  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - el freni
el freni
peugeot55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: el freni
    Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 09:14
Peugeot 206 2001 model aracım normal seyir halindeyken el freni ışığı saniyelik yanıp sönüyor nadiren durum nedir biraz araştırdım fren hidroliği vs. Eksilmiştir yazıyor, bazıları fren hidroliği tamamlanmaz diyor... Ayrıca maliyeti nedir Samsun’da önereceğiniz yer var mı?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 10:21
el freni müşürü arızalı olabilir. fren hidroliği tamamlanmaz diyen ustanın tabi usta denirse kapısında geçme derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 10:40
hidrolik tamamlatma ortalama maliyeti nedir abi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 10:57
kendinde yapabilirsin kardeşim 1 lt fren hidrolik yağı 15-20 tl civarında fren hidrolik deposunda seviye cizgileri mevut alsa alsa pet bardak kadar eksiltme vardır. genelde eksiltme arka fren merkezlerinden yapar kampanaların içine kaçırır.
Düzenleyen sonerkyl - 02 Ocak 2019 Saat 10:57
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 11:05
marka şu bu farketmez değil mi abi direk eksiltme kadar koyucaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 11:19
dot 4 fren hidrolik yağı alman yeterli kardeşim marka fark etmez.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 12:15
sağ olasın abi
bilo131 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 12:58
başıma geldiği için söylüyorum, el freninde boşluk varsa yani gerdirilmesi gerekiyorsa el frenini 1-2 mm yukarı kaldırınca el freni altındaki switch kontakları ayrılıyor ve el freni lambasını yakıyordu bende.
resimi forumdan alıntı yaptım.
işaretlediğim yerin altında el fren switchi var onu kontrol etmeni öneririm.
buna benzer bir switch.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 13:22
olur ustam ederim ancak bende çok saniyelik olay ve nadir yaptı 1 haftayla arayla 2 kez yaptı yanıp söndü seyir halinde
x571 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 19:38
Orjinalini yazan: peugeot55 peugeot55 Yazdı:
Fren yağını kontrol ettiniz mi. Minimum un altına düştüğü için de yanar. Ekleyince söner ama kaçak mı var bakmak lazım. Kaçak varsa pedal aniden hoşalıverir.
Birde fren balatalari bitik olunca yağ minimum a geliyor ve uyarı verebiliyor onu da kontrol edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 08:35
yağ seviyesini nasıl kontrol edebilirim bilmiyorum dün fren hidroluğu kapağını açtım baktım sarı renkte yağ mevcut ama seviyesi nasıl anlaşılır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 08:40
Fren yağ kutusuna düz bir yerde yandan bak Max ve min yazar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 09:26
baktım şimdi max'a yakın bile gözüküyor çok az bir azalma bu uyarıyı verdirirmi rengide daha sarı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 14:05
yok verdirmez. min in altına düşerse verir. bu birkaç hafta içinde fren yağına takviye yapmadıysan o kadar eksilme normal,balata inceldikçe piston balatayı itiyor o yüzden fren yağı azalıyor gibi görünüyor. eğer takviye yaptıysan inceden bir kaçak var,sanayide baktıracaksın .
şunları bir kontrol et;
pedalda bir yumuşama, veya paspasa kadar değme var mı ? eğer yoksa diğer adıma geç.
kontak kapalıyken frene pedal sertleşene kadar bas, tahmini 4-5 defada sertleşir. sonra ayağın fren pedalında basıkken kontağı aç,arabayı çalıştır. pedal aniden yumuşayıp normal hale geliyor mu ?  cevap evetse fren sisteminde hayati bir arıza yok. sorun elfreni ayarından kaynaklanabilir veya müşür,soket gibi birşeylerın sorun yapmıştır.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4547 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5901 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 967 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1129 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 260 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1840 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1442 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13558 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3487 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22107 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2354 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5500 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2209 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8910 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17638 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12962 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4102 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2973 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25266 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2415 0 tarhansmt
