Dijital klima sol sıcak sag soğuk üflüyor
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Dijital klima sol sıcak sag soğuk üflüyor
    Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2020 Saat 02:38
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
Arkadaslar bildiginiz uzere ilk nesil makyajsiz kasa 307 ler de cift bolge olayi yok, aracim da soyle bir sorun var. Klimayi aciyorum sag taraf soguk sol taraf sicak ufluyor, teyp ustunde ki izgaralar dahil sag taraf soguk sol taraf sicak. Soguktan sicaga alinca hicbir problem yok iki taraf da sicak ufluyor ama  sicaktan soguga alip klimayi actigim da tekrar eski haline dönüyor. Problem nedir bilen var mı?
NOT:  Aracim makyajsiz kasa 2005 model manuel klima.
Herkese selamlar, benim yaşadığım sıkıntının sebebi klima gazının bitmiş olması ve doğru düzgün devir daim yapamadığından dolayı soğutmaması. Gaz bastırdıktan sonra hiçbir problem kalmadı, klimayı açınca aracın içini buz gibi yapıp üşütüyor artık. Aracın da böyle bir sıkıntı yaşayanlar klima gazını kontrol ettirsinler. Yakın bir zaman da ise manuel olan klima panelini dijital panele çevirecem inşallah.
Düzenleyen Orçun.Dmr - 29 Mayıs 2020 Saat 02:39
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Ayazayhankrp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ayazayhankrp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2020 Saat 17:20
Merhaba arkadaslar yeni forum olusturamadim bende bu yorumlarin altina yazmak istedim . Elimde 2003 model 206 cc var . Klima sorunu yaşıyorum . Klıma bir ara bir çalışır bir çalışmaz oldu sonrasında tamamen çalışmadı yani ne soguk nede sıcak üfleme yapmıyor. Klımayı calısır duruma getırdıgımde fan motorunun dönmedıgını gordum sıgortalara baktım sorun yok kablolarına baktım herhangı bır yanma gıbı bıseyler yok fan motorunu soktum resıstansı cıkardım fan motorunu 12 volt bor elektrıge bagladım calıstı . İçini tozunu iyce temizledim yalnız resistansı test edemedim elektronık kartın bulundugu bolumu slıkonumsu bırseyle kapatmıslar yanık olup olmadıgına bakamadım . Sorun resıstanstan olabılır mı hiç bir sekılde ufleme yok ama klıma ısıkları yanıyor yukseltıp düşüre biliyorum devreye gırdıgı bellı oluyor . Bu arada klıma otomatık şimdiden tesekkur ederım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2020 Saat 22:25
eneserhat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneserhat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2017 Saat 17:12
İstanbul'da (avrupa yakası) bu işlemi yapacak bir yer veya bir kişi tavsiye eder misiniz?
lASLAN307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lASLAN307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 13:30
Aynı sorun bendede var sol taraf sıcakta takılı kaldı sağ taraf sorun yok şuan sağ tarafdakinin tamir kitini görüyorum ama sol tarafı söktüm baktım orda tamir kiti takılı bir yer göremedim galiba biraz daha yukarda bu tamir kiti alınca sorun kalkıyormu? ben yaza girerken usta eliyle ayarladı konsoldan sıcak soguk yaptık sorun yoktu tabi 3 ay sogukta kalınca galiba mekanizma yine aynı şeyi yapıyor usta yön veren motorlarda bişey yok demişti çalışıyorlar demişti.
sckn22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2017 Saat 17:13
Bi süre sonra tekrar sadece sicak üflemeye basladi. Ayni yeri soktum motor konsoldaki disliyi asindirmis. Konsoldaki disliyi sokmeye calistim ancak cikacak gibi durmuyor tamir kiti siparisi verdim. Konsoldaki disliyi söküp mü monte edicez yoksa üstüne mi?
Kosoldaki dişlinin son hali çıkarmaya çalışırken iyice bozuldu
Düzenleyen sckn22 - 28 Nisan 2017 Saat 17:22
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mart 2017 Saat 18:45
Elinize sağlık yapabildiyseniz ne mutlu size. Umarım benim de ihtiyacım olmaz bu yazılanlara LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mart 2017 Saat 02:17
Tamir kitini şu yüzden almadım öncelikle bu işi becerebileceğimden emin değildim. Önce açıp sorunu bulabilecekmiyim diye elimde parça olmadan söktüm. Söktükten sonra baktım ki benim dişlilerde problem yok. Yalnız konsoldaki 1 veya 2 dişli yan yana çok hafif bir sıyırma vardı. Zaten motor kilitlenmişti dönemiyordu. Büyük ihtimal tozdan ve uzun süre kışın sıcakta çalıştı ayar değişikliği yapmamaktan sıkıştı.
Dediğiniz gibi tamir kiti ile değiştirmek daha garanti neyse ki nasıl yapıldığını öğrendik bir daha olursa bakacağımız yeri biliyoruz artık LOL  tek sorun konsoldaki dişli olur oda çekince geliyor diyorsunuz. Bu işlemi sanayi veya serviste yaptırmaya kalksak ustanın insafına kalır. Servo motoru değiştirdim yok dişliler sıyırmış vs diyecek büyük ihtimal nasıl olsa anlamıyor insanlar 200 300 liradan aşağı masraf çıkarmazlar. O yüzden bazen insanının elinin bu tarz şeylere yatkın olması hayat kurtarıcı olabiliyor.
Başıma geldi bizim arabalarda blaupunkt 5 li cd çalar var bir gün sapıttı. Sonradan aklıma geldi plastik aksam ses yapmasın diye konsola slikon sprey sıkmıştım büyük ihtimal teybin tuşlarına da geldi. Sesi açma tuşunu çevirdiğinde önce kısıyor sonra açıyor. Radyo tuşları sapıttı. Götürdüm sanayiye fiyatını da sormadım söküp bakmamız lazım dedi. Bıraktım aracı 15dk sonra aradı usta gel hazır dedi. Gittim sorun neymiş dedim? Açtım içini temizledim sıkıntı yok dedi. Nedir borcum diye sordum? 80tl dedi. Biraz söylendim verdim parasını. Teyip kaç para be kardeşim insanda azcık vicdan olur. Tamam emek sarf ediyorsun olması gereken 25 30 lira. 15dk temizlemeye 80 lira istiyorsun. Triger kayışını 150 liraya değiştiriyor adamlar yarım gün uğraşıyorlar. Onlar böyle yaptıkça bizde böyle kendimizi geliştiriyoruz iyi oluyor aslında LOL
eeccaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mart 2017 Saat 14:13
Sevindim, uğraştığınıza değmiş. Benim görselden yoksun, şunun sağı bunun solu anlatımım işe yaradıysa ne mutlu. Evet o vidayı sökmek takmak herkesin harcı değil gerçekten. Ben de belki bir saatten fazla uğraşmıştım 1,5 yıl önce. Akşam oldu, hava soğudu, telefon ışığında tam kabustu. Ben sizde o ışığı görünce baştan korkutmak istemedim :)
Tamir kitini de uygulasanız tam garanti olurdu. O kit 80 TL falan şimdi. Ama üç parçayı, sol-sağ sıcaklık ve yönlendirme dişlilerini almış oluyorsunuz. Bizim 307'de soldan 2 yıl önce sağ taraf bozulmuştu. Sağdaki ikisi daha sık sorun çıkarıyor.
Sıcaklık dişlileri ayar değişikliği yapıldığında motor döndükçe dişli tık tık atlayarak ses çıkarıyor. Ayar klapesi tam açılıp kapanamadığından hava üflerken devamlı ıslık sesi duyuyorsunuz. Haliyle tam sıcak ya da tam soğuk üfleyemiyor. Yönlendirmede genelde motorda boşa dönme oluyor. Yüze üflerken ayaklara ayarlıyorsunuz ama yüze üflemeye devam ediyor gibi sorunlarla kendilerini belli ediyor bu arızalar.
Umarım yağ işe yarar. Plastik dişliler için beyaz gres öneriliyordu. Ondan sprey şeklinde alıp sıkmıştım. Belki sorun çıkarmaz ama gerekirse de kiti alıp ikinciye çok daha kolay sökersiniz emin olun.
Motor üzerindeki dişliyi alttan düz tornavida kanırtınca tık diye atıyor. Konsol üstündeki dişli de derinde ve yağlı olduğu için elle çıkarmak zor. Pense ile çok sıkmadan tutup dışa çekince kolayca çıkıyor. Bir de anlamadığım şekilde tamir kitindeki sıcaklık ayar dişlilerin ortasındaki çıkıntıyı keserek ya da törpüleyerek kullanabiliyorsunuz. Yani bizim 2008 307'ye cuk oturmadı. Belki başka modellere oturuyordur. Sonuçta zor bir işlem değil ama orijinal parça diye alıp şok yaşamasın alacaklar :) Ondan yazmak istedim. Bu işe girişeceklere olabildiğince yardım olsun sayenizde. Çünkü bilerek işe girişmek bambaşka oluyor.
Düzenleyen eeccaa - 25 Mart 2017 Saat 14:17
eeccaa
2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline
Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 22:53
dijitaller kronik sorun bunlarda en temizi manuel kafan rahat öyle sorun yok.
ama tamir kitini alarak onarım yapsaydınız daha iyi olurdu neden derseniz çünkü zamanla o bahsettiğiniz dişli yani çıkması imkansız olan dişli sıyrılıyor ve motor onu çeviremiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 20:06
Tamamdır sorunu hallettim tam tarif ettiğiniz yerde görmek çok zor dediğiniz gibi plastik çerçeve komple kapıyor üstünü. Birde üstüne aradığının ne olduğunu bilmeyince iyice zorlaşıyor işlem LOL motorun yerini keşfettikten sonra sökmeden önce klimayı çalıştırıp bir sıcağa bir soğuğa aldım motor çalışıyor mu diye sorun orada değilse boşuna sökmemek için.
Sorun evet oradaymış motor dönemiyordu dişliyi oynatıyordu sıkışmış oraya ondan sonra işe koyulup vidalarını sökmeye başladım. Asıl iş burada başlıyor bu işe kalkışacak arkadaşlar iki defa düşünsün el becerileri yoksa ve sabırlı değillerse hiç bulaşmasınlar. O kadar ters bir yerde o motor, vidaları sökmek hele içeride kalan ikinci vidayı sökmek adamı hayattan soğutur LOL mecbur başladığım için bitirmek zorunda kaldım. Aklıma o dişlileri ve etrafını yağlamak geldi. Dişlilerde sıkıntı yoktu. Gerçi sabit olan dişlide bir kaç sıyırık vardı ancak dönmesine engel olacak kadar değildi. Eğer onda bir sıkıntı olsaydı onu oradan nasıl çıkarırdım onu hala çözemedim. Motor yağıyla yağladım asıl sorunun sökmekte olmadığını tekrar yerine takmaya çalışırken öğrendim bir taraftan plastik çerçeveyi esnetip bir taraftan servo motoru yerine monte etmek beni çok zorladı. Rahat 1 saat uğraşmışımdır.
Neyse herşey bitti arabayı çalıştırıp klimayı açtım sorunsuz çalışıyor. Onun verdiği mutluluk yorgunluğu aldı. Servis veya sanayiye götürsem 200 300 liradan az fiyat çıkarmazlardı bana böyle işi bedavaya getirmiş oldum LOL
Yanlız dediğiniz gibi bir dipnot düşmek lazım. Bu işe kalkışacak arkadaşlar motor ile sabit dişlinin yönlerini yerine monte etmeden önce ayarlamaları gerekiyor yoksa tekrar söküp aynı işlemi yapmak zorundalar. Ben allahtan sizin yazıyı okuyup aşağı indim. Tekrar teşekkür ederim yardımlarınız için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:55
Motorun üstünü orta konsol kaplaması kapatıyor malesef. Sigorta kapağını da çıkarın, alanı genişletir. Sigorta kapağının açtığı boşluktan sol yüz havalandırma ızgarasının solunda, sürücü kapısı kapalıyken kapı altında kalan kapağı da çıkabilirsiniz. Olabildiğince kapı tarafından bakarak görebilirsiniz diye söyledim bunları.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:46
Orjinalini yazan: eeccaa eeccaa Yazdı:
Çektiğiniz açıdan görünmüyor malesef. Resim de ekleyemiyorum, işteyim.
1. resmin tam ortasında plastik döşemeye metalden bir kıskaçla tutturulmuş soketin biraz altında kalıyor olmalı. Soldan sağa doğru uzanan, yani söktüğünüz üst kapağın alt tırnaklarının oturduğu plastik parça, sağda yukarı dönerek genişliyor ve orta konsol duvarına birleşiyor. Birleşme yerinin tam altında. Kıskaç da buranın üzerinde. Zaten burayı sürücü koltuğuna doğru kuvvetlice esneterek sökebileceksiniz. Zor kısmı burası demiştim.
2. resmin tam ortasında iki paralel boru giren kalörifer peteği görülüyor. Üstteki boru girişinin hemen üzerindedir.
Alttan baksanız mutlaka görürsünüz. Motor tarafından kablosu gelir, soketi de görülür.
Gidip birdaha bakayım dediğiniz yere resimin açısını tüm bölgeyi alsın diye o şekilde çektim ben kafamı sokup diğer yerlerede baktığımda sökülecek servo motor gibi bir şey göremedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:28
Düzenleyen eeccaa - 24 Mart 2017 Saat 17:40
eeccaa
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:05
burası şöför tarafı hocam yolcu tarafına bakın öncelikli olarak oradaki dişliler sorunlu oluyor genelde. şöför tarafındakini bende göremedim açıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 16:51
bu servo motorların nerde olduğunu bulamadım resimleri atıyorum gösterebilirseniz sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 23:59
Daha önce bu tamir kitini alıp iki tarafı da değiştirmiştim. Sol taraf, sağ tarafa göre çok daha kolay ve kısa sürüyor aslında.
Direksiyon kolonunun altındaki kapağı söküyorsunuz. Tırnaklı vidası yok bunun. Direksiyon kolonu alt parçası ile arasında 3-4 cm boşluk var. Oradan elinizi sokup kapağı kendinize çekerek ve aşağı doğru bükerek üst tırnaklardan ayırın, sonra yan ve alt tırnaklarından ayırıp çıkartabilirsiniz. Bu kapağın hemen altında üç tane siyah plastik saplamayı çıkarıp pedalların hemen üstündeki yumuşak döşemeyi de sökün. Gaz pedalının hemen sağındaki orta konsol kaplaması zaten sağ tarafın simetriği. Hava çıkışının hemen yanındaki iki torx vidayı sökünce dışa doğru çekerek çıkar.
Bunun altında sökeceğiniz servo motorun çaprazlama iki torx vidası var. Bir tanesi en başta söktüğünüz kapağı tutan plastik çerçeveye denk geliyor. Çerçeveyi kırmadan esneterek o vidayi sökmeniz gerekiyor, ama oluyor. Bu işin en sıkıntılı kısmı burası. Soketini de ayırıp servo motoru çıkarınca videodaki gibi tamir kitini takıp motoru vidalayarak tersten toplayacaksınız.
Motoru takarken dikkat etmeniz gereken şey konsoldaki klapenin konumu ile motorun üstündeki dişli konumu aynı olması. Bu yüzden motoru vidalamadan önce sadece elektrik soketini takın. Arabayı ve kalöriferi çalıştırın. Orta konsoldaki sol sıcaklık ayar dişlisini elinizle en sağa ya da en sola dayamalısınız. Dayadığınız yöne göre sıcak ya da soğuk hava gelecektir. Sol taraf derece ayarını gelen havaya göre HI ya da LOW yapın. Servo ona göre döndükten sonra kontağı kapatıp motoru vidalayabilirsiniz.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 17:42
rica ederim hocam tam göremedim ama sanırım dişlerin ortasında vida var gibi söküp bakmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 17:11
Hocam teşekkür ederim yardımların için videoda sağ tarafı söküyor benim şikayetim sol tarafta. Sol tarafın sökülmesi gerekiyor dimi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 16:27
ancak bu video işinize yarayacaktır.
