkarıyorum. ama seninki fazla yakmıs. hesaplamayı dogru yaptınız mı acaba? ısık yandıgı anda ilk isim benzinciye girmek oluyor 50 atıyorum 100 km sora sasmıyor ısık tak diye yanıyor hatta ısıgın yanıcagı zamanı tahmin etme oyunu oynuyorum kendimce
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
ozzy_0703
Alıntı ozzy_0703
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 01:18 |
evet ama fazlada normal degil yani bazen yukleniyorum ama yuklendigim halde bu kadar yakmamasi lazim
ozzy_0703
Alıntı ozzy_0703
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 01:21 |
evet hesaplamalarim dogru isik yandigi an benzin aliyorum ve 1 saate kalmadan bitiyor günlük 100 lira benzin parasi gidiyor ve lpg taktirmak dahi geciyo aklimdan
herry
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 03:05 |
eger motor bakımı ile ilgili bir eksigin varsa lpg de fazla yakar, bence bir goster bakalım arabayı
volkanC2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013 Konum: Bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1743 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 08:59 |
aracını nasıl kullanıyorsun? mesela ben haftaiçi sabah 3 akşam 3 km kullanıyorum motor soğuk oluyor ve feci fazla yakıyor. bu sabah kontağı kapatırken yol bilgisayarı 16 litreyi gösteriyordu :) ama motor ısındıktan sonra yakıtta düşüyor. Birde bana sorarsan benzinin 4,92 olduğu bir dönemde 1.4 aracı olupta 45 kuruştan az yaktığını iddia edenler pek samimi değiller. 45 ve yukarısı diyenler doğru söylüyor olabilirler.. 9 litre yaksa minimum 45 kuruş yapar zaten..
gogo46
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2013 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 12:14 |
böyle bir yakıt şekli yok.basbayagı 70krş yiyor senin araç.km nedir hava filtreni bujini konturol et.kat.iptalmi üzerindemi.lastik hava basıncına bak.birde lastik ebatlerın oem mi.ama rakam çok abartı ve uçuk.komple enjektör temizligi ve beraberinde benzin filtrenide degiştir derim.zaten ayarsız bir araca az yaksın diye lpg de taktırırsan iş çıgrından çıkabilir.bence hiç deneme önce sorunu bul derim...
110hp 1020kg
ozzy_0703
Alıntı ozzy_0703
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 12:26 |
aracimi nasil kullaniyorum normal gidiyorum gayet arada yükleniyorum bos yollarda ama yine cok yakiyo kamyon 1 lira yakiyo bizim arac 70.75 kuruş yakiyo anlamadim. adam diyor bendede var ayni arac benzinde 30 kurus yakiyo diyo kimisi 40 kurus diyo ama bu fazla yani gercekten :))
ozzy_0703
Alıntı ozzy_0703
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 12:28 |
arac 205bin km de dediğin gibi once yakiti neden cok yaktigini bulursak lpg takmayada gerek yok bence. bi ustaya goturuyum herseyine baksin
kivanc
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 950 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 12:29 |
Önce sorunun çözülmesi lazım bencede. sorun çözülmeden lpg den bi sonuç çıkmayabilr
308 1.6hdi auto6r İst/Zong
Mdeniz
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 395 |
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 13:16 |
benim 106ımda çok yakıyor ama bu kadar değil :)
Ford C Max 2014 Ay Tozu Grisi TX-OP
ozzy_0703
Alıntı ozzy_0703
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 14:06 |
seninki hangisi 106 nin ? ve ne kadar yakiyor
ozan.JDM
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 13:32 |
arkadaşlar cümleten selamün aleyküm aranıza yeni katıldım benim bi kaç sorum olucak bende 106 quık var arabam kmde tam 1 tl yakıyor kımse ınanmıyor düz boru egzoz var kat iptal orjinal hava filtresi var km 1 tl gidiyor benzın yetiştiremiyorum ve şöyle bi sorun var kalkarken araba çok zorlanıyo motor aptal çalışıyo düz yolda hızlanıp boşa atınca arabayı bişe tutuyo gibi sanki akmıyo yani yolda bu olay en son triger değişiminden sonra oldu ve aracın performansı baya bi düştü yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler :)
ozn12
RP393
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 15:03 |
Aracının sentesi kaçıktır. Triger değişimi sonrası yanlış ayarlanmıştır. Sente ayarından sonra motor tamamen soğusun ve subap ayarıda yaptır mutlaka.farkı göreceksin. |
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 09:09 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Aynen arkdaşımızın dediği gibi sente ayarını düzğün yapılmamıştır. Hem sente hemde subap ayarı yaptırmanız gerekiyor.
ozan.JDM
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 18:33 |
Teşekkür ederim saolun bide kafamdaki en büyğk soru araba kmde tam 1 tl yakıyor arkadaşlar sorunu bulamadım gitti ya
ozn12
RP393
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 18:36 |
Tekrar merhaba, yukarıda bahsettiğim gibi sente ve subap ayarı yaptırın yakıt zaten epey düşecektir. Sonrasında yine fazla tüketim varsa diğer seçenekler konusunda yardımlaşırız. |
ozan.JDM
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 18:45 |
Tamamdır hocam ilk işim o olucak teşekkür ederim
ozn12
Sayfa 12> |
