  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Benzin İbresi Arızası :(
murat206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Benzin İbresi Arızası :(
    Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 08:18
Arkadaşlar öncelikle bu konu ile ilgili epey bi yazı var hepsini okudum, Ancak net bir cevap bulamadım.
Sorunum şu; Aracıma yaklaşık 1 ay önce tüp taktırdım, geçen pazar günü akhisar-manisa arasında lukoilden gaz aldım, gaz almadan önce benzin ibresi sıfıra yakın bi yerde iken gaz aldıktan sonra ibre yarım depoyu geçti.
Acaba sorun beyinde mi yoksa şamandıra mı diye merak ediyorum. Tüp takıldıktan sonra 206 larda bu durum oluyo deniliyor.
Şimdi önce sanayide, tüp yakılan yere mi gitsem, elektrikçiye mi gitsem veya başka biyere mi?
Durumun düzeltilmesi için ne kadar bi ücret normaldir.
Arkadaşlar lütfen acil yardımlarınızı bekliyorum, sizlere sormadan sanayiye gitmeyeyim dedim.
2004 206 XT 1.4 16V 90hp manuel
(şeytan kırmızısı), KME lpg kit
orhanax Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 08:30
  Üç yıl buyunca LPG'li 307 kullandım. Benzin ibresinin hatalı göstermesi ne yazık ki oluyor. Ancak benzin aldıktan sonra arabayı çalıştırdığımızda doğru seviyeyi gösteriyor. LPG takılan yere gittim, araya bir parça koydular ama sorun yine devam etti. Ben de çareyi yarım deponun altına düşmemekte ve iki LPG dolumunda bir 10 Liralık benzin almakta buldum.
  Aman aracı benzinsiz bırakma, yoksa benim gibi benzin pompasını yakarsın. Gülme
2006 307 SW 1.6 HDI Comfort
(B Rh+)
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 08:37
  Bu arada sorunu çözmek için uğraşacaksan önce tüpü taktırdığın yere gitmeni öneririm. Yetkili servise gittin mi olmadık şeylerden masraf çıkartabiliyorlar. Örneğin ben arıza lambası yandığı için 2008 yılında İzmir'de H... Ö... gittim; "katalitik konventör arızası var, hemen değiştirmemiz lazım. 3 bin TL ödemeniz gerekiyor." dediler. Onlara inanıp da başka yere götürmeseydim muhteşem bir kazık yiyecektim. Tabii ki her servis aynı değil. İşini dürüstçe yapanlar da var. Onları tenzih ederim.
(B Rh+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 08:58
O zaman önce tüpçüye gideyim, ama bunun bi çözümü olmalı, başımıza iş alırız bu şekilde :((
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 09:47
Bu sorunla ilgili benim bildiğim forumda en az 5 tane konu ve çözümleri var Sırıtma Benzin ibresi tekerleğin dönüşünden ibreyi düşürüyor.Aslında araç LPG de gidiyor fakat araç benzin yakıyormuş gibi algılıyor.Önemsenmeyecek bir durum sadece depoyu yarımın altına düşürme.Benzin ibresi kendi kafasına göre iner çıkar.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 10:33
Ya arkadaş bu aracın benzin deposundan şamandıra yok mu? Bu gösterge neden şamandıradan almıyor veriyi. Benzini yarım depoda tut diyosunuz, onu mu takip edecez hep. Hem yarım depo olduğunu nerden bilip de takip edecem Unhappy
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 11:11
Orjinalini yazan: murat206 murat206 Yazdı:
deponda yarım depo vardı bitik gösteriyordu da gaz alınca mı ibre tekrar eski haline geldi yoksa zaten deponda benzin yokdu da olmadığı halde mi yarım depoyu gösterdi?
eğer benzin olmadığı halde fazla gösteriyorsa ibren arızalıdır yada ibreyi her kontağı açtığında eski haline çeviren modül takmışlardır lpg takan arkadaşlar.
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 11:15
Aptal Fransızlar işte,aracı benzin de kullanıma göre tasarlamış.Hiç benzine göre araç mı tasarlanır?Sen onların kusuruna bakma bu seferlik idare et,100 TL benzin koy o kafasına göre inip çıksın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 11:15
depomda en son 30 tl lik benzin koymuştum, ibre sıfıra çok yakın duruyordu, sonra bu olay olunca yarım deponun üzerinde göstermeye başladı!
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 11:34
Tamam işte deponda zaten benzin varmış ama yarım deponun altında bir seviyedeymiş.Üzerine 30 TL alınca yerini bulmuş.Sen şuanki mevcut benzinin üzerine 50 TL daha benzin al,o yine gazda kullanırken rezerv bölgesine kadar düşecek belki ışığı yakacak,sonra kontağı kapatıp açtığın anda benzin ibresi olması gereken yere gelecek.
Bu araçlar depodaki benzini şamandıra dan değil yol bilgisayarından okuyor.(2003 model ve yukarısı)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 11:38
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
Evet abıcım cok dogru :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 11:47
söylemeyi unuttum bi arkadaş sizin dediğinizi demişti, dün akşam 30 TL benzin aldım, kontağı kapatıp açtım, ibre yarım deponun biraz üzerine çıktı..
Şimdi peki bu ibre doğtuyo mu gösteriyo acaba, sanmıyorum; bakalım biraz deneyeyim diyorum, biraz km yapınca düşecek mi yine?
Düzenleyen murat206 - 22 Haziran 2011 Saat 11:56
çetin Açılır Kutu Gör
19 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 12:41
ee yokmu bunun çözümü.yoksa ALLAH a emanet mi gidecek depodaki benzin.ne alaka ya !
vardır mutlaka deponun gerçek durumunu gösteren bir yöntem veya aparat Ermm
206 feline (2006)     1.4 otomatik+Atiker Safe Fast
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 13:26
Orjinalini yazan: çetin çetin Yazdı:
bende onun için soruyorum, şimdi sanaiye gidecem herkez ayrı bişey diecek herkese ayrı para bayılacaz, kesin çözüm olacağıda belli değil..
___KxL___ Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ___KxL___ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 13:32
Fransız arabalarında benzin göstergesi depodaki şamandıraya değilde tekeleklerdeki bi sensör benzeri şeyle ölçülüyo.Araç gazda gitmesine rağmen benzinle yol alıyomuşsun gibi tekelek döndükçe ibreyi düşürüyo. Düşsede benzin harcamıyo korkmana gerek yok.Çeyrek depoya kadar arabayı çalıştırdığında kendiliğinden düzeli ama çeyrek deponun altıa düştükten sonra düzelmiyo.Tek çare biraz benzin almak.Böylelikle depo doğru gösteriyo.Benzinle kim uğraşacak diyosanda PSA modülü taktırman gerekiyo. Bu modül arabayı her çalıştırdığında şamandırayı resetliyo böylelikle ibre normal haline dönüyo.Ama modüle rağmen aynı hatanın devam ettiğini söyleyenlerde var ama ne kadar doğru bilmiyorum.Modül montaj dahil 100 TL miş.
2004 Peugeot 206 1.4 XT
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 13:34
Problemi cozume kavusturmak icin once mekanizmayi bilmek gerek. Araci ilk calistirdigimizda BSI unitesi benzin tankindaki benzin seviyesini olcer ve bu islemi bir sonraki kontak cevirmeye kadar bir daha yapmaz. Kalan benzin seviyesi ise BSI  tarafindan anlik hesaplanir ve depo seviyesi ile alakali degildir. BSI sadece gidilen km, enjektorlerden puskurtulen yakit miktari ...vs gibi parametreleri sensorlerden toplayarak ne kadar yakit harcandigini hesaplar ve bu miktari ilk olculen degerden anlik olarak cikarir.
Bu noktada simdiye kadar bir kac cozum onerisi sunuldu, forumda mevcut. Ancak tam anlamiyla tatmin eden bir sistem henuz yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 13:37
Arkadaslar gereklı acıklama yapılmıstır.
Benzın gostergesı samandıradan bır fııl gelen verıye gore degıl kontak acıldıgı andan ıtıbaren aracın calısmasıyla mutabık elektronık olarak yavas yavas dusurulur. Kontagı actıgınız anda dogru benzını gorursunuz ve arac calısmaya devam ettıgı surece gosterge duser...
Bunun hıcbır cozumu yok. Ne yaparsanız yapın elbet gosterge dusuyor. Ancak Benzınıyarım ustunde tutarsanız kontak kapatıp acınca dogru yere gelıyor ve devamında yıne dusuyor... Yada ufak bır parca takılıyor her kontagı acıp kapatmada dogru yere gelıyor :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 13:54
hımm, tamam şimdi oldu. O zman benim depoda yarım depodan az olduğu için kontak açıp kapatınca, ibre yine doğruyo göstermioo, o zaman bi 75 TL daha benzin koyacaz anlaşılan, bu şekilde de dewam edecez Gülme
d3n1s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı d3n1s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 14:19
abicim ben senin yerinde olsam depoyu fullerim, arada bir yine fullerim, böylelikle gaz alamadığın durumda deponda da benzin olmuş olur.
206 Quik
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 15:35
Depoyu tam doldurmak pek akıllıca çözüm değil.Malum yaz ayındayız ve sıcaktan buharlaşma fazla olacağı için yarım deponun üzerinde tutmak buharlaşmayı bir nebze olsun azaltacaktır.
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 456 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 195 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12945 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3451 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22048 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1067 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5444 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 895 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7584 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16419 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11631 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2799 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2938 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25165 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1078 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2574 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2176 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1205 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 272 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2697 13 bariscam
