hararet sıkıntısı
Lokman35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Lokman35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: hararet sıkıntısı
    Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 13:05
bende de aynı sorun var 10 gündür uyku uyuyamıyorum az önce bir Usta'dan bir bilgi geldi termostat üzerinde müsurun oralarda bir sibob varmış onunla havasını al dediler senin onerinle ortusuyor deneyeceğim inşallah işe yarar
penguen07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı penguen07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2018 Saat 11:58
Arkadaşlar bu hararetin yükselmesi ile birlikte yağ lambasının yanması stop lambasının yanması olayının çözümü çok basitmiş çok ilginç gelebilir ama işe yaradı bayramda rampaya sürdüm arabayı hararet yükseldi sadece yağ lambası yanmadı stop uyarısı vermedi... Su hortumu varya bu büyük olan radyatörün yanında üstte onu araç çalışırken sıkıp sıkıp bırakın su kapağı açık olsun eksilen olursa da takviye yapın aynı zamanda...LOL
Yağ değiştirdik filtre değiştirdik yağ müşürü değiştirdik katkı kullandık o kadar masraf ettik sadece bir hortum sıkarak işi çözdük vay arkadaş yaa...Clap
eran Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 12:02
106'larda da benzer bir durum var. Yola çıkıp giderken ilk fanı dediğiniz gibi kırmızı yanacakken hatta bazen yandıktan hemen sonra fan açıyor, ışık sönüyor ve sonra hararet normal seviyeye düşüyor. Ustalar da yalan dolan her şeyi sırayla değiştiriyor. Belli bir şey bulamıyorlar.
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 11:22
Orjinalini yazan: aykutbayram1996 aykutbayram1996 Yazdı:
s.a arkadaslar 206 aracım hararet hafif rampa cıkmada kırmızı noktaya kadar cıkıyor düz yolda kafasına  göre 80 70 düsüyor üst kapak contasına bakıldı saglam dendi yarım marsta calısıyor araba su eksiltme filanda yok radyotör cürümüs dendi degişstirildi termostat saglam dendi devirdaimdede sıkıntı yokmus servisin dedine göre normal diyolar arabanın 100 derecenin üstünde bile normal fan acıyo ugultu seklinde hızlı calısan fan acmıyor tesekürler yardımlarınız için.
aykut kardesim konu 1 yillik ancak ayni sorun bendede var trafikte 90-95 derecede ama otobanda gidince ve birde rampa varsa 110 lara kadar geliyor cozduysen sorununu aciklama yapabilirmisin
taksicicocuk1 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2017 Saat 09:48
Bir ara söylediler ki yeni model radyatör takınca 100 de açma olayı düzeliyor diye
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2017 Saat 08:41
Orjinalini yazan: Akbasbatuhan Akbasbatuhan Yazdı:
Bende de 307 xt var 100 e kadar çıkıyordu trafikte. Termostatı ve fan müşürünü değiştik. Şuan fan açıyor ama yinede yeterli değil 95 i geçiyor . Bana önerebiliceğiniz bi fan müşürü var mıdır daha erken açan?
malesef daha erken açan fan müşürü yok peugeotlar böyle sıkışık trafikte 100 dereceye kadar normal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı penguen07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 23:21
Teşekkür ederim hoş bulduk. Öneriniz için sağolun dikkate alacağım.
Akbasbatuhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Akbasbatuhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 23:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 08:58
Orjinalini yazan: penguen07 penguen07 Yazdı:
aynı sıkıntı bende var Araç rampada ve düz yolda yüksek devir kullanıp biraz zorlayınca stop lambası ve yağ lambası yanarak aniden hararet yükseliyor. Bu konuda bilgisi olan aynı sorunu yaşayan çözüm bulan varsa çok hayıra geçecektir. Teşekkürler
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. yağ soğutucusu  ve termostatı kontrol ettrin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı penguen07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 02:24
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 07:59
70in altina dusuyorsa termostat arizali oluyor genelde.
Bende 90dan sonraki cizgiye az bisey kala 1. Kademe fani aciyor ve dusuruyo sicakligi
2. Kademe acmiyosa rezistans yada role kontrol edilmeli
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
aykutbayram1996 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2017 Saat 21:52
en son cizgiye dayandıgında fan yavas kademe acıyor hızlı acmıyor baktım bende bide arastırdım hararet müsürü ve  fan rezidansından yapıyormu degiştirmişler düzelmiş.
BY S Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BY S Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2017 Saat 21:48
Aynısı bende oldu termostatbozuk gibi görünüyor cumartesi ben değiştirdim yermostatı orjineliyle 70 e düşüyirdu eskisi yenisi 80 de kalıyor dahada düşmüyor.ama rampada yine 110 görüyor hararet su eksiltme yok fan açıyor çözümü araştırıyorum daha bulamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2017 Saat 21:32
