  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 4 Adet Arıza Kodu Verdi Aracım. Tavsiyeniz?
yigit_dark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 4 Adet Arıza Kodu Verdi Aracım. Tavsiyeniz?
    Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 13:06
Orjinalini yazan: uzunca961 uzunca961 Yazdı:
Orjinalini yazan: yigit_dark yigit_dark Yazdı:
Partikül filtresi gibi birşeymi bu ben anlamadım. 160 170 te sabitleme filan deyince aklıma partikül filtresi geldi
Ben mi kullandım 160-170 sabitleme? Mesajınızı anlıyamadım.
Yooo sen değil @sonerkyl yukarda yanıtlarken yazmış onu kastettim
Son mesajıma yazdınız sandım bende :)
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 12:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 12:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2017 Saat 22:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2017 Saat 22:18
Aracımı tamirden çıkardım. Arızalar için 3 defa ayrı bilgisayarlara bağlattım ve ayrı ustalarla görüştüm. Bobin değişimi yapılacağını söyleyen oldu. En son gittiğim usta buji değişimi yaptık aracı bağladık silindir , ateşleme arızası vermedi araç.Bobinlerden gelen ateşleme voltajlarını kontrol etti. Hepsi eşit sorun olmadığını boşuna bobin değiştirme 250-300 liran gitmesin dedi. Aracımda zaten tekleme performans kaybı yok. Sorun çözülmüş gibi duruyor. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar bilgisayara bağlatır sonuçları yazarım.
Katalizör sistemi içinde değişim yapılmıyacağını bir ara uğrayıp özel temizleme ürünümüz var söküp temizleriz şuanlık araç sorun çıkarmıyacak gönül rahatlığıyla kullanmamı söyledi usta. Aynı durumları yaşayan olursa diye açıklamalı yazdım. Herkese iyi forumlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2017 Saat 22:34
Orjinalini yazan: aykutzilif aykutzilif Yazdı:
enjektör değil hocam katalitik konvertör temizleyici olacak.
Haklısınız. Bu temizleyici açıklamasında emme manifoldundan küçük bir hortum ile ürünü emdirerek kullanınız diyor. Bunu kendim yapabilirmiyim yoksa tamirciye mi gitmem gerekli bilginiz varmıdır ?
internette nasıl yapıldığına dair videolar mevcut hocam. ama yapamam derseniz zorlamadan tamirciye götürün 2 dk lık iş zaten
Teşekkür ederim. Tamirci işim olacak buji değişimi için onuda yaptırırım.
Orjinalini yazan: sdttn sdttn Yazdı:
Kompresyon testi de yaptırın, sorun ateşleme (buji, bobin) ya da düşük kompresyon.
Düşük kompresyonun sebebi segmanlar ya da subaplar olabilir.
Katalitik konvertor de uzun süre tekleyerek çalışan 1. silindirden gelen yanmamış yakıt sebebiyle bozulmuş olabilir.
Teşekkürler cevabınız için. İlk iş olarak testi yaptırıyım o zaman. Daha net ortaya çıkacak sorunun kaynağı.
Bu arızayı verdikten sonraa motor sesinde bir değişiklik performans düşmesi gibi bir farklılık gözlemlediniz mi?
Şimdi arızayı ne zaman verdi bilmiyorum. Aracımı ocakta aldım belkide uzun süredir bu arıza var. Ben motor arıza lambası yanınca bilgisayara bağlattım bu sorunları da öğrenmiş oldum. Aracımın performansında düşüklük olduğunu düşünümyorum. 1.2.3 vites aralıklarında tepkisi çok iyi benzinli zaten. 150-160 bugun sıkıştırdım aracımı biraz hemen o hızlara çıkıyorum zaten. Tekleme konusu ise 4. viteste vites kolu hafiften sallanıyo ordan anladım.  Rolantide titreme yok zaten. Çok sessiz motor.
aykutzilif Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutzilif Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2017 Saat 02:00
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2017 Saat 00:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 20:24
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 20:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 19:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutzilif Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 19:36
Katalitik konvertör arızası bende de verdi şimdilik böyle kullanıyorum. kat iptali diye aratırsanız çok tartışılan konuları bulursunuz hocam :) denemedim ama 30 tl gibi rakamlara bi sprey var emme manifoldundan sisteme karıştırılıyor 15 20 dk araba çalıştırılıp egzosdan yoğun duman çıkışı ile temizlendiği söyleniyor. diğer yöntem ise katalitiğin içinin temizlenmesi sadece görüntü olarak kalması. son seçenek ise sıfırını almak o da biraz tuzlu 700-800 en düşük
Kat iptalini araştırdım ama bence yanlış. Aracın olağanını bozmak istemem. Uzun yolda tekrar yakacağını söyledi usta şuanda yanmaz dedi şehiriçi motor arıza lambasını. Enjektör temizleyicisi araştırdım. Würth marka iyi diye biliyorum deneyebilirim. Fakat enjektör temizleyici mi kullanmam lazım yoksa katalitik konvektör temizleyici diye ürünler var onları mı kullanmam gerekli. Ayrı ürünler aynı mı onun hakkında fikrim yok.
bujileri değiştir öncelikle arızaların bir çoğu gider. kat için temizleyici katkılar var araştırmak lazım ama arada bir devirli kullanmak iyi dir. ben ayda bir 160-170 km sabitlerim 10-15 dk giderim.
Evet en basitinden bujileri değiştireceğim. Devirli kullanmak dediğiniz gibi lazım. Aracım benzinli gaz pedalının altında yumurta varmış gibi kullanıyoruz. Benzin fiyatları malum. Artık dikkat edeceğim.
Orjinalini yazan: Popomundo Popomundo Yazdı:
Hocam bileşik ateşleme faz kaydı arızası bobindir ama sen ilk önce bujiden başla boş boşuna bobin değiştirmek istemiyorsan da bujilerin değiştirdikten sonra arızaları sildir aracı çalıştır arızayı 3-4 km sonra tekrar verirsen bobini değiştirirsin ama bana kalırsa sizin arızanız bobin...
Teşekkür ederim cevabınız için. Bujilerle başlıyacağım. Umarım sorun düzelir. Olmazsa bobine yönelirim.
Popomundo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Popomundo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 18:28
Rica ederim kolay gelsinWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 18:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Popomundo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 15:45
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 14:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutzilif Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 14:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 14:27
Herkese merhabalar ;
Pazar günü aracımla uzun yola çıktım. 700 km yol yaptım. Dönüş yolunda yokuş yukarı çıkarken motor arıza uyarısı verdi. Korka korka yolumu tamamladım. Başıma daha önce gelmiş bişey değildi. Neyse şimdi bir servise götürdüm bilgisayara bağladı. Aşağıya eklediğim resimdeki arızaları verdi aracım.
Katalitik konvertör arızası vermiş. Aracım benzinli tasarruf için yüksek devirli hiç kullanmam. Bu yüzden kurum bağlamış tıkanmış olabilir dedi usta. Benzin katkısı önerdi bende almadım. Bilgisayara bağlama ücreti 50 lira alınca dükkandan çıktım. 2 dakikalık iş için fazla geldi bana.
Öneriniz varmı benzine katılan temizleyici. Ben kullandım memnun kaldım dediğiniz.
Silindir arızası da bujiden olabileceğini söyledi. Uzun zamandır değişmemiş olabilir. 4 buji değiştirerek sanırım deneme yanılma bu arıza kodunu çözebilirim.
Bileşik ateşleme faz kaydı hakkında da bilgim yok. Tekleme arızasını da bujilere bağlı olduğunu düşünüyorum. 3. 4. vitesler de uzun yolda dikkatimi çekti zaten vites sallanıyodu.
Aracımın çekişinde bir düşüş yaşamadım yol boyunca belirtmek isterim. 1.6 benzinli zaten hiç yormadı beni. Cevap ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 204 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5813 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6803 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1849 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2000 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 280 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2688 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2314 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13625 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3233 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5540 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3107 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9821 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17747 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13893 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4886 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2993 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25343 6 anaykh
