pp2000 lexia 3 kablosu olan yardim edebilir mi ?
recepagdas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: pp2000 lexia 3 kablosu olan yardim edebilir mi ?
    Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2019 Saat 07:04
@maximusti hocama cok tesekkur ederim. Sorun gaz pedali tanitilmasiyla cozulmustur. Buraya yazmamisim belki basina gelen olur. Gaz pedalina sonuna kadar basiyorum ama beyinde okunan deger %50 civariydi. Yani pedalin yarisini algiliyormus. Cozumu ise Sanziman bolumunden tanitilamadi. Orada gaz pedalini tanı deyince ‘ Gaz pedali taninmasina gerek duymayan yeni nesil yazilima sahip ‘ gibi bir uyari veriyor. Motor kodlama bolumunde  bir degisiklik yapip geri alip sonra kaydet deyince sonunda yapmaniz gereken bir prosedur listesi veriyor. Araci stop edin 15 sn bekleyin sonra kontagi acin pedala sonuna kadar basin vs vs tam olarak hatirlamiyorum. Bu islemden sonra araba zipkin gibi masallah :)
Düzenleyen recepagdas - 14 Mayıs 2019 Saat 07:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2019 Saat 22:13
malesef onlar sadece motor beyninden belirli kodlari okuyabiliyor o kadar. Bu lexia 3 kablosu baglanabiliyor sadece.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2019 Saat 19:32
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
hocam bende klon lexia 3  var, ben bu güne kadar hep gibi hız sabitleyici, aux gibi basit işlemler için kullandım. gaz pedalı kalibrasyonu yapmayı bilmiyorum açıkcası,tarif bulabilirsek halledebiliriz.
Aldığımız minik Bluetooth lu cihazlar işe yaramıyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mart 2019 Saat 23:40
olur hocam cok makbule gecer. ne zaman nasil musait olursunuz ? PM gonderdim. Tesekkurler.
tolike Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolike Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mart 2019 Saat 14:09
Bende eski uyelerdenim Sefaköy deyim pp2000 var gelin halledlimh
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 23:08
cok iyi olur hocam. Bende fiat arabamda cok hasirnesirdim bu ariza programlariyla. Peugeot kullanmadim ama cozeriz insallah :) Zaten sizde birkac prosedur uygulamissiniz. Ben resimli bir anlatim da buldum. Yabanci bir site ama basit gozukuyor. Sadece sorunum boyle cozulecek mi ona emin degilim. Nerede oturuyorsunuz ?
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 17:34
Hocam şanzıman  bölümünde çıkıyor. Zaten açıklama kısmında yazıyor. Gaz pedalı, gaz teli veya potansiyometre (rolanti sensörü)  değişiminden  sonra bu ayarı yapınız diye yazıyor.
Hatırladığım kadarıyla basit işlemdi. Komutları kendisi veriyor zaten. Aracı  p yada n ye alın, diyor. Gaz pedalına sonuna kadar basın diyor sonra vites kolunu hareket ettirin diyordu.
Yani tam olarak yönergeleri hatirlamasam bile benzer birşeydi. Zaten yonergeleri takip edince çok kolay.
abi teşekkürler.
@recepagdas  istersen talip abinin tariflerine göre deneyebiliriz.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 17:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 09:47
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 08:53
istanbul bir kaç üyemizde vardı hocam görürlerse yardımcı olacaklardır muhtemelen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 23:08
Arkadaslar merhaba. Aracimda cekiş problemi yasiyorum. Bunun icin bir kac sensor degerini okumaya ve gaz pedal kelebek kalibrasyonu yapmaya ihtiyacim var. Birkac servise gittim sorunlari anlattim hemen basindan savarak ciddi paralarla otomatik sanziman revizyonu falan diyorlar. Sanziman sorunum olmadigina eminim vites gecislerim yag gibi sessiz ve sorunsuz. Motor durumu expertizde 85 civari cikmisti. Sorunun Gaz Pedalinin bozuklugundan yada pedalin arabaya yanlis tanitilmis olmasindan diye dusunuyorum.
Forumda elimden geldigince sorun yasayan arkadaslara surekli yardimci olmaya calisiyorum. Simdi benim yardima ihtiyacim var. Aramizda pp2000 lexia 3 kablosu elinde olan kullanmama musade edecek kardesim abim var midir ?  Arabayi birakman lazim bakmak lazim deyip agzini 200 300 den asagi acan yok. Bunun sonunda olacagida mechul. Varmidir yardimci olabilecek biri ?
Tesekkurler simdiden.
Düzenleyen recepagdas - 14 Mayıs 2019 Saat 07:09
