Geri vites müşürü
tulek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tulek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Geri vites müşürü
    Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2020 Saat 16:09
Orjinalini yazan: iergin iergin Yazdı:
Orjinalini yazan: tulek tulek Yazdı:
arkadaslar sorunu kendim cozdum. bu sanzimanda baglantili bulunan bir kontaktor dedikleri alet var. beyinden sanzumana baglaniyor. ve icinde ikitane dugme var. bu dugmelerden birisi geri vites aninda basilip geri lambasini yakiyor. birisi de D ve R konumlarinda basilip arabanin o konumda calismasini engelliyor. tabi bjnca aan zarfinda asinan o plastik yapiya, mudahele edilmesi gerekiyormus. sagolsun samsunlu bir usta ile telefonda gorustum. anlatti cozumu. sanzumandaki o parcayi soküp asinan bolgeye en fazla 1. cm uzunlugunda incecik bir vida sapladim. ve asinan bolgeyi uzatmis oldum.bu sayede arabanin tamirini kendim gerceklestirdim. bursada hic bir usta bana bu cozumu soylemedi. getir yatsin araba yaparim diyen de oldu. ben eski arabaya bakmam diyen de.
hocam ayni sorun bende var geri vites lambalarim sönmuyor 306 otomatik vitrs 97 model bahsettiginiz parca nerde yardimci olabilirmisiniz
allah kurtarsin kardesim. bu bahsettigim parca sol tekeri sola tam kirdiginizda sanzimana giren bir siyah soketten ibaret. alicetin.40@gmail. detayli yardimci olmak isterim.
Düzenleyen tulek - 05 Aralık 2020 Saat 04:38
iergin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iergin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2020 Saat 14:06
Düzenleyen iergin - 16 Ağustos 2020 Saat 14:12
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2020 Saat 09:02
Valla hocam yardımcı olan ustayı tebrik ederim işini bilen olunca basit müdehallerle bu tip problemler çözülüyor elinize sağlık. Bilgilendirme için teşekkürler. Clap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tulek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2020 Saat 17:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2020 Saat 08:31
Malesef o bölgede benim bildiğim bir usta yok hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tulek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2020 Saat 17:56
merhabalar, bayagi eski bir konuymus ama yine de yazayim. otomatik vites 106 xr aracimin geri vites lambasi surekli yaniyor ve muayenede gecemeyecegim buyuk ihtimal. bursada yardimci olabilecek birisi var mi? elektrikciler mekanikcilere yolluyor. mekanikciler sanzimancilara.
serkanay55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkanay55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2016 Saat 09:44
arkadaşlar otomatik vites araçta geri vites müşürü şanzımanın içinde oluryormuş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkanay55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 11:57
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
Geri vites müşiri genelde şanzımana uzerinde olur hocam...
teşekkürler
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 11:55
Geri vites müşiri genelde şanzıman uzerinde olur hocam...
Düzenleyen xmen - 24 Haziran 2016 Saat 12:11
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkanay55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 10:58
arkadaşlar aracım 2001 306xt otomatik geri vites lambalarımın ikiside yanmıyor ampüller saglam degiştim yine aynı müşürden şüpheleniyorum ama bunlarda müşür nerede bilen varmı yada başka bir nedeni olabilirmi    şimdiden teşekkürler
