  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - motordan gelen ses ?
werty Açılır Kutu Gör
25 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: motordan gelen ses ?
    Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 19:39
selamlar
arkadaşlar bugun bir alışveriş merkezinin otoparkına gırınce farkettım motordan bir ses gelıyor tık tık tık tık.ses gaz takılan araçlarda çıkan bir ses var ona benziyor..bi anda korktum. ama 1 saat kadar oyalanıp tekrar arabayı çalıstırdıgımda kesilmişti sonra tekrar yol yaptı aynı sesi bir daha almadım acaba neden olabilir. avm nin otoparkına girerken hararet göstergesi 90 biraz geçmişti(normalde 90 la 70 arası duruyor hep) yağ göstergeside 90 dı.normalide biraz daha 90 altında durmakta .acaba hararete bağlı birşeymidir..
1.6 16V benzinli 206 quicksilver aracım gaz yok
ilginize tsk ederim
saygılar
2004 - 206 QUİCKSİLVER 1.6 16V 110HP Benzin, 128000 km Mobil 1 New Life 0-40, Bridgeston Adrenalin 195/55/15
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 19:42
Aracın fincanları doldurmadığı için bu ses çıkıyor olabilir.En son kaç binde yağ bakımı yapıldı ve şuan araç kaç binde
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 19:44
teyibin sesini aç sesmes kalmaz
25 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 19:44
100.000 km aracım .en son 1000 km önce yapıldı yağ bakımı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 19:46
Hangi marka yağ kullandınız peki marka ve 10/40 mı 15/40 mı yazarsanz daha iyi olur
25 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 19:48
mobil 1 0-40 bor power ile birlikte koydum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 19:54
Anladım keşke başka marka motor yağı tercih etseydiniz.Bahsettiğiniz ses gaz verince artıyorsa yüksek devirde kesiliyorsa muhtemelen iticekler doldurmuyor.
volkan22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 19:58
kardeş bende arabayı sabah calıstırınca motordan  cıt cıt cıt dıye ses gelıyor benımkıde yag danmıdır?ısınınca ses kesiliyor:S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:01
Aracınız nedir kaç motor dizelmi benzınlımı
25 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:04
ustam peki ne yapmalıyız bir sonraki yağ değişimine kadar kullanmamın bir sakıncası varmı..birde itecek dediğiniz nedir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:04
aracım 306 2.0 16v    benzin
 daha önce böyle yapmazdı serviside yeni yapdırdım
  sabah calıstırıyorum   makineden cıt cıt cıt  diye ses geliyor  gaza basıncada galıyor
  biraz suruyorum ısınıyor ses gidiyor:S ama normal bir ses deyil:S
  birde arabanın sıcaklık 100 lere dayanıyor
  arac su eksıltmezdıı su da eksıltmeye basladı:S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:06
Görmeden tam net bişey söylemek olmaz ama büyük bi ihtimalle silindir kapağında sıkıntı olabilir
25 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:10
walla sıcaklıık 100e dayanıyor ve birşey dikatimi cekdi .
arabaya basmadıgım halde arkadasa seslenmek ıcın durdum  camdan konusuyorduk.
 araba cok sıcak ufluyor dedıı:S
2 gun once su eksıltmeye basladı   yarım lıtre su eksılttıı hıc normal deyıl:S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:12
werty kardeş benim arabada seninki gibi tıklıyor:S
 ve 2 gune kadar boyle yapdı
sesin tam geldıgı yerde makinennin arka tarafından dreksiyon pompasının oralardan
arac dedigim gibi 90 dan yukarı cıkmazdıı simdii 100 lere dayanıyor:S
araban su eksiltiyormu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:14
Orjinalini yazan: werty werty Yazdı:
Daha fazla zarar vermeden yağ boşaltılıp castrol 10/40 ve total 10/40 la değiştirilmesinde fayda var.Eğer ses kesilmezse iticeklerin değişmesi gerek.İtecekleri diğer adıyla fincan olarak geçer silindir kapağına yağlama yapar.İteceklere yağ dolmadığı için bu sesi verir
25 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:16
walla acıkcası suyuna bakmadım ama tam benım ses motor kapağının ustunden gelıyor gıbı geldı ama o anda çok bakma fırsatım da olmadı. ama sonra yola cıkıp gıdınce hersey normale döndü. sonra birdaha durdum yolda actım kaputu baktım ses kesılmıstı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:16
efe kardeş haklısın kesin ondan olması lazım
biraz önce aracın yag cubugunu cekdim
yag az arabada:S servisde az koymuslar sanırım:S
yag cubugunda  yag sevıyesı alttakı cızgıde malesef:S
2.0 16 v lerede mi  10/40 koyulur?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:17
Orjinalini yazan: volkan22 volkan22 Yazdı:
Sizin aracınızdaki sorunla arkadaşımızın aracındaki sorun aynı olmayabilir 306 lar 2000 motor olduğundan dolayı en ufak bi hararette silindir kapağı zarar görüyor araca bakılıp incelenmesi gerek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 20:18
Evet 10/40 Yağ ilave edin veya 4 litre yap alıp değiştirtin.İlave etmeniz pek tavsiye etmiyorum.Yağ alırkende total veya castrol tercih edin
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4162 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5677 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 784 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 952 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 251 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1669 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1274 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13541 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3483 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22090 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2179 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5478 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2042 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8726 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17597 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12772 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3927 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2962 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25240 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2225 0 tarhansmt
