İlk Marşta çalışmıyor
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
omerkaraman04@gmail. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerkaraman04@gmail. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: İlk Marşta çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 19:40
Orjinalini yazan: omerkaraman04@gmail. omerkaraman04@gmail. Yazdı:
TeşekkürlerHocam. benim aracım dizel.
Lpg ile bu sorunu çözmüşsünüz.
Bu arıza sürecinde Pompa  enjektör, yakıt sistemi, bujilere bakıldı, en son krank sensörünü değiştirdik. Ama yine de çözülemedi.
Yardımcı olan yada fikri olabilecek başka arkadaşlar olabilir mi?
Hocam sen bir trigeri kontrol ettir. Bazen bir diş atlama gibi durumlarda veya triger zincirli ise zincirin biraz uzamasından dolayı uzun süre bekleyince çalışmama problemi yapabiliyor.  Bizim arkadaşın başına geldi bulana kadar bayağı masraf yaptılar. Tabi şimdi bunu söyleyip bide size ekstradan triger masrafı yaptirmak istemem sadece bi söyleyin  bakalım sente ayarını kontrol etsinler.
Triger ne zaman değişti bilmiyorum ama bi ara ustam a değiştirsin diye götürmüştüm. Gerek yok demişti. Sente ayarında da yapıyorsa deneriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerkaraman04@gmail. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 19:26
Orjinalini yazan: betaser betaser Yazdı:
Arkadaşlar ben size daha kötüsünü söyleyeyim.5 Eylül de motor suyuna hava karışması arızasıyla Karşıyaka Yetkili Servisi Halil Öztürk Otomotiv'e aracı götürdüm.2 gün inceleme yaptıktan sonra(termostat ve su motorunu değiştirmişler) üst kapağın sökülüp bakılması gerektiğini söyleyip üst kapağı da söktüler.Kapakta ve Conta da bir şey olmadığını görünce motor blokunu da söktüler ve arızanın motorla ilgisi olmadığını anlayıp tekrar yeni parçalarla topladılar.Bana 20 gün sonra araç oldu diye haber verdiler. 4750TL faturayı ödeyip aracı aldım.Ertesi sabah aynı arızayı yapınca tekrar servise gittim.Sonuçta LPG Beyni(Regülatörü) suya LPG gazı sızdırdığı ortaya çıktı.Kendilerini biz LPG servisi değiliz diye savunuyorlar.Ama yaptıkları hatayı da anlamışlar.Benim paramı geri vermiyorlar.Şuan mahkemelik durumdayız.
Yani 1 senede hiç gerek yokken aracıma 2 defa motor yapılmış oldu.
Çok geçmiş olsun kardeşim. Tam da acaba servise mi gitsem diye düşünüyorken bu tecrübenden korkup vazgeçtim. Bunca işimin arasında servisle de uğraşamam.
Düzenleyen omerkaraman04@gmail. - 27 Kasım 2018 Saat 19:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerkaraman04@gmail. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 19:20
Teşekkür sonerkly, talip206.
Ne yapayım diye düşünürken öneriniz çok mantıklı geldi.Clap Umarım çözüm buluruz.
Düzenleyen omerkaraman04@gmail. - 27 Kasım 2018 Saat 19:22
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 16:07
betaser Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 16:07
Bence yanlış bir düşünce çünkü eğer bunu yapan yetkili servis değilde normal bir servis yada usta olsaydı zaten mahkemeye bile gidemezdiniz.
lilokan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 15:30
demekki araci servise goturmemeliymisiz ben bunu anladim buralarda :))
Cogunun servisten agzi yanmis
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 15:05
oo kötü olmul abicim hayırlısı artık inşallah sana ödeme yaparlar şimdi savunacakları şey lpg araçlarda bu tip sıkıntıları biz bilmiyoruz olup işi yokuşa sürecekler muhtemelen. Ama benim lpg araçlarda arıza durumunda hep tavsiyemdir depodaki gazı bitirip lpg sistemini pasif hale getirmek depo üstündeki vanayı kapatmaktır ve  benzinde bu sorunu gözlemlemek aracın benzinde düzğün çalışıp çalışmadığını çözmektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 14:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 14:27
Merhaba arkadaşlar, ben sorunu LPG Regülatörünü değiştirmekle çözdüm.Emme manifold'una giden hortumdan gaz sızıntısı olduğu için araç uzun süre beklediğinde manifold!a gaz birikiyormuş ve ilk marşta boğulma olduğu için çalışmıyormuş.Şimdi her şey normal.
probleminizin çözüldüğüne sevindim hocam. o deil gaz sızıntısı olması garip çünkü lpg araçlarda iki adet gaz kesici vardır motor sıcaklığı bildiğiniz gibi belli bir dereceye gelmeden lpg ye geçmez yani vanaları açmaz. o vanalardada demekki kaç varki regülatöre gaz kaçırıyordu.onlarda değişmiştir sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 14:25
sizin sorunun benzerini bir arkadaşım yaşadı hocam problem motor ecu beyninden kaynaklı oldğu tespit edildi. iyi bir oto elektronikcisi bulup beyini kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. özelliklede not olarak eklemek istediğim başka bir konuda motor bölümündeki soketleri kontrol ettirmeniz oksitlenme gevşeme gibi sıkıntılar olabilir. Gevşeme özelliklede soket içindeki dişi ve erkek ayaklarda da olabiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 13:55
Şu an da 100000km'yi geçti.Kaskoyu %65 indirimli yaptırıyoruz.Yetkili serviste yapılan işlerin garantisi oluyor.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 13:46
Merhaba arkadaşlar, aracım 2005 model XR 1,6 16V OTM Benzin&LPG'li orjinal 85000km de bir araçtır(aracın ilk ve tek sahibiyim).Yaklaşık 2 ay önce aracım su birikintisinde kalması yüzünden aracın içine su girmiştir.Kasko çerçevesinde Yetkili Servis tarafından 25 günde onarılmıştır.Biz sadece aracın içi sökülüp kurutulup temizlendikten sonra bize teslim edilecek derken Yetkili Servis Sigorta şirketinden daha fazla para alabilmek için komple motoru da indirip tekrardan toplamıştır. Tabiki aracın arızası ondan sonra başladı.Araç soğukken bazende sıcakken ilk maşta çalışmıyor.İkinci marşta çalışıyor ve sonra hiçbir problem olmadan devam ediyor.Geçen hafta arabamı Yetkili servise bıraktım,3 gün süreyle tetkik ettiler hiçbir arıza bulamadılar.Sadece Benzin Pompasından şüpheleniyorlar.Değiştirin arıza düzelirse ödemesini yapayım düzelmezse para ödemem dedim kabul etmediler.Aracın bujileri yeni,Gaz kelebeği temizlendi ve adaptasyonu yapıldı.Herhangi bir arıza lambası yanmıyor veya uyarısı vermiyor.Başına böyle bir arıza gelen varmı?.Sizlerden yorum ve fikirlerinizi almak istiyorum.
2005 model araba! 85binde .hala kaskolu ve serviste tamir oluyor. bravo !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerkaraman04@gmail. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 13:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 10:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerkaraman04@gmail. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 10:11
Arkadaşlar Benzin Pompasını değiştirdim.Değişen bir şey olmadı.Yine ilk marşta çalışmıyor.Ama LPG ile çalıştırdığımda ilk marşta alıyor.Yani arabanın marş motorunda,Benzin Pompasında,krank sensöründe ,Boğaz kelebeğinde sorun yok gibi gözüküyor.Benzin ile alakalı bir şey olmalı.Enjektörlerde işeme diye söylenen bir şey olabilirmi?.Araba çalıştıktan sonra ne bir tekleme,stop etme ,gaz kesme,çekiş kaybı gibi hiçbir olumsuzluk yok.
Slm 2005 peugeot 206 1.4hdi  ile aynı sorunu yaşıyorum. 2 aydır uğraşıyoruz çözemedik bir türlü.
Zorlayarak çalıştırıyorum Confused
Siz çözebilmiş miydiniz? Yardımcı olursanız sevinirim.
Düzenleyen omerkaraman04@gmail. - 27 Kasım 2018 Saat 10:16
barisnikof Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2017 Saat 09:49
Aklımda zaten, bugün-yarın LPG bakım-kontrolüne gideceğim.Sonrada servise gidip enjektör vs kontrol ettirelim.
geçmiş olsun
sorun çözüldüğünde nedenini paylaşırsan sevinirim.
Yan hakemlere yan koşma dersleri verildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 16:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:58
Bence abi birde bujileri söktür kontrol ettir. İşeme olayı varsa dediğinizi gibi araç ilk marşta çalışmayabilir fazla yakıtı yakmaya çalıştıgı için boğulur. Yada yanma odasına lpg sızdırıyor iki yakıtta karıştıgı içinde olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:47
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2017 Saat 17:47
Benımde cok nadir olarak 1. Marşta calısmama durumu oluyor, 2. Marsta hemen calısıyo ama.
Dedıgım gıbı cok az oluyo. Ayda 1 kez falan. Sorun cıkarır mı ? Kontrol ettırmeye gerek var mı
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
