Fren Pedalı Arızası, Frenlerde Şişme |
fætih
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 429 |
Konu: Fren Pedalı Arızası, Frenlerde ŞişmeGönderim Zamanı: 27 Şubat 2016 Saat 11:44 |
o nasıl bir sözdür ya. bunların frenlerine sert basma. oldu basmam ölürüz.
arabada belirli standartları yakalayan markaları tercih etmek bu yüzden çok önemli. bence biran önce avrupa standartlarında bir araca yönelin derim.
yqtcan44
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2016 Saat 11:10 |
Merhabalar. Yeni balatalar dün akşam itibaryle takıldı şuan için çok şükür ALLAH utandırmasın bir problem gözükmüyor.
Peugeot 206 2004 model 1.4 Benzin/LPG Otomatik Vites
yqtcan44
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2016 Saat 15:45 |
Anladım hocam. Fren merkezinde nasıl bir problem vardır sizce ? Bu fren merkezi tamir vs. edilebilir mi ? Valla çok sıkıldım bu fren işinden.
Düzenleyen yqtcan44 - 26 Şubat 2016 Saat 15:46 |
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2016 Saat 15:26 |
fren mekezinden kayaklı olur eşit miktarda hidrolik basıncı sağlayamıyordur.
yqtcan44
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2016 Saat 15:23 |
Arkadaşlar şuan için hala bir sorun yok ancak bugün lastikleri değiştirdim. Sol ön balata fena değil ancak sağ ön balata bitmiş yani düzensiz bir aşınma söz konusu. Sizce neden düzensiz aşınma olmuş olabilir ?
yqtcan44
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2016 Saat 08:57 |
Hocam fren pedalına bastığımda pedal bana tekrar geliyor aşağıda kalmıyor ancak sertleşmiş oluyor ve araç yokuş aşağı akmıyor, vites boştaylen ileri geri itemiyorduk, ön lastikler bildiğiniz fren yapıyordu. Pedalla oynadı, pedal yamulmuş ondan olabilir bu şekilde kullan sorun devam ederse aracı bırakman lazım dedi ancak şuan için çok şükür sorun gözükmüyor. Fren pedalının yayını da kontrol ettireceğim.
yqtcan44
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2016 Saat 08:56 |
Evet hocam gerçekten son derece tehlikeli bir durum. Tüm işlemler yetkili serviste yapılıyor. Fren pedalını esnetme işlemi de yetkili serviste yapıldı. Şuan için bir problem gözükmüyor çok şükür. Fren müşürünün sesi de sayenizde artık kafama oturdu. Fren pedalının yaylı olup olmadığını inanın bende bilmiyorum ancak tahminimce servis onun kontrolünü gerçekleştirmiştir çünkü gerçekten pedalla baya bir uğraştı. Yabancı sitelerden de araştırma yaptım ancak genelde şikayetler fren merkezi yönünde ama servisteki ustanın dediğine göre fren merkezi bu kadar sorun yaratmaz, sıkıntı pedaldan kaynaklaydı ve hallettim eğer devam ederse aracı bırakman lazım dedi.
esstel
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2015 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 20:08 |
pedaldaki yay çekmiyor mu?
talip206
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 20:00 |
İlk defa duyduğum bir arıza ama çok riskli bir durum. Özellikle yüksek hızlarda ve virajlarda fren kendini kilitlerse allah göstermesin çok sıkıntı yaratabilir.yetkili servis bulabilirseniz bence bi gidip danışın. Tık tık sesi fren müşürü sesi yani çok normal bir durum. Bide fren pedalı yaylı olabilir belki yayı kırılmış veya çıkmış olabilir kontrol etmekte fayda var. İnternetten yabancı sitelerden arama yapın bakalım birşeyler çıkacak mi
yqtcan44
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 19:40 |
Merhaba arkadaşlar. Akşamda yaklaşık olarak 80km daha yol yaptım çok şükür herhangi bir sorun yok ancak yine de sizlerin görüşleeini almak isterim.
yqtcan44
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 10:20 |
Merhaba arkadaşlar. Senelerdir Peugeot 206 otomatik kullanımından sonra çok temiz bir Çin malı Chery Kimo 2011 model 27.800km de araç satın aldık. Araç gerçekten temiz. Tek sıkıntı çin malı olmasıydı ama ön yargıları bizde sildi gerçekten çok memnunuz.
Konuyu neden buraya açtınız derseniz bu zamana kadar Peugeot araçlarımda olan sıkıntıları bu forum sayesinde çözüme kavuşturduk. Şimdi de Chery Kimo otomatik vites aracımızla başımızdan geçen ilginç bir olayı sizlerle paylaşacağım. Şimdiden desteğiniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Aracımızın 20.02.2016 Cumartesi günü fren müşürü değişti. Fren müşürü değiştikten sonra sıkıntılarım başladı. Aracın sık fren kullanımında fren pedalı şişmeye başladı, dibine kadar bastığımda bırakıyordu frenleri. Servise gittim durumu anlattım ve fren müşürü ile alakası olmadığını bildirdiler. Tabi ben bu durumdan ikna olmadım ve kendi ustama gittim o da fren müşürü ile alakalı bir durum olmadığını, fren ana merkezinde bir problem olabileceğini söyledi. Bende 27.800km de aldığım ve şuanda 30.500 km de olan bir aracın fren merkezinin bozulabileceğini açıkcası düşünmediğimden dolayı tekrar servise gittim ve müşürden sonra olduğunu ısrarla bildirdim. Servise gittiğimde araç boşta olmasına rağmen kesinlikle aracı itemedik. Ön iki teker kendini kilitlemişti ve kriko ile kaldırdığımızda arka iki tekerin döndüğünü ancak ön iki tekerin dönmediğini tespit ettik. Durum böyle olunca da usta bu fren ana merkezinden olamaz, fren ana merkezi bu kadar çok sıkmaz lastikleri dedi. Yani araç yokuş aşağı bile akmıyor, düz yolda vites boşta olmasına rağmen ileri geri itemiyoruz. Bırakacaksın ve detaylıca bakacağız denildi. Bende fren müşürü konusunda ısrar etmeye devam edince usta fren pedalının oraya eğildi ve fren pedalını kendine doğru sertçe çekti. Sonrasında lastikler boşa çıktı ve dönmeye başladı. Fren pedalını yeniden yukarı doğru çekti ve bana fren pedalının baskı yaptığını, sert fren yapıldığından dolayı zamanla yamulmuş olabileceğini, bundan dolayı da sıkışma yapıp fren yaptığından dolayı ön tekerlerin dönmediğini söyledi. Benim kafama açıkcası yattı ancak bu fren pedalı bu kadar mı dandik olur da yamulur ? =) Usta bunların pedalları hamur gibi sert frenleme yapmamaya dikkat et ve bu şekilde kullan. Eğer sıkıntı devam ederse o zaman aracı bırakman gerek dedi. Bu sabah sıkışık trafikte yaklaşık 80km yol yaptım ancak çok şükür hiçbir problem olmadı frenlerde. Araç yokuş aşağı aktı, frenler şişmedi. Size sorum bu fren pedalının gerçekten bir yerlere takıldığından dolayı şişmesi normal midir ? Sorun gerçekten bu mudur ? Birde yeni müşür takıldıktan sonra her frene basıp çektiğimde '' tıııkkk tııkkkk '' diye bir ses geliyor. Bunun müşürden kaynaklı olduğunu ve problem olmadığını bildirdiler. Baya uzun oldu kusura bakmayın. Konu hakkında desteğinizi rica ederim.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||
