2011 308 auto6r sorun acil destek rica edeceğim |
| Yazar | |||||
fatihakyuz
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2021 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı fatihakyuz
Konu: 2011 308 auto6r sorun acil destek rica edeceğimGönderim Zamanı: 01 Aralık 2021 Saat 10:19 |
Selamlar.
Maalesef aynı sıkıntıları ben de yaşadım ve aracım 160 gün serviste Fransa'dan gelecek parçayı bekledikten sonra dün teslim edildi. Hidrolik blok ve 4 elektrovana değişti. 14 bin lira gibi bir masrafı oldu.
| Sponsor Bağlantısı | |||||
yakupsaritas
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2021 Konum: DENİZLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı yakupsaritas
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2021 Saat 00:42 |
Yeniden Merhaba Bu akşam yaşadığımız sorunu tekrar yaşadık ve aracı çalıştırdığımızda R ye aldığımızda büyük bi vuruntu sesi ile geri çıktık,sonrasında aracı A konuma aldığımızda araç TAK TUK diye sesler çıkartarak kendi kendine 1 ve 2. viteslere geçiş yaparken içeriden çekiçle demire vurur gibi ses geliyordu STOP edip 2 dk bekledik ve sorunsuz yola devam ettik. Bİr fikri olan yok mu yada çözüm önerisi.
yakupsaritas
Alıntı yakupsaritas
Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2021 Saat 13:12 |
Araç yarı otomatik. R N A olarak konumlandırıyor. kendi kullnadığım araç DSG onda da hiç dikkat etmem bazen P ye alıp el ferinin çekerim yada önce el ferinin çeker P ye alırım.
talip206
Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2021 Saat 13:24 |
Park ederken Yükü şanzımana verirseniz o tak sesi gelir.
Bunu engellemek için vitesi park etmeden N ye alın. El frenini çekin. Ayağınızı frenden çekin yük el frenine binsin. Sonra frene basıp p ye alın.
yakupsaritas
Alıntı yakupsaritas
Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2021 Saat 10:19 |
Yeniden Merhaba 06/10/2021 tarihinde servis randevusunda aracımı bıraktım yetkili servis Turkuaz otoya gün sonunda aradıklarında araçta her hangi bir hata kaydı vs bulunmadığını sadece robotun yağının 1,2 lt eksik olup onu tamamladıklarını tüm kontrollerinin yapılıp bi sıkıntı olmadığını ilettiler. Araca klima temizlik ve motor temizlikte yapılsın demiştim.250 tl klima ve motor temzilik korumaya 150 tl de robot yağı ve işçilik dediler toplamda 400 tl ile şimdilik çok şükür sıkıntısız biniyoruz. ama şanzıman robot yağı ilave edilip alıştırma yapılsıktan sonra araç vites geçişleri daha az sarsıntı ve sessiz biraz daha seri oldu diyor (EŞİM) ama ilk çalıştırıp N modundan A ya alırkan o ufak bi tak sesi devam ediyor
yakupsaritas
Alıntı yakupsaritas
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2021 Saat 22:19 |
Bu gün Denizlide bulunan peugeot Denizli yetkili servisi Turkuaz otomotive gittim servis randevusu olarak 06.10.2021 tarihine randevu verdiler maşallah hastane sırası gibi. Arızadan bahsettiğimde elektronik rulman mı hidrolik rulman mı dedi tamaklımda değil ondan kaynaklıda olabilir dedi. işin en garibi adamlar 9 gün sonraya randevu veriyor arıza tespite bile bakamayız diyor
talip206
Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2021 Saat 17:55 |
Sizin araç yarı Otomatik selenoid arızası tam otomatiklerde olan bir arızadır genelde. Fren müşürü de bu tarz arızalara yol açabiliyor. Frene basılmadı algılayıp arızaya geçebilir
yakupsaritas
Alıntı yakupsaritas
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2021 Saat 22:12 |
Biraz önce bahsettiğim arızayı yeniden yaptı on dakika bekledikten sonra yeniden çalıştırdım sorunsuz bir şekilde evin önüne geldim. Fakat düzeldiğinde araçta ne bir kaçırma ne bir vuruntu nede geçişlerde yığılma var selenoidlerden dolayı böyle bir şey mümkün mü bilgisi olan veya yardımcı olacak var mı
yakupsaritas
Alıntı yakupsaritas
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2021 Saat 12:07 |
Dün Denizli Merkezde Zirve Oto Aziz Bey ile tanışma fırsatı buldum. Oraya gitmeden bir dakika önce yine aynı şekilde gürültülü bir şekilde geçiş yapıp kendiliğinden durduğu yerde vites 1-2 ve R konumuna geçti gürültülü bi şekilde Stop edip çalıştırdım düzeldi. Aziz Bey ile test sürüşüne çıktık ne kadar zorlasada bişey yapmadı. Sorun olarak önce elektrikli soket ve sensör bağlantılarında oksitlenme olabilir dedi ve tüm soketleri temziledi sorun devam ederse SELENOİD'leri değiştireceğiz. Bir kaç gün deneyin bi gözlemleyin dedi.
yakupsaritas
Alıntı yakupsaritas
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2021 Saat 10:35 |
Merhaba Arkadaşlar
Dün gece aracımla kısa mesafe trafiğin olmadığı yolda 30 35 km yol yaptım ve bir iş için stop edip durdum. Sonrasında aracı çalıştırdım ve vitesi A konumuna aldığımda araçtan ses (şanzımandan) gelmeye başladı TAK TUK diye o anda ekranda araba kendini 1 ve 2. vitese atıyor hareket etmiyor gaza basınca tepki yok hatta boşa atıp tekrar gürültülü bi şekilde R N 1 ve 2. vitesleri ziyaret etti ama bu süreçte hiç hareketlenmedi. Tamirci arkadaşımı aradım o gelene kadar 10 dakika gibi bir süre geçti geldi aracı çalıştırdı sorunsuz bir şekilde araç ileri geri yürüdü sonrasında tamirci arkadaşın iş yerine kadar kendim direksiyona geçtim sorunsuz bir şekilde devam ettim gece iş yerine aracı bıraktım gün içinde bilgisayara bağlayıp bakacak. Aracım 2011 model comfortpack daha 68500 km de sadece 1. vitesten 2. vitese geçerken bazen hafif bir ses geliyordu onun dışında vites yükselirken ne bir yığılma ne de düşürken yapmıyordu,gaza dokandığım anda direkt tepki verip hızlanmaya başlıyordu her hangi bir kaçırmada yoktu. Sizce ne olabilir nasıl bir yol izlemeliyim. |
