Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Turbo Değişimi, İkaz Lambası ve Performans Düşüklü
hzr206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Turbo Değişimi, İkaz Lambası ve Performans Düşüklü
    Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 23:11
hocam siz bence mekanikçinize o turboyu adam akıllı taktırın sorununuz çözülecektir,şahsi kanaatim kaçak olmadan o kadar kurum atması zor bir durum hava alan turboda performans düşer ve hatta neredeyse işlevsiz olur ve aracınız stop edebilir arıza lambası yakabilir aklınızda bulunsun,boru kaçağında benzeri başıma gelmişti çok sıkıntılı bir durum kesinlikle contaları kontrol ettirmenizde fayda var geçmiş olsun.
noscream Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı noscream Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 14:52
Bende bu olayı şöyle yaşadım, benim usta(akraba bu arada) genel bakım yaparken senin turbodada sıkıntı var uzun yola gideceksin, yolda sıkıntı çıkarmasın yapalım dedi, turbo tamire gönderildi! Tabi bu zamana kadar bu sorun için her hangi bir belirti yoktu arabada! Neyse tamir oldu(600lira) servisten arabayı aldım memlekete sıkıntısız gittim, memlekette bir bakayım dedim motora! Bakmamla bu görüntünün aynısını gördüm, o şaşkınlıkla aradım ustayı durumu anlattım bana bişey olmaz gelirsin öyle dedi! Ben güvenemedim memlekette de gösterdim yaklaşık cvplar verildi. Bende risk aldım ve dönüş yolunda henüz yola çıkmışken araç arıza verip 2000devirin üstüne çıkmadı, durmadan sinyal vermeye başladı! Döndük bir usta bulduk turbonun en sağındaki metal klipsli hortumu açıp içine bakim derken bir tane somun düştü içerden! Baktık ki pervaneyi tutan somun yerinden çıkmış, motora kaçsa motor biterdi(bu durum iş bilmeyen bir usta yüzünden kuzenin başına da gelmişti, motor yemişti aynı modelde) Neyse orijinal turbo satın alıp o gün değiştirip tekrar gece yola çıkmıştık. Şimdi sıkıntısız kullanıyoruz! Demem o ki normal bir durum değildir, sebebini de iyi bir usta çok rahat buluyor, fakat o ustayı bulmak zor! Ya da yetkili servise gidip arıza tespiti yaptırın, aklınız rahat etsin!
Düzenleyen noscream - 18 Temmuz 2017 Saat 14:54
Peugeot 407 Comfort 2007 Ekstra
kansu533 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kansu533 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2016 Saat 21:11
Ha bu arada hani şu resimde turbon kaçırmış is gibi kurum atıyor yaa aynısı bende hala var. Bu sorunu hala çözemediler temizliyorum ama yine de sendeki gibi kurum atıyor ancak turbo çekiş sıkıntısı çıkarmadığı için artık önemsemedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kansu533 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2016 Saat 21:09
Dostum benimde aynı sendeki sorunum vardı sıfır orjinal turbo taktırdım buna rağmen ara ara turbo kendisini kapatıyordu çekiş düşüyordu. Şuan 200-210 surata cıkmama rağmen artık olmuyor açıkcası nedenini tam bulamadım ama genelde 130 surata cıkınca turbo kendını kapatıyordu, aracı durdurup yenıden calıstırınca çekiş normale dönüyordu.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2016 Saat 13:25
Orjinalini yazan: SafranOtomotiv SafranOtomotiv Yazdı:
Haklısınız ama telefonum yazılı sorunu devam eden arkadaşlar arayıp daha sağlıklı bilgiler alabilirler mesajınız için teşekkürler
Sizde haklısınız ancak ama  sorunun cözümünü yazarsanız ilerde başına gelecek arkadaşlarda rahatca faydalanabilirler.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2016 Saat 12:58
Merhaba değerli üyeler Peugeot yetkili servisinde usta başılıktan ayrılıp İstan BağcılarGüngören san.sitesi 21.blok no:53 İkitellide kendime bir dükkan açtım açılışa özel siz değerli üyelere çok uygun fiyatlar ile hizmet vermekteyiz. İrtibat: 0541 646 6013 Özkan usta.
Bu ne arkadaş ya her tarafa aynı şeyleri yazmışsın. Hİç değilse 1 arkadaşımızın sorununa çözüm tavsiyesinde bulunsaydın ya.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
serhatiktisat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhatiktisat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2016 Saat 16:41
Soner Bey,
değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Bu şekilde tamircime gideceğim tekrar. bakalım düzeltilebilecek bir şey var mı?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2016 Saat 15:32
turbo kaçırıyor hocam ya düzgün montaji yapılmamış yada contaları tam oturmamış. eski turbonuzu keşke tamir ettirseydiniz tabi durumu nasıldı bilmiyorum. uyarı mesajları büyük ihtimal turboyla alakalı bir durum bilgisayara bağlayıp arıza kodlarına baktırmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhatiktisat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2016 Saat 15:01
Merhaba Değerli Forum Üyeleri,
derdimi kısaca özetlemek istiyorum. Aracımı 3 ay kadar önce aldım. 1 ay boyunca her şey yolundayken 1 gün aracımın performansı inanılmaz derecede düştü. Ustam turbo arızalanmış dedi ve yan sanayi bir turbo taktı. Onun performansından memnun kalmadık ve arızalanan turboyu tamir ettirdik ve monte ettik. Eski randımanı bunda da alamadım. Şimdi uzun yolda belli bir hızda belli bir süre giderken  resimdeki uyarı ışıkları yanıyor ve önce ESP arızası verip hemen peşine "Motor arızası lütfen aracınızı tamir ettiriniz mesajını almaktayım. Belli bir süre geçtikten ve bir kaç kez tekrar marş yaptıktan sonra tüm uyarı ışıkları sönüyor. Bu uyarılar değişen turbo ile alakalı olabilir mi sizce? Bir de performans düşüklüğü iyi tamir olamamış turbodan kaynaklı olabilir mi? Turbonun girişindeki kararma da aynı şekilde canımı sıkmakta. Değerli yorumlarını rica ederim
Düzenleyen sonerkyl - 17 Ekim 2016 Saat 15:29
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 489 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 756 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 242 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1491 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1100 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13523 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22078 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1992 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5468 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1848 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8541 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17388 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12569 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3732 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25209 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2022 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3089 1 GökhaN
