Acil bilgi devir sorunu |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
AdemUsta1 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı AdemUsta1
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2021 Saat 22:19 |
05413784681 benim numaram hemen irtibata geçebilirsiniz kusura bakmayın mesajınızı yeni gördüm
Penbeece ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2021 Konum: Edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Aynı sorunu bende yaşıyordum.Şuan aracım sanayide şansıman yağı çok eskidiği için maalesef birçok parça zarar görmüş ve Şuan benim komple şansıman yapılacak.bi şanjıman yağını kontrol ettir.iyi bi otomatik şanjımancı baksın.ben sorunun ne olduğunu anlayabilene kadar bayağ bi masraf ettim.Ancak sorun düzelmemişti.
hakangnr16 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2021 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı hakangnr16
Arkadaşlar merhaba yeni üye olduğum için konu açamadım buraya yazdım kusura bakmayın.Aracım 1999 model 106 1.4 xr otomatik sabahları ilk marşta ara sıra çok düşük devirde stop edecekmiş gibi çalışıyor ve gaza dokununca stop ediyor.sorun neden kaynaklanıyor bilginize ihtiyacım var.(Boğaz kelebeği temizlendi,rölanti motoru temizlendi durum aynı.)
İrtibat numarası ustam aciliyeti var.arabam Babaeski sanayide be 15000 masraf çıkarttılar.yapılacak işlemlerden anlamadığım için Şuan bana güven vermedi.sizle görüşebilirmiyim acil
İrtibat telefonu paylaşırmışsınız Adem usta rica etsem
Çok teşekkür ediyorum.çok yardımcı oldunuz.Bu vermiş olduğunuz bilgiler çok kıymetli🙏
![]() Yanıt Yaz
Alıntı AdemUsta1
Merhaba ben İstanbuldayım
Aracınızda anlattığınıza göre hidrolik beyin ve selenoid arızası vardır onun haricinde torqkonvertöründe sorun varsa sanzuman yağını yaptığımız kontrollerde kendini belli edecektir ama sorunları halletmekten keyif alıyoruz imkanınız varsa araci çekiciyle İstanbula servisimize yollayın aynı tip otomatik sanzuman arızalı araçlar başka şehirlerdende bize sürekli gelmekte ama bundan önce bi düşünün bizi tercih ederseniz burdan irtibata geçip bu mesajımı cevaplayın lütfen iyi günler dilerim :)
Merhabalar ,
Sorun şanzumandan ancak sizin aracınıza baskı balata yoktur. tam otomatik 4 ileri vitestir. Torq convektörlü ve yağ basıncı ile vites değişimlerini sağlar. Soruna gelince malesefki bu şanzumanlar sıkıntılıdır ve her usta dilinden anlamaz. al4 şanzuman olarak geçer. o dönem üretilen fransız araçlar bir çoğunda kullanılmıştır. Aracınızda öncelikle 2 adet ana selenoid valf değişimi yapılması gerekiyor genelde sorunda bunlardan kaynaklıdır bunun nedenide zamanında yapılmayan şanzuman bakımından kaynaklanır. İstanbulda işinin ehli bir ustaya gitmenizi tavsiye ederim. İstanbullu üyelerimiz yardımcı olacaktır.
Aracım 2006 peugeot otomatik vites benzinli.Aracımda bir ay önce şanjıman yağ değişimi yaptım.3.vitesten sonra geçmiyor araç devir problemi yaşıyor ve zorlamadan dolayı d s modu işareti çıkıyordu.istop edip çalıştırdığımda düzeliyordu.son 1 aydır böyle kullandım.Ancak bu sabah itibariyle artık devir 2,3,4 binlere çıkıyor ama araba gaz yemiyor hareket etmekte zorluk çekşyor. Edirne sanayide bunu çözebilecek bi servis,usta bulamıyorum.bu problem baskı Balata kaynaklı olabilirmi?ve bana en yakın nerede nasıl çözüm bulabilirim?lütfen bana bu konuda bi yardımcı olacak biri çıkarmı?çok mağdurum bu araba yüzünden
Yanıt Yaz ![]() |
