  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 hakkında bir iki soru ya da sorun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 hakkında bir iki soru ya da sorun
    Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2010 Saat 22:51
arka bagaj veya koltua ortalama 200  kg aırlık bindiği zaman mersedes mortisörü gibi oluyor yoa yapışıyor bu arabanın ağırlığı ruhsatta 1300 kg ortalama bu şekilde olmasaydı yani yumuşak olsaydı çok yaylanırdı be virajda denge kaybolurdu birde 250 kg ağırlık bindiği zaman yaylı amortisör iyice laçka oluyor bence bu sistem çok güzel
İBRAHİM Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İBRAHİM Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2010 Saat 22:11
  ARKADAŞLAR KIRONIK OLAN BU SES BENDE BİRAZ FAZLA İDİ BİRAZDA BEN TAKINTI YAPTIM GECEN AY GITTIN TAMIRCIYE ARKA AMORTİSÖRLERİ VE TRAVERS TAKOZLARINI DEYIŞTİRTDİM DENEDİM YINE BAZI SESLER GELYOR AMA ARKADA 3 KIŞI VARKEN GELEN TOOK SESİ GELMİYOR
   VE POLAT KAPTANIN  SÖYLADIKLERİME AYNEN KATILIYORUM
307 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2010 Saat 21:44
307 lerde akada yaylı amortisör yoktur önlerde vardır arkta takım sadece yaysız piston dur iten yaylı amortisördür bu amortisörün artısı vrajda aşırı esneyp aracın savrulmasını engeller arba yere tam basr arka tekerleklerin alt kısmı süratlendikçe dışarı doğru açılır araba virajda ters tarafa faza yatmaz ve savrulmaz bu piston amortisör kolay kolay patamaz ama düşük hızda vuruntu hissi yapar  90 km hızla giderken pamuk gbidir 40 km hızda ise traktör gibidir motor takozu 307 lerde bilhassa dizellerde kronik hastalıktır ilk marş ve stopta sarsıntı yapar kalkışlardada debriyaj titremesi gibi sarsıntı yapar 3 adet kulak vardır 2 şanzıman 1 motor takozu 18000 kmde değiştiren arkadaşlarım var kışın daha çok belli eder tokoz kendini aranızda değiştiren varmı acaba
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2010 Saat 14:05
Orjinalini yazan: neo neo Yazdı:
cok derinlemesine olmasa da ben de baktırdım. arkada yedek lastigin icinde avadanlıgı pejo firması tamamen bos bir sekilde, bir yere sabit ettirmeden sadece ustundeki sıkıstırma bandı ile sabitlenir diye dusunmus, ama sabitlenmiyor. o bir kere yedek lastik icinde hoplayıp gurultu yapıyor olmalı. onun dısında pandizot sanırım tıkırtı yapıyor. ama arka kapılar da sanırım baska bir tıkırtı kaynagı. arka amortisor nedense cok sert bir yapıda uretilmis. sanırım yol tutus maksatlı...
sonucta henuz tam sebepleri bulamamıs olsam da genel olarak sesler bu yerler odaklı gorunuyor.
Lastiğe oturduğu yerlere sünger yapıştırın. Orjinal sünger zamanla deforme oluyor. Yeni daha kalım bir sünger sorunu gideriyor
yigit1989 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2010 Saat 13:42
o ses banada sürekli geliyordu aracı alalı 20 gun oldu sımdı alıstım anlamıyorum bıle ses geldiğini madem yeni peugeot almıssınız size birkac sey soyleyım
sakın sürekli aracınızdan bir sorun olacakmıs gibi şüphelenmeyin lakin siz irdeledikce sorun cıkıyor siz aracınızı sürün periyodik bakımları yaptırın gerisine karısmayın :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 21:39
arkadaşlar bende xsı var.evet arka amtisörler çok sert.o yüzden kasislerde küüüt diye ses geliyo.ama her güzelin bir kusuru vardır.arabamı seviyorum.karizması yeterrrrrrrrr..
neo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 18:12
saygılar...
taylor 307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taylor 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 17:45
c4 dahada sert ama.aslında benim 1.ayım bitti 307de..alıştım ben korna yesemde gaz kesiyorum her kasiste:)
307'm benim
Tayfun Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tayfun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 17:17
Arka süspansiyon sesi pejolarda kronik sorun anladığım kadarıyla.. Aynı sorun bende de var. Hatta bir arkadaşımın amortisörler patlak ısrarı sonucu ustaya götürüp gösterdim ancak hiç bir sorun yok dedi usta..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taylor 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 19:44
evet motor destek parçaları.bu 307 motor titreşim sarsıntı yada tıkırtılarında ilkönce bunlara bakılıyor.
bende 307 kullanıyorum..ama ses olayına fazla takmıyorum açıkcasıı.çünkü bu 307 süspansiyon olayı kronik biliosunuz.arkadan gelen ses de bence yaylardandır.
307'm benim
neo Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 18:49
motor takozu dediginiz motor kulakları mı?  yalnız benim dedigim arkadan gelen gurultuler...
saygılar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taylor 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 18:46
 motor takozlarının 307 de bu şikayetlere çok sebebiyet verdğini biliyorum bende..arabanın km siyle doğru orantılı artıyo bu gürültü olayı.bi ömrü var bu takozların.. değişimini veriyo servis çünkü.inş. kurtulman dileklerimle..
307'm benim
neo Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 18:27
Orjinalini yazan: individual individual Yazdı:
2- bu direksiyon pompasının sesidir. olduğunuz yerde direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde ses artar fakat normal bir durumdur. inleme gibi ses çıkarır.
bu konu ile alakası yok ama hiç bir zaman direksiyonu tam sağa ya da tam sola çevirmeyin , sert vurdurmalar yapmayın.
cevaplar icin tskler...  bu yukarıdakinden anladıgım bu sesle yasamak zorundayız oyleyse, dogru mudur? kesmenin imkanı yok yani ?
saygılar...
individual Açılır Kutu Gör
23 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı individual Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 18:15
1-stepneyi ve stepne ile ilgili tüm ekipmanları bagajdan çıkartın. ayrıca pandizot mu derler bilmiyorum , bagajın üstünü örten kumaş sert kapağıda çıkartın (bazen üstüne kolon takarlar)
bu şekilde tekrar deneyin. seste bir azalma olmuyor ise amortisor - takoz vs.. gibi ekipmanların değişmesi gerekiyor. ayrıca monroe gibi markalar tercih edin. orjinal peugeot üretimi olanlar biraz gürültülü. ille orjinal olsun derseniz XSI modelindeki amortisörleri tercih edin. bunlar 5 kapılı modellere ve 3 kapılı XS modele göre daha sessiz çalışır fakat daha serttir.
neo Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 18:05
Arkadaslar, hafta bası teslim aldıgım 307 110 hp lik 1.6dizel aracımla ilgili bir iki sorum var:
1) aracın arka yuruyeni kotu asfaltta yururken, bir kasisden hızlı inince ya da asfaltta bir cukura girip cıkınca arkadan sanki bagajda birsey havalanıp tekrar bagaja dusmuscesine gurultu cıkarıyor.
bu tip bir durumla karsılananız var mı? neden olabilir, gurultuyu kesmenin caresi nedir ?
2) arac rolantide iken dusuk frekansta da olsa bir surekli ugultu/vınlama/inilti sesi var. aracın onune gidip kaputu acmadan dinledigimde sanki vantilatorden ya da motorundan geliyormus gibi bir izlenim edindim. tecrubelerinize istinaden bu sesin nere kaynaklı oldugunu bilen var mı?
saygılar...
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1656 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2694 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24757 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 118 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10499 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4598 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2391 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1258 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 288 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 170 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2617 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8206 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2828 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2769 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2488 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2420 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3495 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19460 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4881 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
