206 orjinal CD çalar ile ilgili soru
206_arda_gti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206_arda_gti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 orjinal CD çalar ile ilgili soru
    Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2011 Saat 00:51
 evde yaptığın parçalar track oluyor mu? benim harward cd çalarım var. sadece orjinal cd çalıyor bir de track parçalar çalıyor. dediğin neden mantıklı gelmedi; çünkü orjial cd lerin yazılımı da tracktır. track çalar yani.
Forumlarda yazan hondacılar nedense E5 te hep arkadan plakamı okurlar...
206
gti
2.0
160-170 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2011 Saat 00:46
hic bir alakası olmaması lazım bizim arkadaşta vardı X-DESİGN modeli ama kac defa ona pc den cd yaptım sorun cıkmadı track calıyordu ama MP3 calmıyordu
sercinho Açılır Kutu Gör
10 - Nisan - 1984
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 23:51
wındows medıa player ıle yaz kesınlıkle okur neroda yazılanları okumuyor bazen ama gozde sıkıntı var ıse bırsey dıyemem ama orjınal cd yı su an okuyormu
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 22:41
kullandığın boş cd ile bile alakalı olabilir...
simarik3545 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simarik3545 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 21:31
hiç bi faydası yok aynıı
t@lip Açılır Kutu Gör
06 - Nisan - 1978
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı t@lip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2010 Saat 10:05
Çözümü söylüyorum, CD'yi Windows Media Playır'dan yaz. Nero ve diğer 3. parti yazılımların yazdığı CD'leri okumuyor. Uzun süre araştırdıktan sonra bulmuştum. Benim arabada işe yarıyor, Media Playerla yazılan tüm CD'leri okuyor, umarım senin araç da okur. Söylenmesi gereken diğer şey CD'in kaliteli olmalı, ince bir CD kullanırsan içerde kalabiliyor. İçerde kalırsa dışarı çıkmaya çalışan CD'in üzerine kredi kartını sokunca CD'yi veriyor. Kolay gelsin..
En iyisi senin olandır
EminÖNAL Açılır Kutu Gör
P.T. MODERATÖR
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EminÖNAL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2010 Saat 23:24
nero'da WMA olarak kaydederek dene.
A3
frt206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frt206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2010 Saat 22:27
çok teşekkürler, hadi bakalım, en düşük hızda tekrar deneyip bilgilendiririm sizi de.
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2010 Saat 20:34
Tekrar yazılabilir cd okumaz... Birde cdleri yazdırırken en düşük seviyede yazdır tekrar dene... Sonucu yaz bize...
muhlisoz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhlisoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2010 Saat 19:35
ewet normalde okuması lazım. kullandığın cd writer miadını tamamlamış olabilir farklı bilgisayarda dene eğer başka bilgisayarın yazdığı cdyi de okumuyosa sorun lenstedir. kaliteli cd kullanmanı tavsiye ederim. düşük hızda yazdırman cdnin ömrü açısından daha ii olur ayrıca daha rahat okur cd çalar cdyi.
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4
Adana
1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frt206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2010 Saat 18:31
yani normalde okuması lazım her cd'yi? Orjinal CD okuduğu için lenslerde sorun yoktur diye düşündüm. Nasıl yazdırmam gerekiyor CD'yi, 4x mi mesela? CD kapatma işlemini de yaptım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhlisoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2010 Saat 18:15
cd yazdırdığın aletle ve cdnin kalitesi ile de alakalı daha önce başıma gelmişti çünkü. aynı cd yakma programı kullanmamıza rağmen arkadaşın masa üstü ile yazdırdığı cdleri okumazken araç benim laptopun yaktığı cdleri okuyordu bu bir ihtimal tabi diğer bir ihtimal ise cd çalarının cdyi okuduğu lens tozlanmış olabilir bununla ilgili piyasada bir çok temizleyici mevcut kolay gelsin
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4
Adana
1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frt206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2010 Saat 17:47
arkadaşlar 206 HDI x-design kullanıyorum 2006 model. Orjinal CD çaları takılı. Evde yaptığım track cd'leri okumuyor. Sadece orjinal CD çalıyor. Normal mi Sırıtma
