  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - şanzıman yağı
şanzıman yağı
sabotess Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sabotess Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: şanzıman yağı
    Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2013 Saat 00:28
evet haklısın senin diğer konulardaki yorumlarında işçiliğin bi hayli pahalı olduğunu okumuştum.
iş sana kalıyor ozaman. manüelin otomatik kadar zor olacağını sanmıyorum kolayca değiştirebilirsin. yanlız önemli bir konuyu atlama sakın. orjinal yağı araştır onu kullan.
hocam korkacak bişey yok 307 manuel şanzımanlarda altlı üstlü olmak üzre sol tekerin tam arkasına bakan kısıma yane sol ön tekerin arkası ile yüz yüze bakan kısımda iki adet yağ civatası olur üst kısımdaki yağın seviyesini kontrol etmek içindir usta orayı açar içerisine parmağını sokarak yağı kontrol eder yağ parmağına bulaşmışsa yağ var demektir ama bulaşmıyorsa eksildiğini anlar zaten , alt kısımdaki ise yağ boşaltma civatasıdır ve diğerlerinden farklı olarak bu vicata tapa şeklindedir anahtarı alyana benzer ama alyan gibi altıgen yada sekizgen değil sadece dörtgendir eski kapı kollarının demirlerine benzer hatta o bile olur belki :D o tapayı açarak boşaltaibilirsin daha sonrada motor kaputunu açarak akünün sağ alt köşesinin altında  (tabi aküyü sökersen daha rahat görür ve ulaşırsın) şanzımanın SİYAH plastik kapağını görürsün elinle rahatlıkla açabilirsin oradan da tekrar yeni yağı doldurabilirsin hepsi bu kadar yane işin özü tapayı sök yağı boşalt sonra üst kapaktan tekrar doldur bu kadar ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sabotess Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2013 Saat 00:28
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2011 Saat 05:45
Orjinalini yazan: Üçyüzaltı Üçyüzaltı Yazdı:
Ucuzmuş harbi , bedava abi bize araba yollasana parça parça sokak Türkiyeye LOL
Ne lazim Question
Bu arada marttan kalma konuyu nerden buldunda hortlattin.Ouch
Üçyüzaltı Açılır Kutu Gör
18 - Eylül - 1988
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2011 Saat 00:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2011 Saat 10:03
evet haklısın avrupada arabalar ucuz ama ıscılıkler pahalı :))
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2011 Saat 09:25
Orjinalini yazan: osterreich osterreich Yazdı:
ben gecen hafta kendi servisinde 150 euro ya degistirttim otomatik sanzuman yagini  100 euro iscilik 50 euro yag  senin ordada  üc assagi  bes yukari aynidir
Ben veremem 100 Euro iscilige kusura bakmasinlar. Arabanin ederi tas catlasa 4000-5000 euro ancak eder.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2011 Saat 08:28
Orjinalini yazan: orhanetap orhanetap Yazdı:
Şansuzaman için kullılan katkılar yağımı inceltiyor eğer öyleyse pek işe yarayacağını sanmıyorum.
Yaz sonunda aracıma aktif iriyılda triger değişimi yaptırdım bi süre sonra araç rolantide çalışırken pata pata diye bir ses gelmeye başladı debriyaja bastığımda ses kesiliyordu bırakınca tekrar başlıyordu tekrar götürdüm servise priz direk(nasıl yazılıyor bilmiyorum) bilyesinden dediler arıza değil aşınmadan dolayı bu sesin olduğunu söyledir.
Tabi takıntılı olduğumdan olmaz dedim rahatsız oldum. Sonra ordaki usta elimde priz drek bilyesinin takılı olduğu mil var dedi içiniz rahat etsin diye onuda değiştiriyorum dedi ve değiştirdi.
Şimdi ses kesildi ama usta bu sesin tekrar edeceğini söyledi ve aşınmayı önlemek için normalde kullandıkları yağın bir kalınını kullandık dedi.
Vede aktif iriyıl servisi bundan sonra şanzuman yağında fabrikanın önerdiğinin bi kalınını kullanacaklarını söyledi.
Biraz uzun oldu ama bu sorunu sizde yaşayabilirsiniz bu katkılar yağı inceltiyormu eğer inceltmiyor hatta aşınmaya iyi gelir diyorsanız bende eklemek istiyorum malum vites geçişleri pek güzel değil ne kadar yumuşaklık katarsak kullanım bi o kadar keyifli hale gelecektir.
katkılar yagı ınceltmek ıcın degıldır. katkıların ıcerısınde yagın kaydırıcılıgını artırıcı ve metallerı koruyucu maddeler vardır. ama bırcok katkı var. hepsı ıyıdır demıyorum...
kalıtelı olanları faydalıdır. ben dıs macununa benzer tupte satılan STP marka denedım memnun kaldım. 306 aracıma baska bırının tavsıyesı uzerıne EZİ adında farklı bır urun koydum. acıkcası bundan pek bırsey anlamadım yanı. yagı degısıp vıtes cubuklarına bakım yapınca cok farkettı. bu bahsettıgım katkıyıda bırsure sonra koydum. ama hıcbırsey degısmedı :))) belkı en fazla olacagı budur...
osterreich Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osterreich Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2011 Saat 01:26
[QUOTE=koliva]Cecoli hocam bu sansuman yagi 307 lerde nerden degisiyor bilgin var mi?  [/QUOTE
otomatik şanzımancıda 80 tl ye işçilik dahil değiştirdim.
kendim değiştircem dersen 3 litre yağ alıyor diye biliyorum.
aracı lifte kaldır altındaki karter korumayı sökmene gerek kalmadan şanzımanın altındaki tapatı sök. iki tapa vardır. 1. yi sökersen 1 litre yağ dökülür sadece. 1. yi söktükden sonra aynı yerin içinde 2. tapa var onuda söküceksin iki litre daha yağ dökülecek iyice boşalttıkdan sonra 2. ve 1. tapaları sık aracı indir. kaputu aç, şanzımanın ön tarafında bir tapa var sakın onu sökme çünkü altında vites kolunun bağlı olduğu pim var yerinden çıkarırsan araç vitese geçmez. sana ortalarda sağ tarafda başka bir tapa var oradan 3 litre yağ doldur tamamdır. yağlar tam sentetik ve yarı sentetik olarak ayrılıyorlar, şimdi hangisi olduğunu unuttum ama mutlaka doğru olanı al diğeri zarar veriyor.
yada git adam gibi şanzımancıya değiştir. istanbul anadoluda avni usta var onaorjinal yağını 80 tl işçilik dahil değiştirdim.
(bu arada benim şanzıman otomatik ona göre anlattım seninki manuelse bilemem)
Tesekkur ederim. Benimki manual. Bu is biraz mesakkatli bir is gibime geldi. Araci lifte kaldirmak(kriko ve dayanaklar ile) ayri bir dert. Gayet guvenli olmasina ragmen acayip korkuyorum altindayken, hemen isimi bitirip cikiveriyorum Gülme Disarda yaptirmak konusunda ise hic yaptirmasam daha iyi derim. Buralarda iscilikler sizin Avni Usta'nin aldigi iscilige benzemiyor.
Düzenleyen osterreich - 10 Mart 2011 Saat 01:29
ʞoʎ ʞılsɹǝʇ ıq wıʎıʎı uǝq
5008 1.6 HDI 110 FAP
orhanetap Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanetap Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2011 Saat 00:32
206 xt 1.6 110hp
ask307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ask307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 18:01
arkadaşlar katkı maddesi ne marka ve fiyatı ne kadar yazarsanız sevinirim
peugeot 307 1.4 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 16:13
evet ta ustune bastın kaldır ayagını Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 15:59
Geçen gün ben değiştirmiştim iki ucunda içi çukur kısımlar var. 20 cm lik birşey. Aracımmınki ikide bie çıkıyordu da değiştirmiştim bir tanesini. 20 TL gibi bir fiyatı vardı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 15:21
Orjinalini yazan: badires badires Yazdı:
"tabı bızım sanzumanlarda vıtes kollarındakı basların gereklı bakımını yapmak lazım. kalıtelı gres ıle korumak lazım..." demişin ya ustaya oray tarif ederken ne dememiz lazım. Şuraya da gres sür diyebilmem için adını bilmem lazım. Bazen onlar es geçebiliyorlar. Bir de kaliteli gres derken genelde onlar ellerinde olanları kullanıyorlar. Yağ aldığımız gibi gidip gres de mi almamız gerekiyor? Gerekiyorsa marka söyleyebilir misin?
uygun bır gres surebılırsın ya. ama oyle sagda solda agzı acık kalmıs toz toprak dolmus yaglardan koymayacaksın...
onların adı vıtes cubugudur. ustaya "vıtes cubuklarına da gresle bakım yaparmısın" demen yeterlıdır.
alttan yada ustten elıyle topacların ıcıne gırecek kadar oynaya oynaya yagı yedırmelıdır.... bu kısımlar aynı rot bası gıbıdır.. alttan sıcrantılarla gelen su vs zamanla sıkılık yaratıyor ve asınmaya baslıyorlar. her 10.000 de bır aracın genel bakımı ıcınde orayada bakılmasında fayda var...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 15:16
Yağı değiştirince katkı maddesine ihtiyaç kalır mı? Hani özelliğini kaybetmiş yağı "0" km yağ ile değiştiriyoruz ya o bakımdan soruyorum.
tabıkı katkı koymak zorunda degılsın. ama ıyı bır katkı koyarsan faydası oluyor onu dıyorum ben... tercıh meselesı bu :)))
ben ladanın sanzumanında eskı yagın ıcıne stp marka eklemıstım cok rahatmıstı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 14:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 14:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 13:26
sanzumanın altında 1 tane bosaltma tapası vardır. bırde yan tarafında veya ustunde doldurma tapası vardır. yalnız bu alt tapayı acarkan yalama falan etmemeye calısacaksın. sıkıdır kolay acılmayabılır. acmadan evvel o bolge camurlu olabılır once temızleyıp ardından WD-40 gıbı gevsetıcı bır spreyde sıkarsan faydalı olabılır. bırde bazılarında tapanın ustunde bakır pul oluyor. o da bozulmussa degısmesı gerekır.
ıste o tapayı actıgın anda yag zaten tamamen ıner asagıya. arac duz yerde olsun tabı :))
yag ıyıcene suzulunce alt tapayı uygun sekılde sıkarsın ve yag sızıntılarını tamamen sılersın. yada yag temızleyıcı veya balata temızleyıcı gıbı bır sprey varsa sıkarsın yagları cozer atarsın. kupkuru kalsın alt taraf. cunku her hangı bır kacak olursa rahat gorebılesın.
sonra doldurma tapasını acıp gereklı mıktarda yagı doldurursun. ek bır katkıda koyacaksan koyar kapatırsın.
mesela benımkınde dolum yerı tam ustte kolay yerde. plastık bır tapa var. onu actım ve kucuk bır hunı ıle doldurdum ustunede katkı koydum. kapadım bıttı. eskıye nazaran bayagı rahatladı. babamda da xsara var. benım arabaya bınınce vıtese sasırdı. ne guzel yumusacık olmus dıye :))
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 13:10
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 12:33
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 12:28
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1650 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2693 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24757 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 118 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10496 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4597 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2391 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1258 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 285 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 170 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2617 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8205 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2828 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2769 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2488 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2420 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3495 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19460 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4881 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
