  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 hız sabitleyici hakkında bilgi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 hız sabitleyici hakkında bilgi
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 00:40
Arkadaşlar 2 hafta önce aracıma hız sabitleyici taktırdım, bugün dikkatimi çekti kornaya basınca hız sabitleyici devreden çıkıyor, en az 20 kere denedim ve her kornaya bastığımda devreden çıktı, acaba sistem böylemi çalışıyor, yoksa yol bilgisayarı işlemini yaparken çıkma com2000 almıştım ondamı bir sorun var?
Düzenleyen Serco05 - 16 Temmuz 2012 Saat 11:10
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 09:28
güvenlik nedeniyle kornaya basınca devreden çıkması normal
206 Roland Garros 1,6 16V
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 09:56
hiç denememiştim yola çıkınca denicem bakalım
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
serkans_21 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkans_21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 17:11
Bende 206+ plus var hız sabitleyiciyi nasıl taktırabilirim.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 17:15
Yok canim daha neler korna ile CC'nin alakasi yoktur. Simdi boyle soyluyorum ama birde tersi cikiyormus LOL
Yok ya olmaz, kornayla cc'nin devreden cikmasinin bir baglantisi yoktur.
MemoTech Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 17:35
Çok ilginç bir durum daha önce hiç korna çalmamıştım sabitleyici açıkken :) Yarın unutmazsam bende bir deneyim bakalım fakat kullanım klavuzlarında felan yazmıyor korna ile devreden çıkartılabilir diye bir bilgi düşmemişler.
Benim dikkattimi çeken farklılık sadece şu oldu II Pause tuşu ile pause konumuna aldığımda tekrar II Pause tuşuna basınca pause konumundan çıkmıyor yani CC devreye girmiyor. Set butonlarına basınca devreye giriyor.
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK   (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 17:49
Orjinalini yazan: MemoTech MemoTech Yazdı:
Benim giriyor. Hizini artiriyor olabilir misin? Cunku yeniden o tusa bastiginda bir onceki hizina sabitler.
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 18:21
Malesef hiç bir şekilde tekrar devreye almıyor. Debriyaj, fren yada pause tuşu her ne şekilde devreden çıkarmış olursam olayım mutlaka set butonları ile tekrar devreye alıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 18:25
Mehmet kardeşim pause tuşu diye bahsettiğin kolun ucundaki tuşsa benimkinde de devreden çıkarıyor ve geri devreye almıyor hatta kayınbiladerin 308 var onda da almıyor ve ekranda hız sabitleme imkansız yazıyor. Korna konusunda eminim dün 200 km yol yaptım belki 20 kere denedim kornaya basarbasmaz çıkıyor devreden hafif baskı uyguluyorum kornaya ama çalmadan çıkmıyor, gerçi fena olmuyor otoyolda önüme falan giren araçlara uyarı amaçlı korna çalınca çıkıyor devreden çıkmasa zaten fren basıyorum o zaman cıkıcak Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 18:27
Aynen kardeşim benimkide aynı kayınbiladerin 308 de aynı
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 19:02
Hiç olmamasındansa bu şekilde olması bile bir nimet bizim için :)
jack67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:14
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
Selam bendede senin modeldem 206 var fakat hız sabitleyici uygalatamadım senden ayrıntıları nerden nereye kablo çekildi ne yapıldı öğrenebilirmiyim?Teşekkürler
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 23:19
Orjinalini yazan: jack67 jack67 Yazdı:
Kardeşim benim fren müşüründe 4 kablo var onun için kablo çekmedik sadece kolu taktık ve pp2000 den tanıttık tabi bu tanıtma işlemi için 3 usta 5'er saaten 15 saat kadar uğraştı sonunda çözdük ama, sen fren müşürüne bak 4 kablolu ise kolay, aracın 2004 çıkışlı ise 4 kabloluludur ama 2003 çıkışlı 2004 modelse büyük ihtimal 2 kabloludur, o zaman kablo çekmek gerekir o konuda da hiç bir bilgim yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 23:22
Bu arada bugün yine defalarca denedim kornaya basınca cc devreden çıkıyor, gerçi ben bunu kendim için bir artı alarak görmeye başladım :)) Önüme ani araç çıkınca hemen elim kornaya ayağım frene gider hangisine önce basarsam cc devre dışı kalmış olur :)
sahin_2978 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sahin_2978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 15:37
arkadaslar bende 2008 1,6 cıtroen berlingo var hiz sabitleyici taktırdım ama   yazılımı  atınca  gostergeler devre dısı  kalıyor denemesini yaptım  hız sabitleyici  devreye   giriyor  fakat   gostergeler   hepsi   sıfırlanıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sahin_2978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 15:38
yardımlarınızı  bekliyorum
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 16:06
Orjinalini yazan: sahin_2978 sahin_2978 Yazdı:
Yazilim atmadan calismiyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 16:08
Benzinli 1.4 206 larda da aynısı oluyor dostum, onlarda çözüm bulamadılar henüz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sahin_2978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2012 Saat 11:10
yazılım  attıgımızda  gostergeler  sıfırlanıyor
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2012 Saat 11:29
O halde bunun hiz sabitleyici ile bir alakasi yok. Bir sekilde yeni yazilim aracinizda dogru duzgun calismiyor. Dogru mudur?
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5430 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 640 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 831 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 244 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1564 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1170 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13533 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22082 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2074 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5473 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1929 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8615 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17470 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12653 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3805 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25226 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2105 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
