  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arabam Kendi Kendine Duruyor!
mustafa206 Açılır Kutu Gör
29 - Aralık - 1990
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arabam Kendi Kendine Duruyor!
    Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 22:43
merhaba arkadaslar bende 206 1.4 XR var.1 ay önce araba kendi kendine durmaya basladı.2.viteste giderken durmak ıcın debriyaja basınca araba durdu.ben galıba bırdaha olmaz dıye onemsemedım.son 2 gundur araba sureklı kendı kendıne hareket halındeyken durmaya başladı.sizce nedeni ne olabılır?ne yapmam lazım ne onerırsınız?cevaplarınızı beklıyorum.
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 22:47
lpgli mi diesel mi?
206 2001 1.4 Colorline, Atiker
İlim dahi sanma senindir,
Bilim dediğin yalnız Rab içindir.
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 22:49
Orjinalini yazan: mon mon Yazdı:
lpgli mi diesel mi?
benzin kardes
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 22:53
duruyor derken stopmu ediyor motor yoksa frenmi yapıyor kendi kendine?
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 22:54
Orjinalini yazan: HuseyinTurk HuseyinTurk Yazdı:
stop edıyor kardes
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 22:59
bendede aynı sorun vardı benim arabam dizel ama.Hava filtre kutusunu komple söktüm başka bir şey için akışmetre vs sonra yeniden taktım  düzeldi o zamandan beri hiç yapmadı.
aklıma gelenler;
1Yakıt ışığı yandıktan sonra hiç kullandınmı aracı birde son zamanlar?deponun dibinde biriken pisliği çekince yaparmış böyle
2rölanti motorunda sorun olabilir
3filtrelerde tıkanma olabilir hava yada benzin filtresinde
4bi yerlerde bir kablo temazsızlık yapıyo olabilir kış geldi malum havalar soğudu metal kısalır
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 23:03
aklıma gelenler;
kardes bu sorun yazında basıma geldı.ben bunu servisine gotursem yapabılırlermı sence?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 23:06
yapabilceklermi bilmem ama yetkili serviste istanbulda şöyle bir uygulama var.Aracı alıyolar şikayetinle bakıyolar tespit edip gelip böyle böyle yapıcaz tutarı şu diyolar onaylarsan başlıyolar yapmaya onaylamazsan aracını alıp çıkıyosun.Diyelim onayladın yaptılar sorun geçmedi garantisi var ücretini geri bile alabiliyosun.Yetkili servis içn geçerli bu söylediklerim tabi.
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 23:08
kardes usaktayım ben bıldıgın yakın bı yer var mı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 23:10
:) bildiklerim içinde sana en yakını istanbulda peugeotun sitesinden öğrenebilirsin en yakın yetkili servisin nerde olduğunu.Fiyatlar tuzludur ama söliim y.servislerde ama işin garanti olur
muzaffer Açılır Kutu Gör
02 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzaffer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 23:12
Benim başıma şöyle bir olay geldi daha öncede paylaşmıştım bunu bizim araçlar elektronik beyin olduğu için deviri algılamadığı zaman stop edebilyor diyeceksin ki nasıl şöyle oluyor, benim araçta (407) sağ tekerin iç tarafında motora yakın yerde bir soket var.Bu soket devir soketi.Eğer bu sokete bağlı kablolarda kopma veya temasszlık söz konusu olur ise bahsettiğin olayı yaşaman muhtemel. Bahsettiğim soket 206 da aynı yerdemi bilemiyorum ama böyle bir durum söz konusu faydası olabilir.
407 Executive Black CD 2007
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 23:15
:) tamam tesekkur ederım
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 23:16
Orjinalini yazan: muzaffer muzaffer Yazdı:
tamam kardes tesekkur ederım :) ben bı sanayıye ugrayayım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2011 Saat 11:04
geçmiş olsun hocam, bence sanayide bildiğin bi usta yoksa hiç sanayiye girme, tanımadıkları adam olduğu zaman şöyle böyle diye sallamaya başlayıp adamın moralini yapmaktan başka bişey yapmıyorlar, üzücü ama sanayide esnafın geneli böyle. tabi hakkını veren ustalar yok mu var tabi ki ama onlarda malesef bize denk gelmiyor:)
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2011 Saat 11:10
Orjinalini yazan: mustafa206 mustafa206 Yazdı:
Hareket halinde duruyor derken viteste mi stop ediyor yoksa hareket halinde vites degistirmek icin debriyaja basinca mi stop ediyor?
Düzenleyen koliva - 16 Ekim 2011 Saat 11:10
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2011 Saat 11:48
az beklersen kütahyaya peugeot servisi acılacak :) ama ne kadar surer bılemem
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
02 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzaffer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2011 Saat 16:42
Uşakta bir servis yok bildiğim kadarıyla  geçtiğimiz yaz oradaydım bende ama saniye de (otogarın) orada bir ford cu var ben arabamın yağını falan oraya değiştirmiştim raşit ve nusret usta onların yardımcı olabileceğini düşünüyorum.Bilgisayara bağlayıp arızanın nerefde olduğunu görebilirler galiba. yeride otogarın orada ki ana yoldan sanayi içerisine girince sol dan 3 üncü sokak ta olması lazım ford servisi tabelalarıda öyle ama peugeot ta da bakıyorlar işçilikleri iyidir.
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2011 Saat 16:53
Orjinalini yazan: htasay htasay Yazdı:
evet cok haklısın ama elımızden baska bısı gelmıyor :)
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2011 Saat 16:55
Orjinalini yazan: Muhammet ÇAKIR Muhammet ÇAKIR Yazdı:
ben beklerım ama arabam beklermı bılmıyorum :)
29 - Aralık - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2011 Saat 16:57
tamam kardes cook tesekkur ederım.oraya ugramam lazım :)
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 325 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 204 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1152 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 762 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13503 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22068 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1662 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5464 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1478 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8182 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17014 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12217 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3373 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2948 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25192 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1675 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2580 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2745 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1648 1 GökhaN
