Peugeot 206 su eksiltiyor
Samet.akky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Peugeot 206 su eksiltiyor
    Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2022 Saat 22:35
Bir kaç gün önce usta motor tarafından alyan ile baktı hava yok dedi ama anlayamadı sanırım orayı açıp su akıtınca şırıltı sesi kesildi teşekkür ederim yazınız için iyi akşamlar.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2022 Saat 21:11
Merhaba genleşme kabındaki su devirdaime göre artıp azalabilir.
Max seviyesinin üstüne su eklerseniz fazla basinctan dolayı kapaktan buhar şeklinde tahliye yapabilir. O yüzden max çizgisini geçirmeyin.
Su minimum seviyesinin altına inmediği sürece sıkıntı yoktur.
Bir süre kapağı açmadan dışardan gözlemleyin.
Şırıltı sesi sistemde hava olduğunun göstergesidir. Hava iki yerden alınır. Motor çalışır halde iken ;
1. Motor bölümünden direksiyon hizasından aracın içine giren kalorifer hortumu vardır onun üzerinde lastiğin sibop kapağına benzer sekilde sibop kapagı vardır gevşetip su gelene kadar bekleyin.
2. Termostat kütüğünün üstünde hararet müşürü vardır. Onun alt tarafında genelde pirinç renginde alyanla sökülen bir vida vardır onu gevşeterek alınır.
Sizde hararetle ilgili bir sıkıntı olmadığına göre aşırı bir hava yoktur diye düşünüyorum.
Düzenleyen talip206 - 19 Mayıs 2022 Saat 21:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2022 Saat 22:22
Dün akşam gibi bakmıştım halıya elimide değdim ama herhangi bir ıslaklık yoktu dün suyunu ekleyip drvam ettim sabah araç soğukken baktığımda du yaklaşık 1.5 parmak kalınlığında eksilmişti araçla bir yere gittim geldim tekrar eski haline çıktı.
ByYlmzZz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByYlmzZz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2022 Saat 22:02
kalorifer peteği size yakın sıvı sitem noktası.oradan su sızması durumunda halı suyu emeceğinden fark etmemeniz mümkün.kalorifer peteği musluğuna bi bakın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2022 Saat 19:02
Aracım peugeot 206 1.4 2005 model otomatik lpgli bu gğn arabayı çalıştırdığımda boşta iken gaz verdim ve su şarıltı sesi geldi daha sonra su kapağını açtığımda suyu 4 parmak azdı aracı kullandım hararet 80i geçmedi su sızıntısı olabilir mi ? Şarıltı sesi neden olur ?
