Birkaç Sorum Olucak Arkadaşlar?. |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
Konu: Birkaç Sorum Olucak Arkadaşlar?.Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 18:43 |
Arkadaşlar aracımla alakalı sorularım olucaktı. sizin engin tecrübelerinizden yaralanmak istedim. soruları numaralandırıcam.
öncelikle aracım 206 feline 1,4 hdi 2006 model ve 71250km de 1. Yağ göstergesine kafam takıldı. araç ilk açılışta ortlama 5sn görünen yağ seviyesi bende hep max. gösteriyor. yanı oooooo adet olan bu semboller hep aynı. kitapçıkta baktım yağ fazlası anlamına geliyor. fakat yağ çubuğunu kontrol ediyorum yağ fazla değil. anlamadım. ?2. Gösterge panelinden devam etmek istiyorum. aracı dizel olduğu için kontak açtığımda gerekli ışıkların sönmesini bekliyorum ki zaten orda hız göstergesinin altında stop lambası yanıyor. o lamba sönüncede diğer ışıklar sonuyor ve marşa basıyorum fakat araç marştaylen o stop ışığı ara ara yanıp sönüyor.tabi çalıştıktan sonra hiç yanmıyor.kafama takılan çalıştırma esnasında neden yanıp sondüğü? araç yine sorunsuz çalışıyor. 3. 85-90 km arasında araçta titreme oluyor. kimisi lastikten diyor kimisi balanstan. rot balans ayarım düzgün.lastik desenleride birebir. bu arada bu titreme araç boşta ikende yapıor.bi ara turbodan şüphelendim fakat onun maşallahı var ses seda yok. sizce başka ne sebepten olabilir.? 4. 71250 km deyim. herzamanki soru ve yine kullanım tarz olucaktır cevabı fakat pejo 206 ların triger kayışının değişimi kaç km de hala çözebilmiş değilim? baskı balata sağlam sorun yok ama trigerle alakalı süphelerim oluyor. ya koparsa diye. değiştiricem ilk fırsatta ama zamanı bilen arkadaşlarım varmı? daha ilk değişimi olucak. o yüzden servislerin veya sizin hususi ustalarınızın şu km idealdir bu kmlerde değiştirmek şart tarzında söylemleri varmı? saygılar |
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 19:03 |
1. O gostergenin dogru calistigi pug ben gormedim
Ona kafayi takmayin ama yag cubugundan durumu kendiniz bizzat gozlemleyin. 4. Herkes farkli bir rakam soyler. Ortalamasi 80-100 bin arasinda bir yerde ya da 5 senede bir degistirmektir. Ben benimkini 90 binde degistirmistim. |
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 19:06 |
1. eğer o lambalar yanıp sönerse yağ fazlasıdır eğer yanık kalıyorsa tamdır
4.kardeşim eğer ne zaman değiştiğini bilmiyorsan veya şüpheleniyorsan git değiştir kafanda dert kalmasın Allah göstermesin yarın ya koparda paraya mal olursa servis göster değiştir derlerse değiştir |
metin
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 19:53 |
1- yağ müşürü bozuk benimde bazen tam bazen bitmiş gösteriyor. en güzeli kolivann da dediği gibi yağ çubupunu çıkarıp kontrol etmek.
2- stop lambası araç çalışıyorken yanıyorsa anormal bir durum olduğunu söylüyor kitapçıkta okumuştum. yanarken yanında başka bir lamba yakıyormu?
3- motor kulağından olabilir
4- eski araçlarda yani senin benim araçlarda 80.000 yada 4 yıldı ama yeni modellerde 100.000 veya 10 yıl olduğunu söylüyorlar. sendekide benimki gibi eski olduğu için hemen değiştir. ben 70.000 de değiştirdiğimde kayış hafiften deforme olmaya başlamıştı.
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 12:07 |
bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar. bugün servisle görüştüm triger kayışının ortalama değişim kmsi 90.000 olduğunu söylediler. daha vaktim varmış. 2006 model pejoların ortalama triger ömrünün 10 yıl olduğunu söylediler.
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 12:09 |
metin bey titremeyi dediğiniz gibi motor kulağındanmı yapıyor bi araştırıcam. yağ göstergesibne yapacağımız birşey yok ozaman manuel kontrole devam edicez. stop lambası çalışma esnasında yanıp sönerken sadece onla birliklte abs ışığı yakıyor onun dışında çalışırken falan anormal bi durum ışık veya uyarı yapmıyor.
bilgileriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum
saygılar
metin
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 12:12 |
yağ müşürünü değiştirenler aynı sorunun devam ettiğini söylüyor bu yüzden ben yenisi almadım sanada tavsiye etmem.
abs ışığına gelince de. Bazen aracı çalıştırdığında abs ışığı devamlı ve stop lambası 3 kere yanıp ikisi beraber mi sönüyor?
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 12:14 |
sayı olarak takip etmedim ama stop lambası bi kere yanıyor saliselik bi durum aynı şey abs ışığındada oluyor.
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 14:03 |
aynı olay bundan bir ay öncede benim başıma geldi servise gittim akü zayıf dedi yeni akü aldım sorun ortadan kaltı sen istersen bi akünü ölçtür.
metin
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 14:09 |
aynen akünün değişme vakti gelmiş.
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 16:12 |
aküyü daha 2 ay önce değiştirdim
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 16:13 |
bu arada bendeki akü 72 amper
cerci07
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008 Konum: FR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 958 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 21:43 |
yag gostergesi 000000 gosteriyorsa yag seviyesi normaldir motora zarar verebilecek kadar fazla yag varsa 000000 yanip sonerek ikaz verir ve yantarafinda max isigi yanar
stop isigina gelince genelde akuden yapar (ben sifir tudor marka aku aldim 1 ay gecti araci bir hafta calistirmadim aku kendiliginden bosalmis sarza bagladik ve duzeldi) akunun sarzini olcturup anlasilir titremeyi neden yapar bilmiyorum tiriger olayini 1.4-1.6 hdilerde 180 bin oldugunda inatlasan bir ben varim en basiti http://public.servicebox.peugeot.com/ adresine kayit yaptirip vin/vis (sasi numarasi) numarani girerek bakimlardan zor avrupa sartlarini secersen 180 binde normal avrupa sartlarinda 240 binde degistirmeni tavsiye edildigini gorebilirsin kucuk bir not benim 125 binde su pompasi kacirmaya baslamis yeni farkettim su anda 127b oldu bir kac hafta sonra mecburen trigerle beraber degistirecegim |
metin
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 22:54 |
güzel abicim ne yaptın sen böyle. ben 70.000 de değiştirdim kaış deforme olmaya başlamıştı 180.000 imkansız
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 23:27 |
bana servis 90.000 de değiştirmen normal dedi ben ısrar ettim gerek yok dediler. önce bursa nilkar yetkili servise sordum.sonra içim rahat etmedi benim kendi servisime söyledim onlarda 90bnden önce değiştirmek lüzümsuz dedi. fakat 90.000 yap veya yapma sene sonu değişmesi şart. araç 2006 model 5-6 yıl ömrü varmış.
cerci07
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 23:29 |
aracinin motoru ne? ben 1.4 hdi ve 1.6 hdi ler icin 180b dedim benzinliler icin degil. ben 125 bini gecince kontrol ettim fiestaninkini sifirdan farki yoktu suanda 133500 de Düzenleyen cerci07 - 03 Mayıs 2011 Saat 23:30 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 23:30 |
1,4 hdi yukarıda belirtmiştim
metin
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 09:03 |
dizellerde zincir gibi yada ona benzer bişey vardır herhalde. bildiğimiz kayış olsa okadar dayanacağını sanmıyorum.
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 09:26 |
pejolardaki zincir değil. benim bildiğim zincir opel ve mercedeslerde var
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 13:05 |
birde nissan ve mıtsubıshi de var
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
