  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Uzaktan kumanda ile cam kapanma sorunu
kiracoglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kiracoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Uzaktan kumanda ile cam kapanma sorunu
    Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 22:22
 Arkadaşlar geçen farkettim cam açıkken aracı kilitlediğimde basılı tutuyorum kapı kiltleniyor ama camlar kapanmıyor. Baya bi ugrastım denedim ama olmuyor.. Dha önce bir sorun yoktu. Aküyü değiştim onunla ilgili birsey olabilirmi diyorum, tam hatırlamıyorm ama akü değiştikten sonrada çalışıyodu sanki..
kumandayı tanıtma gibi bununda aktif etme, kontak açıkken vs bi yöntemi varmı acepThumbs Down Smile ?
2006 307 1.6HDİ KARABASAN
isodogu Açılır Kutu Gör
04 - Temmuz - 1975
Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isodogu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 22:35
akü değişiminden sonra bazı özellikler iptal olabiliyor. arabanın kontağını açıp sürücü camını tamammen indirin ve cam tamamen indikten sonra 10 saniye kadar düğmeyi bırakmayın problem hallolmaz ise camı tamamen kaldırp yine 10 sn düğmeyi bırakmayın problem hallolacaktır.
2006 307 1.6 HDI premium
selkentli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı selkentli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 16:03
isodoğu nun dediği gibi akü çıkarılıp takınca otomatik devre dışı kalır. kullanma klavuzunda da yazar.
Aküyü bağladıktan sonra camları tamamen kapat, sonra kontağı kapat ve çek, sonrasında bikaç saniye düğmeyi camları kapatacak şekilde tut, sonrasında kontrol et aktif duruma gelecektir.
eğer hala olmuyorsa tekrar yaz klavuza birdaha bakıp yazarım...
# selkentli #
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 18:19
Orjinalini yazan: selkentli selkentli Yazdı:
hayır senkronize işlemi tamamen bitene kadar anahtarın çıkarılmaması, kontağın kapanmaması lazım.
kontak yarım açıkken camı sonuna kadar indirip cam indikten sonra da indirme düğmesine 5 saniye kadar basılacak
sonra cam tamamen kapatıldıktan sonra yine kapama düğmesine 5 saniye kadar basılı tutunca senkronize tamamdır.
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 18:47
2003 model 406 otomatiklerde de sv modellerinde bu özellik var mı. kumandaya basıyorum kapat mıyor bilen var mı?
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2012 Saat 00:02
peugeotlarda aktif etmek istediğiniz özelliğin kumanda düğmesini bi şekilde basılı tutun aktif oluyo zatenTongue bu arada diğer modellerde nasıl bilmiyorum ama 307'lerde arabayı stop ettikten 3 dakika sonra akü kutup başlarını sökerseniz hiçbir özellik devre dışı kalmıyor, ECU standby moduna geçiyor. camlar, far sensörü vs hepsi aynen aktif kalıyor. tecrübeyle sabit:)
Düzenleyen ByHack - 03 Mayıs 2012 Saat 00:03
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kiracoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2012 Saat 22:13
Teşekkür ederim arkadaşlar, yarın dediklerinizi denerim.. sorun çözülür benımde tahminimce.. sağolun, varolun  Smile
mavituna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mavituna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 00:27
sorun çözüldü mü  nasıl yaptınız acaba?
gngburak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 09:24
ben dediğiniz gibi yaptım 5sn basılı tuttum 2kapıdanda tık diye ses geldi ama değişen bişey olmadı yine aynı.
aslında sormam gereken benim araçta böyle bi özellik varmı acaba
2005mod. 206 x-line
www.gngtasarim.com
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 11:18
206 larda bilmiyorum ama 307 lerde otomatik cam kapanması var.
Bilindiği gibi düğmeyi yukarı çekince cam kapanıyor, aşağı bastırınca cam açılıyor.
İlk olarak kontağı yarım açıyoruz, akü lambası yanıyor olacak. Daha sonra camı sonuna kadar indirip cam açık olduğu halde düğmeyi camı indirmek istiyormuşuz gibi aşağıya doğru 5 saniye kadar basılı tutacağız. Sonra düğmeyi yukarı çekip camı sonuna kadar kapatıp aynı şekilde kapalı olan cama sanki açıkmış gibi düğmeyi yukarı çekerek 5 saniye kadar bekleyeceğiz ve kalibre işlemi tamamlanacaktır.
Bende genelde aküyü söktüğümde bu özellik pasif oluyordu ve bu şekilde düzeltiryordum. Kumandaya uzun bastığımda 4 cam + sunroof otomatik olarak kapanıyordu.
206206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 13:27
206  larda  yok sanırım   kumanda ile cam kapama
pt206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pt206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 13:44
bende 1-2 sn basılı tutnca cam tamamen açılıyor,kapanışı da aynı şekilde.aynı zamanda istediğin kadar da açıp kapatabiliyorsun.istrersen tek bir dokunuşla tamamını açıp-kapatabiliyorsun.acaba benm araçta da kumandadan kapama özelliği var mı bu durumda?
aracım 2005 model 206 XT
2005 206 1.4 HDİ XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 14:25
kumandada  kapı açma tusuna  mı   basılı  tutulucak camı kapama ve açma tuşu için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mavituna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2012 Saat 07:53
Hocam çok güzel açıklamışsın ama denedim olmadı. 2004 model 307 XT otomatik vites var bende. Birkaç defa denedim olmadı. Kapıyı kitlerken uzun mu basmak gerekli anahtara ? Bunu denememiştim.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2012 Saat 10:51
kapıyı kitlerken uzun basınca yani kapıyı kitlemeye basıyoruz ve kapılar kitlense bile düğmeye basmaya devam ediyoruz. Kapılar kitlendikten sonra tık diye bir ses gelicek ve camlar kapanmaya başlayacak.
Ya da bir kere kapı kitlemeye basıyoruz, elimizi düğmeden çekip tekrar kitlemeye basıyoruz 2-3 saniye kadar ve bu şekilde de oluyor.
vegubaah Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vegubaah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 23:40
2013 model 2008 activ Peugeot var. arka sol cam  hafızaya alıyorum iyi  biraz sonra tekrar denediğimde  birkaç santim iniyor çıkıyor hafızaya alıyorum tamam.    biraz sonra kumanda ile kapatıyorum arka sol cam kalıyor diğerleri kapanıyor. bir var bir yok gibi. sanayide bilen yok 4 lü kumanda değişecek diyorlar başka bir yolu var mı yardımcı olur musunuz Isparta dan Veli GÜNGÖR selam ve sevgilerle
erdiano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2016 Saat 18:06
Merhaba, bu kumandadan camları açıp kapatma özelliği benim 2006 model 307 1.4 comfort model aracımda da var mıdır acaba? Hiç böyle bir özellikten haberim yoktu burada okuyunca heyecan yaptım. Varsa ilk fırsatta deneyim. peki yoksa bu özelliği eklemek basit bir şey midir?
Düzenleyen erdiano - 25 Aralık 2016 Saat 18:06
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2016 Saat 20:34
Orjinalini yazan: erdiano erdiano Yazdı:
4 cam otomatik ise muhtemelen var.
anahtarı kapıya takıp kilitleme yönüne çevir, geri bırakma bekle 2 saniyede camlar kalkmaya başlıyor. ya da kapılar kapalı ama kilitli değilken kumandadan kilitleme tuşunu 2 saniye basılı tut. dene..
edit: 2003 xt de denemiştik sunroof bile kapandı
Düzenleyen ggitaristt - 25 Aralık 2016 Saat 20:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2016 Saat 20:50
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Çok teşekkür ederim deneyeceğim. Ama önce aracın sigorta kutusunu bi değiştirmem gerekiyor :) Araç çalışmıyor yatıyor şu an.
oktay_conan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktay_conan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2017 Saat 12:11
Arkadaşlar merhabalar.
Aranıza yeni katıldım 1 hafta önce 2004 model 307 1.4 hdi xr araç aldım. Bu cam kaldırma olayını denedim fakat olmadı. Aracın orjınal kumandası yok yani sonradan yaptıralan sustalı bir kumantalı anahtar mevcut. Bundan dolayı mı olmuyor acaba yardımcı olabilir misiniz ?
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2609 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24685 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 55 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10431 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4534 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2339 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1197 1 GökhaN
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1565 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 223 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 148 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2594 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8163 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2799 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2760 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2485 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2413 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3486 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19451 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4870 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 1
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
