  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - tekleme silkeleme  rolanti düzensizliği çözümü
radikalsovalye Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı radikalsovalye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: tekleme silkeleme rolanti düzensizliği çözümü
    Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2013 Saat 10:27
selam peugeot ailesine tekrar katıldığım 15 gün oldu daha önceden 2 tane pejom olmuştu 504 ve 505 vardı şimdide 206 aldım 2000 mod 1.4 lpg li sabahları ilk çalıstırmada tekleme stop etme ve motor ısınınca düzelme oluyordu ateşleme elemanlarını değiştirmiştim buji vs filtreler dahil sizde sorunun ateşlemede olmadığından emin olun sorunu şu şekilde çözdüm önce 30 tl benzin aldım 5 tl enjektör temizleyici katkı maddesi (benzinliklerde var) daha sonra filtreden boğaza giden hortumu söktüm kelebek boğazını wd40 ile (5tl) güzelce bezle temizledim sonra rolanti valfini söktüm bu valfin ucu siyah dönen bişey sıkışmış gibiydi yine wd40 sıkıp güzelce oynar baslıklı hale getirdim basıç sensörünüde aynı şekilde alyan ile söküp temizledim ve yerine taktım (bu iş biraz ustalık el yatkınlıgı gerektirir bilginize) aracı 4000 devirde biraz sıkıştırarak kullandım 10 dk kadar yüksek devirde park ettim sabah aracı çalıştırdım.
sonuç :
tekleme kalktı
performans arttı
tek marş sorunsuz rolanti
rahat kalkış
gider hesabı:
30 tl benzin
5 tl wd40 (küçük boy)
toplam : 40 tl
basınç sensörünü tek vidalı yıldız alyan ile sökülür T40
Rolanti sensörü iki alyan vidalı sarı yuvarlağın alt çaprazında 1 tane daha vida var
T 20 ile sökülür
basınç sensörü ve rolati sensörünü sökmeden önce akü kutup ( + ) sökünüz
 kelebek boğazını temizlemek için bu iki vidayı sökün küçük bağlı hortumuda aşağıda
bahsettiğim gibi sarı şeride basarak çıkarın hortumu bir kenara kaldırın
hortumu bir kenara kaldırdıktan sonra boğazın içine bakacak olursak nekadar kirli
olduğunu görebiliriz ve temiz bir beze wd 40 sıkarak yavaş yavaş boğazın etrafındaki
siyahlıklar zift gibi biriken kirleri parmağımızın girebildiği yere kadar güzelce silelim
arada gaz valfine basılı tutarak boğazı açılmasını ve iyice temizlenmesini sağlayalım.
sonra tekrar sökülen parçaları yerine dikkatlice aceleye getirmeden yerlerini tekrar tekrar
kontrol ederek takalım
inşallah bu sayede sorunlarınız gitmiş olacaktır
Düzenleyen radikalsovalye - 15 Ekim 2013 Saat 12:10
206 1.4 prencesse
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 11:15
Elinize sağlık. resim/video bekliyoruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 20:32
Elinize sağlık güzel çalışmalar ayrıntılı vıdeo veya resım çekersenızde yararı olur . Benımde aracımda sırkeleme var az bışey kalkıştada tıtreme rolantide duzensızlık yok ama dedığınız ışlemlerı yaparım yada yaptırım .
erden1978 Açılır Kutu Gör
07 - Ekim - 1978
Kayıt Tarihi: 16 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erden1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 20:34
WD 40 Güzel olmasına güzelde.
1 hafta içinde daha kötü oluyor wd 40 sıkılan yerler.Ne kadar toz topalak varsa topluyor.
Ayrıca bu arızalar için sanayiye  gitse idiniz ne kadar fatura çıkardı tahmin etmesi bile zor Big smile
gokha_nn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokha_nn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 20:55
Gecici bi cozum bence yine olucak aynisi ama ilk edapda kafayi takipda dert etmekden kurtulmussun
Siz Uğraşın Jantla Yayla bu çocuk gazlıyor GTİ'la :)
Peugeot 106 GTI (2000) Black Edition
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı radikalsovalye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2013 Saat 10:41
şuan 1 hafta oldu şimdilik sorun kalktı video çekip göndercem umarım işinize yarar
206 1.4 prencesse
Ahmet_ach Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Ahmet_ach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2013 Saat 23:45
çok yararlı bir paylaşım ,bende aynısı yapıyorum aracıma 2 ayda bir boğaz kelebeği ve elemanlarını temızlıyorum sonuc gecıcı ama 2 ay veya daha fazla sonra rolanti yine dengesizleşiyor benim tavsiyem wd 40 yerine tiner veya balata spreği daha etkili oluyor çünkü wd 40 en cok yaglayıcı özellıge sahip wd 40 ile temizlenen boğaz kelebeği daha cabuk kiri tozu cekıyor...
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
yavuz_0051 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz_0051 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2013 Saat 23:10
basınç sensörünü ve akü kutup başını neden söküyoruz onu anlamadım rolanti motorunu geçenlerde temizlettim ama basınç sensörüde aynı şekilde temizleniyormu temizleniyorsa nasıl temizlemeliyiz şimdiden teşekkürler
yavuz 206
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 00:15
paylaşım için teşekkürler .
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 22:54
güzel bi paylaşım bence teşekkürler... bilmeyen arkadaşlar için bilgilendirci kazıklamaya çalışan tamircilerden korunma yöntemi :)
ahmet arkadaşıma katılıyorum balata spreyi bu tür sorunlarda birebirdir. wd 40 tozu kiri kalıplaştırırcasına biriktiriyor.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı radikalsovalye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 10:00
basınç sensörüde tek alyanla basit bir şekilde sörülebiliyor sensörü çıkarınca oval içi boş küçük yuvarlağı görebilirsiniz gene spreyle içine sıkarak ve sensörü sallayarak kurulayıp yerine takın bukadar
unutmadan bu işlemleri yaptıktan sonra 5 kişi kocaeli istanbul arası ortalama 100-120 km hız bir miktar istanbul trafiği birazda yüksek devir kullanım 19 kuruş yaktım . bilginize shell lpg 2.62 den aldım
Düzenleyen radikalsovalye - 18 Ekim 2013 Saat 10:09
206 1.4 prencesse
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı radikalsovalye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 10:05
Düzenleyen radikalsovalye - 18 Ekim 2013 Saat 10:06
206 1.4 prencesse
07 - Ekim - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erden1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2013 Saat 00:08
@radikalsovalye
Basınç sensörünün görevi nedir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı radikalsovalye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2013 Saat 11:36
Map sensor ne işe yarar ?
•Bu sensor manifold basıncı miktarına göre ECU'ya (araç beyni) veriler göndermektedir. Ecu da buna göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. MAf sensoru Manifolt üstünde bulunur
206 1.4 prencesse
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz_0051 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 00:05
akü kutup başını neden söküyoruz cevap alamadım
yavuz 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı radikalsovalye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 08:06
akü kutup başı tedbir amaçlı sökülür
206 1.4 prencesse
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 10:35
tebrikler güzel paylaşım olmuş teşekkürler
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2013 Saat 11:16
Bu aralar sorunum yok ama bende bu dediğinizi deneyecem.
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
ikurklu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ikurklu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2014 Saat 08:50
Arkadaşlar,
benim aracım 1999 model 206 1.4 XR benzinli otomatik. 3. sahibiyim.137000 km.'de. Bende de ilk çalıştırmada ciddi bir titreme hatta zor çalışma sorunu vardı. Bu sebeple 2 gün önce yetkili servise götürdüm. Bir de yetkili servise götürmeden önce de yakındaki sanayide boğaz kelebeğini temizletmiştim.
Serviste 140000 bakım da yapıldı. Bir çok şey yenilendi. ( Akü , bobin , bujiler , triger seti , motor yağı , tüm filtreler vs.) Fakat aracım hala ilk çalıştırmada titremeye devam ediyor. Bu sorunu nasıl çözeceğim , önerisi ve bilgisi olan arkadaş varsa sevinirim.
Teşekkürler.
koramiral Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koramiral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2014 Saat 04:13
Isınınca kesiyorsa v kayışı ve gergisini kontrol ettirin buyuk ihtimalle kayıştır 35 tl yalnız 2 numara kucugunu taktırın şıp diye vuruntuyu kesecektir. Denemeyle sabittir ben böyle yaptırdım kesti vuruntuyu maşallah sorun yok
206 2000 1.4 lpg
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5551 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6552 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1629 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1780 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 276 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2470 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2092 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13609 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22149 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3006 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5528 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2880 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9592 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17718 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13657 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4784 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2986 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25317 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3049 0 tarhansmt
