abs fault
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: abs fault
    Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2010 Saat 19:10
ABS için arabayı bilgisayara bağlatmak gerekir. Okuyucu sensör de olabilir, hidrolik sıvısıda..
Merkezi kilit ve immo birbirinden farklı konular. İmmo muhakkak var.. merkezi kilit için konuyu biraz aydınlatabilirmisiniz?? anahtar butonu mu çalışmıyor? yoksa konsoldaki merkezi kilit butonu mu?
Eyüp Duygun Açılır Kutu Gör
SPONSOR FİRMA
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp Duygun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2010 Saat 17:26
özel peugeot servislerinden birinde arıza kaydına baktırrsanız daha net cevap verebiliriz. aracınızda kesnlkle immobilizer vardır eger konsolun üst tarafndakı dugme calısmıyorsada kesnlkle bir problem vardır bu dugme olabilr bsi olabilr .
Serkanbo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkanbo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2010 Saat 16:12
Orjinalini yazan: erol erol Yazdı:
mehaba ben yeni bir 2002 model 307 xt sahibiyim ilk arabam arabamda şöyle sorun var bana yardımcı olursanız memnun olacağım. öncelikle servis peouget servisleri neden bu kadar pahalı servisle olayı çözmek basit ama çok pahalı servis imkanları. arabamda aırbag fault göstergesi çıkıyor. neden olabilir. ikinci sorum. mekezi kilit benim kontak aahtarı düz yani arabayı çalıştırdıktan sonra merkezi kilit tuşuna bastığım zaman kalılar kilitlen miyor ınmoblızer yok mu acaba arabamda 307 uzaktan kumandalı anahtarım var yanlız ben anahtarı düz olarak kullanıyorum yardımcı olurmusunuz acaba mekezi kilit neden çalışmıyor ıımoblızer arızalı mıdır.
herşey için teşekkür ettim.
ABS breaking system fault hatası alıyorsan eğer bu bir ara bende de olmuştu. 2-3 gün sonra da debriyaj pompası arızalandı. Serviste debriyaj pompası değiştirilirken frenlere de ilave hidrolik yağı koydular sonra bu hata mesajı ve uyarı lambası bir daha yanmadı.
easy come easy go
207 Trendy - 2007 - sağ direksyon
emredeniz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emredeniz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2010 Saat 22:43
1.- Adınız, soyadınız:Emre Deniz
2.- Yaşınız:25
3.- Aracınız (Markası, modeli):206+ 2010
4.- Hobileriniz:Futbol,Karayolu :)
5.- Mesleğiniz:İnşaat Mühendisi
6.- Siteyi nereden duydunuz:yusuf ziya taşlıca(yzt06)
7.- Kan Grubunuz:ARH+
8.- Burcunuz:Yay
9.- Taraftarı olduğunuz takım:Beşiktaş
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:Ankara,Dikmen
11.- Msn adresiniz:emredeniz1985@hotmail.com
2010 206+ 1.4
ANKARA 1985
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2010 Saat 11:56
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" bülümünde lütfen kendinizi tanıtınız, forumda birbirlerini tanıyan üyeler arası sohbet ortamı yaratmak için bu kuralı harfiyyen yerine getirmeniz gerekmektedir, Bilginize...
Yeni Üye Tanıtım Bilgi Formu;
2.- Yaşınız:
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
11.- Msn adresiniz:
Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi
tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
erol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2010 Saat 10:28
