Aracı Tespit Cihazı |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||
tigrap
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2018 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Konu: Aracı Tespit CihazıGönderim Zamanı: 16 Mayıs 2018 Saat 14:15 |
bu ürün 2006 araçlarla uyumlu mu, bilgisi olan var mı? |
07 GG 611 |
| Sponsor Bağlantısı | |||
kayaca
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017 Konum: ISPARTA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 16:06 |
cıkarıp taktıydım ama demek ki zımpara yapmak veya ölçüm yapmak gerekli öyle yapayım olmadı
luridline
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 94 |
Alıntı luridline
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 16:02 |
Dediğim gibi roleyi kurcalamadan önce arka kısımdan bir ölçüm yap gerilim alamazsan kabloyu kontrol edip sonra roleyi kontrol et, role işi biraz zahmetli çünkü. Benim görüşüm bu. özellikle cama takılan soketi zımparalayabilirsin paslanmış olabilir
kayaca
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 15:29 |
bastıgımda dijital ekran da görünüyor basıldıgı kapatıp acabiliyorum ama arkaya herhangi bir müdahale olmuyor
luridline
Alıntı luridline
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 15:16 |
Tık tık sesi geliyor ise röleden olma ihtimali az. Rölenin kontakları yapışmış da olabilir tabi. Sigorta kutusunun orda olması lazım rolenin. İç tesisat roleleri orda. Ama kutunun alt kısmında diye biliyorum. Sökmesi biraz dert olur. bastığında resistansa üzerindeki ışık da değişiyor mu? Açıp arkadaki soketleri voltmetre ile ölçmeni öneririm öncelikli olarak |
kayaca
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 14:01 |
3 4 gündür su an takılı sekilde kullanıyorum bi sıkıntı olmadı arızayı direk silip fabrika ayarına döndürüyor
kayaca
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 14:00 |
bu role aracın tam olarak neresinde söküp takmayı denesem cünkü hic elektrik gelmiyor gibi tık sesi geliyor ama arkayı hiç açmıyor
luridline
Alıntı luridline
Aynen. 0.75 watt demişler gücüne ama çin malı ürün sonuçta sürekli takmak da sağlıklı olmayabilir. Cihazın olası bir arızasında araç zarar görmesin. Akım koruması var demişler ama ne kadar iyidir bilmiyorum.
Sormak istediğim bu modül ile BSI' ı fabrika ayarlarına döndürebilir miyiz |
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 13:54 |
günlük kullanılan veya haftada bir iki çalışan araçlarda devamlı takılı kalmasında bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum her çalışmada araç aküyü doldurur zaten.uzun süre çalışmayan araçlarda çekilse yeter
luridline
Alıntı luridline
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 13:37 |
Arka rezistanslarında kırılma/kopma olmuş olabilir. Bir kontrol edin gözle. Gözle görülmeyen kırılma da olmuş olabilir. Arka cama giden tesisattan kaynaklanabilir.
Öncelikli olarak rezistansa giden soketi kontrol edin temizleyip yeniden takın. |
kayaca
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 11:50 |
arka cam buz cözücüye bastıgımda roleden tık sesi geliyor fakat arkayı acmıyor neden yapabilir ?
kayaca
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 11:49 |
kayaca
torque lite kullandım sonra torque kendisinin lisanslısını indirdim cihazı cıkarmadım hic arıza falan direk siliyor
dou
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2018 Konum: manisa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 23:56 |
cihaz satilan yerin link ini atarmisiniz fiyati ne kadar
tigrap
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 22:15 |
farklı çeşitleri var hangisini kullandınız
07 GG 611 |
kayaca
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 15:12 |
öğlen gidip taktım bakalım ne gösterecek aksam eve giderken ya akü biter ya da cihaz patlar :)
kayaca
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 18:55 |
bende öyle düşündüm hocam led yanıyor sadece o da ne cekecek ki ona bakarsan aracı kitledigimizde 4 lünün ordaki kırmızı da yanıyor sürekli
kayaca
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 18:53 |
malzeme geldi demin dedim 10 numara valla özelliklerini falan çözdüm aşırı beğendim ben bunu arıza falan kalmadı olmazsa bende cıkarmıyım diyorum cünkü kapagı ac kapat sıkıntı olacak gibi kat boş olunca arızaya düşüyor
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 09:14 |
ben sıkıntı olacağını sanmıyorum kardeşim ben 206 aracımda 2 hafta hiç çıkarmadım bir porblem olmamıştı. zaten çekeceği amper neki
kayaca
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 09:11 |
bu cihazı hic çıkarmasak sıkıntı oluyor mu ? aküyü falan bitirir mi ?
Sayfa 12> |
