2014 130 HP 1.2 Benzinli 308 Motor Arızası
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123>
Byevolita Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Byevolita Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2014 130 HP 1.2 Benzinli 308 Motor Arızası
    Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2023 Saat 01:30
S.a kusura bakmayın.
Aynı sorun benim araçta da var
Nasıl cozdunuz
Bayide mi
Başka bir ustami
awsedrzxc1 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı awsedrzxc1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2022 Saat 23:11
Orjinalini yazan: Avciturk Avciturk Yazdı:
Iyi günler, aracım 2014 t9 1.2 pure tech 130 beygir benzinli otomatik 63binde, bende dün akşam benzer sorunla karşılaştım,yolda bir anda motor arızası ve servis uyarısı çıktı, sağa çekip biraz bekledim, motor sıcak olmasına rağmen yağını kontrol ettim biraz düşük gibi geldi, bagajda çok az 300 ml kadar birsey vardı onu ekledim. Motoru Birkaç kez çalıştırıp tekrar kapattım 30dk sonra uyarı gitti yola devam ettim, bugün cumartesi  servise gittim hatayı ekrandan sildiler ama hafızadan silemedile. BBaşka bir güne randevu alacağım bakacağız artık. Not. Opetten 20 dk önce yeni benzin almıştım çeyrek depo vardı aldığımda ve dün dikkatimi çekti aracı normalde çalıştırdığı da ekranda oil ok yağ tamam uyarısı verirdi ama şuan o uyaririyi vermiyor. Email adresim formda görünüyor bilgi alışverişi için ulaşabilirsiniz.
HOCAM OIL OK YAZISI ÇIKMIYOR DEMİŞSİNİZ SORUNU NASIL ÇÖZDÜNÜZ ?
onderyksl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderyksl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2022 Saat 10:55
2 yıl süren dava sonucu kazandım komple motor takıldı arabaya sonunda kurtuldum 🙏
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderyksl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2022 Saat 23:38
Selamlar aracınızdaki arıza nedir yada arıza kodu?
cagrilerisoy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagrilerisoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2022 Saat 18:55
Merhabalar aynı hata bendede şimdi çıktı ama aracım aynı hata geçtimi nasıl çözümlediniz yardımcı olabilirmisiniz??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagrilerisoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2022 Saat 18:53
Pejo308 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo308 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2021 Saat 01:17
hocam meraba aynı hata bende de var herhangi bir çözüm bulabildiniz mi rica etsem cevap yazabilir misiniz ?
Erdemx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2020 Saat 17:21
Her hangi bir sonuç aldınız mı bende aynı durumda bir araç almışım 2 yıl sonra satacağım sırada öğrendim ne yapabilirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2020 Saat 17:16
İyi günler tam olarak anlattığınız arıza bende yaşadım bugün 2015 allure 76 binde siz Bi çözüme ulaşabildiniz mi hangi yolu izlemeliyim yardımcı olursanız çok sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderyksl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2020 Saat 15:23
Size tavsiyem direk servis kayıtlarını almanız ve serviste aracı ekspertize sokup bu belgelerle satıcıya aracı geri alması veya yeni motor için ihtarname yollamanız. Daha sonra mahkemeye vermeniz. Sakın dışarda işlem yaptırmayınız. İyi niyet garantisi ayrı bişi. O aracın motoru acılmadan iyi niyet garantisi işleme sokulmaz. Sadece motorun acılması 5 6 bin tl unutmayın. Motor acılcaksada mahkemenin atadıgı bilirkişi tarafından acılmalıdır. Satıcı bilsin bilmesin o sizi ilgilendirmez aracı ya geri alıcak tüm masrafları ödeyip yada motor değişimine yanascak eger motor değişcekse. Mahkeme bilirkişi atayıp sizin evraklsrınızı ve aracı incelicek sonra sonuclancak. Cok süre gecmeden ihtarname cektirin yoksa 60 70 bin tl niz gider. Benim basıma aynısı geldi isterseniz arayın size detaylı bilgi vereyim. 05469053535
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 20:57
Geçmiş olsun. Önder in dediği gibi servisten bilgi al bencede. Malesef ki insanlar araçta problem görünce yaptırmak yerine veya sorunu çözemeyince satıp kurtulmak istiyor.
Alan kişide bir hevesle arabayı alıyor sonra elinde avucunda ne varsa sorunu gidermeye çalışıyor. Can sıkıcı bir durum. İşin peşini bırakmayın satıcı durumu biliyor gibi hissettim.
Çok kötü. Çok kötü. Umarım zararsız bu işi sonlandırırsınız.
andaceyi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı andaceyi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 19:29
Orjinalini yazan: onderyksl onderyksl Yazdı:
Öncelikle geçmiş olsun. Zamanla çekiş sıkıntısı titreme vuruntu gibi problemlere neden olabilir. Araçta yag eksiltme varmı onu kontrol edin. Motor acılcaksa kesinlikle değişim dicekler çünkü revizyon tutmuyo bu motorlarda. Sandık motor tavsiye etcekler. Bununda maliyeti 60 65 bin civarı. İlk önce arac tğm bakımlarını serviste yaptırdıysa iyi niyet garantisi altında indirim yapabilirler onada istbul karar verior motor acıldıktan sonra. Size tavsiyem eger yetkili servis kayıtlarında eski sahibine motorun acılması gerektiğinin bildirildi bi rapor kayıt varsa ona istinaden direk dava açmanız. Arac sahibi size bunu sölemediği için ayıplı mal satmış oluyor ve davayı kazanırsın. Sakın mahkemr uzar die düşünmeyin cok uzun sürmez. Yoksa o aracın motorunu değiştirmeden işlem yapmanız demek satcagınız zaman basınıza bela acmak demek. Kimse yanasmaz işlem görmüş motora. Tek çözüm sıfır sandık motor onuda ya mahkemr ilr ksrsı taraftan talep etceniz yada aracı direk geri almasını talep etceniz.
Hocam selamlar,
Aracı kontrol ettim. Yağ seviyesi ideal gözüküyor. Satıcıyı aradım klasik benim de haberim yoktu diyor. 1-2 saat önce aradı beni tekrar satıcı, tanıdık servis var dedi. İyi niyet garantisi için bastırıyoruz dedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderyksl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2020 Saat 13:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı andaceyi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2020 Saat 20:10
Arkadaşlar selam,
Benzer bir durum benim başıma da geldi. 2017 308 1.2 130 bg aracımı yeni aldım. Özel Servise götürdüm bujileri değiştirdim. Arıza kodu silinmedi. Üstüne bobin değişimi denedik. Yine olmayınca usta bobinlik değil dedi boşa para verme dedi. Yakıt katkısı ve benzinle devirli kullanım önerdi. Yaklaşık 70-80 km otoyolda kullandım. Arıza ışığı silinmedi. Şimdi durum da şöyle açıkçası;
- Aracın çekişinde problem göremedim.
- Vuruntu, dalgalanma vs yok.
- Araçta ara hızlanmalarda sıkıntı görmedim.
Benden önceki sahibi 63000de servise götürmüş, servis aracın motoru açılacak demiş. Tahminen kabul etmemiş gözüküyor. Araç 64750 km'de henüz. Ne yapsak bilmiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderyksl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2020 Saat 22:48
Size kim bilgi verdi bilmiom ama çok yanlış düşünüyorsunuz çünkü benim başıma geldi aynı durum. İstediği kagıdı sunsun istedigi eksper raporu olsun fark etmez siz aracın motor istediğini biliyormuydunuz? Siz aracı 60 bin tl masraf accagını bildiginiz sekildemi aldınız? Ayıplı mal satmışlar size ister bilsinler ister bilmesinler mahkeme sizi haklı bulur ama siz ilginc bir şekilde hala kendim yaptırcam diyorsunuz. Adamlar afedersiniz ama size arızalı motorlu aracı satmışlar siz hala etik olmaz diyorsunuz. Ozaman size arac motor istiyor haberiniz olsun diceklerdi. O aracın motoru değişmeden o aracı satamazsınız bunu unutmayın. Davanızı acın paranızı geri alın size başka dicek birşeyim yok gerisi size kalmış görüşmek üzere
Düzenleyen onderyksl - 26 Eylül 2020 Saat 22:51
teacherloper Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teacherloper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2020 Saat 22:28
Tek çözüm sıfır motor malesef. Motorda revizyon randuman vermiyor. Yeni motorlarda bu sorun yok. Bakın siz aracı yeni almışsınız gidin satıcıyı mahkemeye verin. Bu aracın sorunu siz almadan varmış ve kanıtlarıda elinizde var. Tek yapmanız gereken bilirkişi talebinde bulunarak mahkemeye vermeniz. Satıcı ya motor masrafını karsılamak zorunda yada para iadesi ile aracı geri almak zorunda. Sakın kim uğraşcak diyip kafanıza göre motoru dışarıda elletmeyin mahkemeye veremezsiniz. Geç kalmadan mahkemeye verin kanunlar sizden yana unutmayın
Muhtemelen galerici de bilmiyordu hocam ya, çünkü experde mekanik bir problem çıkmadı. Galerici aracı alırken ki soktuğu experde de bişey yoktu bir iki temizlik boyası dışında. Galerici aracı tanıtırken tüm bakımları serviste yapılmış bütün iş emirleri ve yapılan işlemlerin kağıtları torpidoda var dedi. Benim şu süreçteki tek ve en büyük yanlışım bu oldu, 4 gün sonra yola çıkacaktım experde de bişey çıkmayınca banka kredi derken aldım. Torpidoda bi tomar kağıt görünce okumadım. Bundan dolayı mahkeme beni haklı görmez torpidoda varmış niye okumadın der.
Aracın su eksilttiğini farketmemle zaten olaylar başladı. Yetkili servise onu gösterince geçmişi de adamın önüne döküldü bu aracın motorunun değiştirilmesi önerilmiş bilginiz var mı ya döndü iş.şuan motor ile şanzıman arası bir yağ kaçağı kaldı, bir de araç ısındıktan sonra rolantide iken (vites n veya p) motorun sesinin dışında bi vuuu vuuu diye bir ses geliyordu aslında ilk bundan dolayı bir şüphe oluştu sonra kaputu açmamla su eksik olduğunu farkettim.
Galerici kağıtlar torpidoda dememiş olsa zaten hakkımı savunmak için harekete geçerim ama adam dediği için benim mahkeme yolu açmam etik olmaz. İyi niyetli olmaz yani.
Burada 2 suçlu var; biri motoru ilk sahibine ücretsiz değiştirtmeyen ve ilk kullanıcının motoru dışarıda yaptırtmasına neden olup garantiyi bozan yetkili servis, ikincisi de o torpidodaki kağıtları okumayan ben.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onderyksl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2020 Saat 21:48
Düzenleyen onderyksl - 26 Eylül 2020 Saat 21:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teacherloper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2020 Saat 17:31
Peugeot Türkiye'den aradılar. Aracın sorununun çözümünün yazılım güncelleme olduğunu onu da Fransa ın uzaktan bağlanıp yaptığını söylediler. Çelişki şu ki madem sorun yazılım güncelleme neden ilk sahibine motor 25/30bin km de değişecek dendi.  3/4 yılda çöken puretech motor ile nasıl avrupa nın en iyi motoru ödülünü aldı o da çelişki. Kullanıcı hatası olsa hangi son kullanıcı sıfır aldığı aracı 3/4 yılda sakin sakin kullanmasına (30binkm) rağmen puretech motoru çökertir.
Şöyle saçma bir durum var.
-aracın motoru 30bin'de paket oluyor
-kullanıcıya abi motor değişmesi lazım deniyor (aracın trafikteki 4.cü yılı)
-Peugeot bu puretech lerde sorun olduğunu kabul edip değiştirme yoluna gidebiliyor, örnekler var.
-fakat son kullanıcıdan 50bin TL para talep ediliyor motor değişimi için(araç 4 yıl önce 79bine alınmış burada 2015 model)
-kullanıcı kabul etmeyip motoru dışarıda yaptırmak zorunda kalıyor
-sonra noldu garanti gitti, neden motor dışarıda yapılmış.
-e sen 30binde paket olan motor için para talep etmişsin tabi dışarıda yaptırır diyince sorunca
-???????????? Error
Şu bir ders oldu, bir daha asla bir aracın ilk versiyonunun ilk partilerinden olanı almam kesinlikle. 307'de de direksiyon kilitlenmesi vardır trafik halinde iken. Bu muhtemelen son Peugeot'm olacak.
500bin de motor değiştirmeyi unutuyoruz artık.
Ben sadece bir hakkım varsa onu kullanmak istemiştim, daha sonra keşke o zaman arasaydınız yardımcı olurduk dememeleri için.
Allaha emanet kullanıcam artık. Benim için konu kapanmıştır.
 Teşekkür ederim yine de sorup yardımcı olmaya çalıştığınız için.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2020 Saat 17:57
Orjinalini yazan: teacherloper teacherloper Yazdı:
Aracı adam galeriye satıyor, ben galeriden 1 hafta sonra alıyorum. Şöyle ki aracın tüm bakımları serviste yapıldı, hatta en son bakımı nisanda yapıldı vs diye konuşunca güvenmiş oldum. 45gün filan oluyor alalı. Benim anlamadığım madem kronik bir problem var ve bu adam yetkili servise aracı götürdü, neden 50bine değiştiririz demişler, keza hatalı motorları Peugeot değiştirmiş. Peugeot Türkiye ve Peugeot tan yanıt alırsam burayı Editlerim.
Bu sorunu yaşayıp,  motorunu ücretsiz değiştirtebilen var mıdır, benim şuan galerici veya önceki sahibine efor harcamam yerine yetkili servise yoğunlaşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Neden değiştirmek yerine tamir olayına girdiler. Haftaiçi eski sahibine ulaşıp tam olay nedir öğrenmeye çalışıcam.
Aslında avrupa ve türkiye forumlarında bu sorunu yaşayan ücretsiz değişim yaptıran bir çok kullanıcı var aratırma yapmak lazım hocam. peugeot bu sorunu kabul etti aslında ama ülkemizde malesef servisler biraz iş güzarlık peşindeler hep.
