 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : el freni</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : el freni]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 01:03:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2019 14:05:39 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=47523</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni :   peugeot55 Yazd&#305;:bakt&#305;m &#351;imdi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609986&amp;title=el-freni#609986</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=17876">x571</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 14:05<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: peugeot55" alt="Orjinalini yazan: peugeot55" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>peugeot55 Yazdı:</strong><br /><br />baktım şimdi max'a yakın bile gözüküyor çok az bir azalma bu uyarıyı verdirirmi rengide daha sarı<br></td></tr></table><div><br></div><div>yok verdirmez. min in altına düşerse verir. bu birkaç hafta içinde fren yağına takviye yapmadıysan o kadar eksilme normal,balata inceldikçe piston balatayı itiyor o yüzden fren yağı azalıyor gibi görünüyor. eğer takviye yaptıysan inceden bir kaçak var,sanayide baktıracaksın .</div><div><br></div><div>şunları bir kontrol et;</div><div><br></div><div>pedalda bir yumuşama, veya paspasa kadar değme var mı ? eğer yoksa diğer adıma geç.</div><div>kontak kapalıyken frene pedal sertleşene kadar bas, tahmini 4-5 defada sertleşir. sonra ayağın fren pedalında basıkken kontağı aç,arabayı çalıştır. pedal aniden yumuşayıp normal hale geliyor mu ?&nbsp; cevap evetse fren sisteminde hayati bir arıza yok. sorun elfreni ayarından kaynaklanabilir veya müşür,soket gibi birşeylerın sorun yapmıştır.&nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 14:05:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609986&amp;title=el-freni#609986</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : bakt&#305;m &#351;imdi max&amp;#039;a yak&#305;n...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609983&amp;title=el-freni#609983</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=22148">peugeot55</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 09:26<br /><br />baktım şimdi max'a yakın bile gözüküyor çok az bir azalma bu uyarıyı verdirirmi rengide daha sarı<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 09:26:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609983&amp;title=el-freni#609983</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni :   peugeot55 Yazd&#305;:ya&#287; seviyesini...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609965&amp;title=el-freni#609965</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=17876">x571</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 08:40<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: peugeot55" alt="Orjinalini yazan: peugeot55" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>peugeot55 Yazdı:</strong><br /><br />yağ seviyesini nasıl kontrol edebilirim bilmiyorum dün fren hidroluğu kapağını açtım baktım sarı renkte yağ mevcut ama seviyesi nasıl anlaşılır.<br><div></td></tr></table> <br></div><div><br></div><div>Fren yağ kutusuna düz bir yerde yandan bak Max ve min yazar.<br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 08:40:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609965&amp;title=el-freni#609965</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : ya&#287; seviyesini nas&#305;l kontrol edebilirim...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609964&amp;title=el-freni#609964</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=22148">peugeot55</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 08:35<br /><br />yağ seviyesini nasıl kontrol edebilirim bilmiyorum dün fren hidroluğu kapağını açtım baktım sarı renkte yağ mevcut ama seviyesi nasıl anlaşılır.<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 08:35:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609964&amp;title=el-freni#609964</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni :   peugeot55 Yazd&#305;:olur ustam...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609954&amp;title=el-freni#609954</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=17876">x571</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 19:38<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: peugeot55" alt="Orjinalini yazan: peugeot55" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>peugeot55 Yazdı:</strong><br /><br />olur ustam ederim ancak bende çok saniyelik olay ve nadir yaptı 1 haftayla arayla 2 kez yaptı yanıp söndü seyir halinde<br><div></td></tr></table> <br></div><div><br></div><div>Fren yağını kontrol ettiniz mi. Minimum un altına düştüğü için de yanar. Ekleyince söner ama kaçak mı var bakmak lazım. Kaçak varsa pedal aniden hoşalıverir.</div><div>Birde fren balatalari bitik olunca yağ minimum a geliyor ve uyarı verebiliyor onu da kontrol edin.<br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 19:38:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609954&amp;title=el-freni#609954</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : olur ustam ederim ancak bende...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609940&amp;title=el-freni#609940</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=22148">peugeot55</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 13:22<br /><br />olur ustam ederim ancak bende çok saniyelik olay ve nadir yaptı 1 haftayla arayla 2 kez yaptı yanıp söndü seyir halinde<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 13:22:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609940&amp;title=el-freni#609940</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : ba&#351;&#305;ma geldi&#287;i i&#231;in s&#246;yl&#252;yorum,...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609939&amp;title=el-freni#609939</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=21183">bilo131</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 12:58<br /><br />başıma geldiği için söylüyorum, el freninde boşluk varsa yani gerdirilmesi gerekiyorsa el frenini 1-2 mm yukarı kaldırınca el freni altındaki switch kontakları ayrılıyor ve el freni lambasını yakıyordu bende.<div>resimi forumdan alıntı yaptım.</div><div><a href="https://hizliresim.com/8aZlBW" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://i.hizliresim.com/8aZlBW.jpg" border="0" /></a></div><div>işaretlediğim yerin altında el fren switchi var onu kontrol etmeni öneririm.</div><div><br></div><div>buna benzer bir switch.</div><div><a href="https://hizliresim.com/6aPZA9" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://i.hizliresim.com/6aPZA9.jpg" border="0" /></a></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 12:58:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609939&amp;title=el-freni#609939</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : sa&#287; olas&#305;n abi ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609937&amp;title=el-freni#609937</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=22148">peugeot55</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 12:15<br /><br />sağ olasın abi<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 12:15:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609937&amp;title=el-freni#609937</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : dot 4 fren hidrolik ya&#287;&#305; alman...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609935&amp;title=el-freni#609935</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 11:19<br /><br />dot 4 fren hidrolik yağı alman yeterli kardeşim marka fark etmez.&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 11:19:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609935&amp;title=el-freni#609935</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : marka &#351;u bu farketmez de&#287;il mi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609933&amp;title=el-freni#609933</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=22148">peugeot55</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 11:05<br /><br />marka şu bu farketmez değil mi abi direk eksiltme kadar koyucaz<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 11:05:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609933&amp;title=el-freni#609933</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : kendinde yapabilirsin karde&#351;im...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609932&amp;title=el-freni#609932</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 10:57<br /><br />kendinde yapabilirsin kardeşim 1 lt fren hidrolik yağı 15-20 tl civarında fren hidrolik deposunda seviye cizgileri mevut alsa alsa pet bardak kadar eksiltme vardır. genelde eksiltme arka fren merkezlerinden yapar kampanaların içine kaçırır.&nbsp;<div><br></div><div><br></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen sonerkyl - 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 10:57</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:57:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609932&amp;title=el-freni#609932</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : hidrolik tamamlatma ortalama maliyeti...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609929&amp;title=el-freni#609929</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=22148">peugeot55</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 10:40<br /><br />hidrolik tamamlatma ortalama maliyeti nedir abi<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:40:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609929&amp;title=el-freni#609929</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : el freni m&#252;&#351;&#252;r&#252; ar&#305;zal&#305; olabilir....]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609923&amp;title=el-freni#609923</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 10:21<br /><br />el freni müşürü arızalı olabilir. fren hidroliği tamamlanmaz diyen ustanın tabi usta denirse kapısında geçme derim.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:21:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609923&amp;title=el-freni#609923</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[el freni : Peugeot  206 2001 model arac&#305;m...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609920&amp;title=el-freni#609920</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=22148">peugeot55</a><br /><strong>Konu:</strong> 47523<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Ocak&nbsp;2019 Saat 09:14<br /><br /><div -ad-preview="message" ="_5pbx user _3ds9 _3576" -ft="&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;" id="js_9a"><p>Peugeot 206 2001 model aracım normal seyir halindeyken el freni ışığı saniyelik yanıp sönüyor nadiren durum nedir biraz araştırdım fren hidroliği vs. Eksilmiştir yazıyor, bazıları fren hidroliği tamamlanmaz diyor... Ayrıca maliyeti nedir Samsun’da önereceğiniz yer var mı?</p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 09:14:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47523&amp;PID=609920&amp;title=el-freni#609920</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
