206 xs hidrolik iticilimidir mekanik iticimidir ? |
| Yazar | ||
comondx
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2008 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Konu: 206 xs hidrolik iticilimidir mekanik iticimidir ?Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 21:02 |
evet benimde o şekilde. ben lpg ye geçene kadar bekliyorum. geçtinten sonra haraket ediyorum. ilk geçtiği anda sarsıntı oluyor.bu şekilde haraket ettiğinde tekleme oluyormu peki sende kardeş ? hava soğukken bende tekleme oluyor.lpg ye geçme şartları oluşmasına karşın ondan sonra 2-3 dakka benzinle gittikten sonra lpg ye elimle geçirirsem sorun yok. |
<buğra>
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 149 |
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 20:58 |
aynı sorunu bende yaşıyorum
ayar yapılsada fakir karışımdan dolayı arabada sarsıntı olmaya devam edecektir. bende de atiker var, gaz ayarını bıraz actırdım. sadece ılk ısınma süresinde bu sorun oluyor... |
comondx
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 20:50 |
takarlarken 206 ile en uyumlu atiker olduğunu söylediler ve o şekilde karar verdim bende atikere.bunu duymam kötü oldu işte. çok az zaman geçince düzeliyo.motor tamamen ısındıktan sonra sorun yok. hatta bu havalardada sorun yok hava sıcaksa kesiliyor. hava soğuk olduğunda yaşatıyor bu sorunu. başka ne yapılabilir acaba bilginiz varmı? bujilerle ilgisi varmıdır? |
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 20:44 |
Pug lara takılan atikerlerde genelde bu sorun oluyor. özellikle benzin gaz geçişleri biraz sarsıntılı oluyor. aynı şikayeti iki 206 dan duydum. Heşeylerine bakılmasına rağmen düzelmediler :(
comondx
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 19:12 |
sorunum şöyle aslında. lpg taktırdım aracıma. motor soğukken tüpe geçtiğinde, o aşamada araçta sarsıntı oluyor ve bu şekilde haraket edince aracımda tekleme var. kaçtır bilgisayara bağlıyolar bi türlü çözemediler sorunu. en son aracında bi tuhaflık var ama demeye başladı usta. nedir napıcaz deyince. subap lastiğine ve subap ayarlarına kademe kademe bakmam lazım dedi. benzinde giderken hiç bir sorunum yok. sadece lpgde oluyor. o yüzden kafam karıştı. pek anlamıyorumda. hiç yoktan iş yapmasın diyorum.
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 19:06 |
Sadece bakım kapsamında bir gözden geçirilsi istiyorsanız kurcalatmayın.. Ama usta kesin teşhisi koyduysa durum değişir.
comondx
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 18:59 |
teşekkür ederim. ozaman kurcalatmaya gerek yok. öyle anladım yorumunuzdan
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 18:28 |
Biraz sıkıntılıda olsa subap ayarı yapılıyor. Merdiven altı değilde, 106 konusunda tecrübeli bir ustaya göstermenizi tavsiye ederim.
İsmail
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2008 Konum: Mekan 35 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 612 |
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2009 Saat 02:03 |
Haşim abi en kısa zamanda yardımcı olacaktır
Kalem Yokki İmza Atıyım... xD xP
comondx
Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2009 Saat 18:01 |
2001 model 206 xs 8v 90hp hidrolik iticimidir mekanik iticimidir arkadaşlar bilgisi olan varmı?
yani subap ayarı yapılıyormu ? |
