otomatik vites sorunu ve direksiyon problemi |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
fTh206
2. Vites 15 - Haziran - 1991 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011 Konum: İstanbul/Şişli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 652 |
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2011 Saat 23:05 |
arkdşlar meraba bende 206 otomatik vites var dün yolda 130 km hızla giderken birde kendi kendine küt diye bi ses geldi ve kar modu spor modu ışıkları yanmaya başladı sizce neden olur stop edip çalıştırdım düzeldi ama bundan 2 ay öncede yapmıştı.aracım 2007 model daha yeni sayılır ama direksiyonda soyulmalar başladı ne yapmam gerekir.son bi sorumda aracımın rengi çok soldu yıkatsam bile parlamıyo vede çok çizikler var bunlar için ne yapabilirim fikirlerinizi bekliyorum.
ÜŞENMEDEN OKUYUP CEVAP YAZAN ARKDAŞLARA ÇoOoOoK TEŞEKKÜR EDERİM... |
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC 2010 CVT OTOMATİK |
mimitt
2. Vites 06 - Mart - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
şanzımanın bi kontrol edilmesinde fayda var,araç ışıkları yaktığında kendini 3. vitese alıyor ve 4 vitesi kullanmıyor,hatta gazı dipleseniz de çok iyi tepki vermez.sorunun çözümü yağ değişimi ile başlar revizyona kadar gidebilir,bunun için kontrol ettirmekte fayda var çünki yağın az olması yada eksik olması bir çok parçaya zarar verebilir.Bu durumda akla ilk gelen şüpheliler yağ,seloneid valfler ve beyin oluyor,ama farklı sebelerden dolayıda durum güncellenebilir.ama aralıklı arıza vermesi bu ihtimalleri güçlendiriyor.
direksiyon simidi 206 ların kronik bir sorunudur,yapılacak çok birşey yok kılıf alabilir yada deri kaplata bilirsiniz. renk solması ve çizikler için,boya yenileme ve koru işlemi yapmak durumundasınız bu görüntüden şikayetci iseniz.çizikler pasta cila ile giderilebilir durumda ise uygun ürün ile pastalama yapılıp cilalanır ve sonra boya koruma yapılır. çizikler giderilemez durumda ise rötuş yapılabilir bu işlem çiziklerin pas tutmasını önler ama gene boya ton farkı olabilir bunu da gene profosyonel ürünler kullanarak ortadan kaldıra bilirsiniz.
vbmaster
2. Vites 01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
Hocam boya simit falan sorun eğil ama şanzumana acilen baktır derim otomatiklerde sonradan elinde koca bir fatura ile kalıveriyorsun ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
fTh206
HONDA CİTY 1.4 ES
fTh206
pasta cila yaptırsam parlaklığı kaç ay gider acaba
HONDA CİTY 1.4 ES
mimitt
aracın yıkanma sıklığına bağlı olarak bu durum değişebilir, yıkamada kullanılan malzemler cilanın ömrünü kısalta bilir ama hızlı cila adı verilen ve profesyonellik gerektirmeyen cilalar var aracınıza önce güzel bir pasta cila yaptırdıktan sonra bu ürünleri kullanarak aracınızın boyasını koruyabilirsiniz.(tabiki talimatlara uyarak yanlış uygulamalar boyayı yakabilir)
ose
2. Vites 05 - Ocak - 1985 Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 859 |
arkadaşımın vektrası 98 model tavan baya solmuştu beyazlar çıkmıştı diğer kısımlar da da renjk matlaşmıştı lacivert renkli sıradan bi kaportacıda komple pasta cila yaptırdı tavanındaki beyazlar tam gitmesede çok iyi duruma geldi. Diğer yerler orjinal rengine döndü. 1 yıl geçti hala güzel daha da bozulmadı. tavsiyem pasta ciladan sonra her yıl boya koruma yaptırmak. Bu sayede rengini muhafaza edecektir.
emntstn
1. Vites 05 - Temmuz - 1982 Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
ilk önce yağına baktır arkadaşım, çözmezse elektrovanaları değiştirceksin.ben değiştirdim artık spor ve kar mod hatası vermiyor. ben 2 hafta önce lüleburgaz arıner yetkili serviste 425 tl ye 2 elektrovana+4 lt yağ+işçilik yaptırdım... inşallah yağ ile çözülür sorunun...
2003 307 1.6 16v triptonik-tartarini
Çorlu-TEKİRDAĞ Emin TAŞTAN |
motoberk
1. Vites 25 - Mayıs - 1988 Kayıt Tarihi: 11 Mart 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Kardeşim ilk olarak şanzıman sorununu hallet.
Boya işine gelince öyle herkese yaptırma derim ben. Benim dediklerimi araştır.
1. Öncelikle aracına kil ile temizleme uygulaması yapılması gerekir. Bunu herkes bilmez yıkamacına sor bakalım mesela.
2. Çiziklerin çok derin değilse ince aşındırıcılar var onlardan kullanman gerekir. Harelenmeler ve yıkama çizikleri bu şekilde giderilir. Ama eğer çizikler derinse yani tırnağa geliyorsa rötuş işlemi , belki macun, zımpara, sonrada güzel bir polisaj işlemi ile 0 gibi araba yapılır.
3. Bu işlemlerden sonra boya koruma yaptır.
4. En son olarakta wax yada glaze ile cilalat. Eğer araban koyu bir renk ise glaze ile cilalat, aynadan farksız olur aracın.
Bunları yaptırırsan eğer daha sonraki yıkatmalarında araca fırça sürdürme, makineye girme ve her yıkamada hızlı cila kullandır.
Peugeot 206 1.4 XR Presense OV
Atiker Safefast lpg sistemi |
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
