Problem çözüldü konu silinebilir
goktug34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı goktug34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Problem çözüldü konu silinebilir
    Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2022 Saat 15:39
Bence bir kaç sorun var araçta öncelikle bujileri ve bobini bir kontrol ettirin arıza vermesede eski bir bobin olması sağlıklı ateşleme yapmayabilir. özellikle uzun süre değişmeyen bujilerde kurum bağlamış olabilir. tabi ilk etapta benzinde sorunu çözmelisinizki lpg sistemi ondan sonra baktırın. ben olsam dip gazda lpgde tekleme genelde buji lpg ayarından kaynaklı oluyor. birde lpg enjektörlerinin hortumları uzunsa oda sıkıntı olabilir.
1-bobin buji değişimi yaparım.
2-manifolt contalarını ve gaz kelebeği oringlerini değiştiririm.
3-baskı balataya yönelirim.
Bobin ve katalizör değiştirdim arac biraz kendine geldi. Suan boyle kullanacağım. Sarıyer de iyi bir usta varmış garaj 58 diye birde oraya goturecegim son bi göz olarak baksın
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2022 Saat 09:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı goktug34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2022 Saat 21:08
Orjinalini yazan: ByYlmzZz ByYlmzZz Yazdı:
söylediğiniz sorunun çözümü birçok yerde olabilir. nokta atışı bulmak biraz zor.bende benzer sorundan enjektörleri söküp ölçüm yaptım.üç adet enjektör aynı değeri verirken biri baya altındaydı.daha sonrasında hata kodlarına baktığımda alt o2 sensör ve hava sıcaklık devre arızası gördüm.şu an onları tamamlıyorum bende.
Bugun orjinal bilgisayara baglattim hata mesaji yoktu. Suan öncelikli problemim çekiş problemi yarin esenyurtta bi mekanikci usta buldum eski araclarda tecrübeli birde Sarıyer de garaj 58 diye bi yer buldum elektronikci bu sorunlara kaliteli çözüm bulan biriymiş. Bakalım çözüm bulabilecek miyim
ByYlmzZz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByYlmzZz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2022 Saat 08:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı goktug34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2022 Saat 14:27
bilgi ekranında hata kodları görünmez.gösterge ekranında sarı arıza ışığı yanıyor mu?
Hayir ariza ışığım yanmıyor, expertix yaptırdığımda beyinde bi arizada çıkmamıştı yeni yaotirdim çıkan arızalar far ile ilgiliydi sensör vs arizasi yoktu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByYlmzZz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2022 Saat 14:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı goktug34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2022 Saat 21:16
arıza tespit cihazına bağlattınız mı? dediğiniz sorunlar birçok sensör ve mekanikten yapabilir.katalizör,o2 sensörü,map sensörü gibi..
aracın yol bilgisayarında bir arıza gözükmemekte, yine de baktırmak lazımsa beyinci bakar mı arızalara
Düzenleyen goktug34 - 02 Haziran 2022 Saat 21:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByYlmzZz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2022 Saat 20:57
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı goktug34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2022 Saat 20:01
Düzenleyen goktug34 - 29 Ağustos 2022 Saat 12:03
