İlk çalıştırma ve gaz yememe
sozuak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: İlk çalıştırma ve gaz yememe
    Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2021 Saat 13:14
Hayır gerek yok  önce  enjektör kütüğü üzerinde varsa kablo demetini söküp sonra enjektör kablolarını çıkartın. Ortam açılınca da kütüğü manifolda vidalandığı yerden söküp alın. Yalnız sökmeden oradan kaçak var mı anlamak için motor çalışırken enjektör diplerine pet şişe ile tek tek ve azar azar su dökün. Motor sesi değişmiyorsa kaçak yoktur ellemeyin.
cnrocl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrocl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2021 Saat 22:38
Orjinalini yazan: sozuak sozuak Yazdı:
Boğaz kelebeği dışında manifold bir yerden hava alıyor. Muhtemelen benzin enjektörlerinin oringleri kurumuştur. Motor soğukken çalıştırıp her bir benzin enjektörünün dibine sırayla ve azar azar su döküp motorun tepkisini dinleyin. Motorun çalışması değişiyorsa havayı o enjektör dibinden alıyor demektir. bu daha hava/yakıt karışım oranının bozulması nedeni ile sorun yaratır. Isındığında ise havadaki oksijen oranı azaldığından (emilen hava yoğunluğu düştüğünden) sorun ortadan kalkar.
Bu çıkmaz ise manifolda giden vakum sistemini bozan  başka bir kaçak var demektir ki bağlantışı tüm hava hortumlarını kontrol edin.
Ben uygun çapta oring bulamayınca enjektör kütüğünü söküp oringlere az miktarda  conta silikonu sürüp geri taktım.  manifold hava kaçağı fren performansınızı dahi düşürebilir.
Not: Mesaj eski ama sıklıkla karşılaşılan bir durum diye bilgilendirme amaçlı yazdım.
bu sorunu ben de yaşıyorum bi çok parçayı değiştirdim hala aynı. en son enjektörlere bakmak için sökmek istedim ama sökemedim. enjektörleri sökmek için manifoldu sökmeye gerek var mı acaba?
olcayto38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı olcayto38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2021 Saat 23:57
aracım sureklı gaz kesıyor nedendır acaba bazen sorun yok bırden gaz kesmeye baslıyor ıstop edıyor yardımcı olabılırsenız sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2021 Saat 09:41
Düzenleyen sozuak - 01 Temmuz 2021 Saat 09:44
grafikerbayram Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2020 Saat 14:28
aynı sorun bendede var sonra ısınınca geciyor fakat bu zaman zarfında arac arıza lambasuını yakıyor sonrasında vuruntu sensörü arızası veriyor titrediği için acaba cözdünüzmü bu arızayı
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2020 Saat 15:29
Boğaz  kelebeği ve rolanti motorunu temizletin.
Köksal soydan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Köksal soydan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2020 Saat 22:14
Selamlar  aranızda yeniyim 406  2003 model otomarik aracım var ilk çalıştırdığımda gaz verirken araba stop etti edecek oluyor. Neden yapar acaba.
