YARDIM..BUGÜN BAŞIMA GELENLER..
slowmotion Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slowmotion Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: YARDIM..BUGÜN BAŞIMA GELENLER..
    Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2009 Saat 18:41
gecmis olsun
Nur * 206 XT
t@lip Açılır Kutu Gör
06 - Nisan - 1978
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı t@lip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2009 Saat 12:13
Orjinalini yazan: kadir406 kadir406 Yazdı:
Slm arkadaşlar..Bugün başıma gelen bir sıkıntımı anlatmak ve sizinde görüşlerinizi almak istedim. Belki hatırlarsınız daha öncesinden sizden antifiriz için fikir almıştım, bir kaç gün önce de kırmızı organik antifirizden koymuştum. Bugün de sabah biraz gittimk araba ile baktım bi tuhaflık var, hararet 90 olduğu halde klima soğuk üflüyor, biraz sonra hararet 100 oldu hemen sağa çektim ve kaputu açtım. Antifiriz namına bişey kalmamış arabada. Geçici olarak su koydum hemen sanayiye..Orada radyatör pas açmış, radyatörü delmiş olabilir diye baktırdım, radyatörde herhangi bir kaçak yok, bağlantı hortumlarıdnda da sıkıntı yok ama şu an arabam su eksiltiyor bu neden olabilir acaba..Daha önceden böyle bir sıkınıtı yoktu. İlk defa böyle bir şey oldu..Biliyorsanız yardım edin..
Devir daim motoru gitmiş olabilir, kontrol ettirmekte fayda var bence.
En iyisi senin olandır
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2009 Saat 09:29
araç sıcakken kaçak varmı diye kontrol edin.. Peugeot havayı otomatik alır. Hava alma vanasıda var ama gerek yok 10 - 15 dk. motor çalışınca havayı alır. Hava yı tahliye ettikçe suda eksilme olur. Bence araba havayı almış sadece.
kadir406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kadir406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2009 Saat 04:51
tamam kardeşim yarı ilk işim bunu yapmak olacak..sağolasın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2009 Saat 04:03
Sana tavsiyem suyu doldur!
Aracı çalıştır olduğu yerde gaz ver! hararet yükseliyorsa kaputu aç bak bakalım kaçak nerde?Su buharlaşıpmı çıkıyor?
Olmazsa hararet yapmazsa araçla bir otopark yada birsokakta dolan ileri deri yap su akrakmı tahliye oluyor akıyorsa görmüş olursun kaçağı daha kolay görürsün!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kadir406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2009 Saat 03:20
arkadaşım çok teşekkür ederim moral verdiğin için ve samimiyetin için hakikaten olay başına gelince pek sağlıklı düşünemiyorsun.. yarın yine bakacağım, deneyeceğim.. hortumlara daha dikkatli bakacağım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2009 Saat 01:49
Bundan yedi sekiz sene önce bende jeep vardı şehirler arası yolda akşam üzeri aynı ona benzer bi problem yaşadım hatta daha kötüydü su koyuyorum kısa sürede hararet yapıyor ve su bitiyordu ben su koydukca o inat yaparmış gibi uçup gidiyorduBig smile  bu böyle bir tamir hane bulana kadar sürdü hiç unutmam amma su koymuştum ve sonunda bir tamir hane buldum usta baktı ve dediki hava tahliye civatası gibi birşey söyledi onun yenisini taktı suyu doldurdum araç harareti kesti  azalmada olmadı neyse rahatladım ve yola devam ettim birde ne göreyim olay yine aynı :))
olacak gibi deil daha kısa sürede olmaya başladı ve artık bu motor yanacak daha fazla gitmeyeyim dedim ve arabada yattım sabah servisi arayıp çekici çaırmaya karar verdim!!!
sabah olunca birde şuna gündüz gözüyle bakayım dedim kaputu açtım suyu doldurdum elimle gaz vermeye başladım birde ne göreyim devir daim hortumu yırtılmış ve gaza bastıkca motor ısınıyor ve oradan fışkırıyor boğaza yakın bir yerdi ordan kesip tekrar bağladım yola devam... Big smile
biraz uzun yazdım kusura bakmayın ama başımdan geçen bunlar yani bazen ustalar yada ustayım diye geçinenler ufacık ve basit olayları çözemiyorAngry  oşekilde çözemeseydim kimbilir kaç paraya maal olacaktı bana Ermm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kadir406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2009 Saat 00:55
ben bu formdan çok şey öğrendim belki bilmediğim bir şey vardır da öğrenirim umudu..radyatör ve hortum dışında bilmem ki başka birşey var mı o yüzden soruyorum.. Yinede çok sağolun, malum ilçedeyim imkanlar kısıtlı, bu formu sanayiye değişmem desem yeridir:)
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2009 Saat 23:46
sanayide gözüyle gören usta yardımcı olamadıysa, forum marifetiyle bu iş zor gibi.
geçmiş olsun.
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2009 Saat 23:41
kalorifer hortumlarinda kacak olabilir belkide hava vardi radyatorde sen doldu zannettin kacakvarsa gunluk su eksiltir illaki bi yerden akitacak dikkatli ilcelemende fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kadir406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2009 Saat 21:04
