Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206+
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ani duran motor ve soğumadan çalışmaması
Dogukan_3002 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ani duran motor ve soğumadan çalışmaması
    Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2019 Saat 11:10
arkadaşlar sorun immoblizer çıktı. önceki mesajımda da bahsettim. uzun süre yedek anahtarıyla kullandım. kendi esas anahtarına dönüp 2-3 gün kullanınca normale döndü Smile artık stop etmiyor Smile yani yedek anahtarı çok elzem durumlar dışında kullanmayın.
edit: 2 günde 350 km kullandım şehir içi. en ufak sorun yok
Düzenleyen Dogukan_3002 - 28 Haziran 2019 Saat 13:41
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 13:23
Immobilizer de olabilir ama o zaman beyne immo hatası verir.  Yukarda yazdığım gibi bende hepsini denemiştim. Yedek anahtarla deneme, krank sensörü,  bobin, buji, akü, hız sensörü, fan roleleri, hararet müşürü. En son beyine geldik ama iki beyin parası da gitti.
Ama acele etmeden masraf yapmadan deneme yapabilirsin  mesela başka anahtarla dene gözlem yap. Bulabilirsen bir arkadaşından yada akrabandan rica et aküleri değiştirip deneme yap. Ama sürekli parça alıp masrafa girme. Arıza yapınca beyne dokun çok sıcak mı  bak. Sıcaksa ıslak bezi ( çokta sulu olmasın) beynin ustune koy dene.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 11:00
araç dizelmi kardeşim buna benzer bir sorun 206 1.4 hdi olan arkadaşımızında başına geldin komple ecu tesisatı yenilendi ve problem oradan kalktı. çünkü araç çalışırken kabolara dokunca stop ediyordu.
benzinli. 150 bin km de. hararet durumu falan yok normal çalışıyor. fakat şöyle de birşey var. ana anahtarının tuşları koptuğundan beri yaklaşık 2 aydır yedek anahtarı ile kullanıyorum. acaba bundan dolayı böyle yapmaya başlamış olabilir mi ? şuan gerçek anahtarına geri döndüm tuşları kopuk olduğu halde bir müddet böyle kullansam kendiliğinden geçer mi acaba ? böyle bir sorunda aklımıza ilk beyin ecu falan geldi ama immobilizer sisteminden şüphelendim bende
Düzenleyen Dogukan_3002 - 24 Haziran 2019 Saat 11:01
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 10:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2019 Saat 09:02
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
araç stop ettikten sonra tüm fonksiyonları çalışıyor mu mesela lambalar teyip çam açma kapama düğmeleri felan aktif çalışıyorlarsa ; Devir sensörünü kontrol et kabloda sokette sıkıntı var mı diye devir sensöründen kaynaklı olabilir.
evet motor hariç herşey çalışıyor LOL ancak devir sensörünün yerini bilmiyorum. sağ ön tekeri çıkarıp oradan mı bakmak gerekiyor
Düzenleyen Dogukan_3002 - 23 Haziran 2019 Saat 09:05
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2019 Saat 19:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2019 Saat 16:58
Hocam sen stop ettikten sonra sıcakken  çalışmasa marş motoru derdim ama senin araba ısınınca kendisi yolda stop edip çalışmıyorsa soğuduğunda çalışıyorsa yüzde 99 beyin arızası. Aynısı başıma geldi. Soğukken sıkıntısız araba ısınınca hareket halinde iken stop etmeye başladı. Beyin ihtimali söylendi ama pahalı diye en sona bıraktık. Masaraf yapa yapa iki beyin parası harcadım. Bence direkt beyinciye git ariza tesbiti yaptır. Beyin sağlam derlerse başka şeye yönelirsin. En fazla tesbit için 100 liran gider. Yoksa krank sensorunden bir başlarsın. Buji bobin hız sensörü benzin pompası lpg elemanları falan derken içinden çıkamazsın.
Bir tavsiye vereyim. Sıcakken  stop ettiği ve çalışmadığı zaman bir bezi ıslat ve beynin üstüne koy. Biraz bekleyip öyle çalıştırmayı dene. Eğer çalışırsa beyin ısınınca sıkıntı çıkarıyor demektir.
3 gün içerisinde başladı bide ne olduysa. çok canımı sıktı. beyne soğuk suyla ıslattığım bir havlu koyup denicem. soğuduğunda hiç sorunsuz şekilde çalışıyor çünkü. gidişinde çekişinde çalışmasında en ufak sorun yok. beyinden olmalı bencede Clap bir deniyeyim yazarım yine buraya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2019 Saat 13:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2019 Saat 11:04
selam arkadaşlar. 3 gündür böyle bir sorun var. yeni çıktı yani. sabah soğukken normal çalıştırıp yola çıkıyorum çekişinde rölantisinde marş alışında vs. en ufak bir sorun yok. fakat motor çalışma sıcaklığına ulaşmış halde yolda gitmeye devam ederken aniden stop ediyor. tekrar marş yapıyorum çalışıyor 1 km gidiyor yine stop ediyor.  bu sefer tekrar marş yapınca 500 metre gidiyor ve durduğu zaman bir daha da marş almıyor. sonrasında 1-2 saatlik beklemeyle de çalışmıyor. mecbur sabah olmasını bekliyorum Confused aynı sorunu yaşayan oldu mu ? tahminimce elektriksel. ya beyinde bir arıza var yada sensörlerde gibi
Düzenleyen Dogukan_3002 - 22 Haziran 2019 Saat 11:07
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 10 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12555 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3366 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 734 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5374 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 584 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7206 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16058 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11281 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2510 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2919 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25101 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 778 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1871 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 909 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 255 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2682 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8889 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
