106 xs arka krank keçesi ve istavroz dişli değişim
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 106 xs arka krank keçesi ve istavroz dişli değişim
    Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 17:43
hocam 106 triger değişimi çok basittir tarif edeyim istersen sen yaparsın bunu krang sensörünün orda motor numarasını gördün ordan aşa doğgru bloktan inerken bi delik var küçük 5lik inşaat çivisinin gireceği kadar o delik tam volanta denk geliyor ordan içeri uzun çivi yada ince bir tornavida sok krangı çevir bi elinlede tornavidayı deliğe it volatta yarık vardır oraya denk gelince delikten itlediğin tornavida tık diye o yuvaya girecek sora egzantirik kasnağına bak orda telik var tam karşılığındada delik vardır ben metrik 12 klavuzun arka kısmını kakıyorum oraya tam deliğe göre sora şarj dinamosunun kayışını sök çıkar sora gergi bilyasını gevşet kayış üst kasnaktan çıktı şimdi aşağıya yat kayışı az yan çevir çünkü şarj dinamosunun kayışını çeviren kasnağın arkasında kayış o aradan kayışı geçir çıktı yenisini aynı tak sora gergiyi yap bitti işlemlerden sora krangı anahtar yardımıyla motoru tam tur döndür takılan birşey yoktur zaten kayış işi bu kadar sente işi 25likle yapıcaksın piston sırası şöyle 1-4-2-3 sente ayarı hadi kolay gelsin
change
emre41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2015 Saat 10:11
saolasın kardeşim :D
usta42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2015 Saat 22:11
Eline sağlık kardeşim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2015 Saat 15:19
Saola sın arkadaşım :D
yawruaslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yawruaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2015 Saat 09:13
elinize saglık helal olsun :)
i my quick !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2015 Saat 10:28
Aracımı toparladım. Şuan hiç bir sıkıntı yok :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2015 Saat 15:41
    Teşekkürler . Smile Sırada silindir kapak contası var . Hararet sorunu yok fakat çok az su eksiltiyor. Onuda değiştirmeyi düşünüyorum. Fakat daha önce hiç 106 ya  sente ayarı yapmadım. Sibopları yakalarız diye korkuyorum.  :D  Triger  korkulu rüyam .
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2015 Saat 15:34
Helal olsun hocam..
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2015 Saat 15:34
Maşallah arabanın sana masrafı bi vergisi bi parçası yani Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2015 Saat 15:31
   Kimsenin ilgisini çekmedi sanırım paylaşım  :D Neyse kaldığımız yerden devam edelim.
Difransiyeli söktüğümde istavroz dişlilerinde çok ciddi bir aşınma görmedim. Daha öncede başka bir difrasiyelde yaptığım gibi pulları değiştirip boşluk ayarı yapmaya çalışıyorum.   orjinal 106 istvroz pulu 0,45 mm geliyor.  Reno 12 istvroz pulu 0,70 mm. Kalın olan pulları kullanarak konik dişlilerin birbirine yaklaşmasını ve boşluk yapmasını önlerim diye düşünüyorum :D
istavroz dişli - parlak olan pul  106 orjinal pul 0.45   - mat olan pul R12 istavroz pul .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2015 Saat 21:40
Yarın kaldığım yerden devam edeceğim .Smile
Tek olunca resimlemek biraz zor oluyor. İdare edin arkadaşlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2015 Saat 14:20
  Şuan sanzumanı indirdim. Keçe olayını hallettim. Devam ediyorum .
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2015 Saat 16:11
Çok güzel... tek başına indirmek sıkıntı olmaz mı senin için?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2015 Saat 10:51
   Foruma üye olmadan önce yaptığım bir çok işlem var esasen fakat resim çekmek gibi bir gerek duymamıştım. Alt rotil değişimi , disk balata değişimi ,gaz kelebeği temizliği , Bu işlerle hobi olarak ilgileniyorum. Elimden geldikçe paylaşmaya çalışırım. Bilgi paylaşıldıkça büyür değer kazanır.
KURUCU / ID=1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2015 Saat 10:13
resimleri bekliyoruz bakalım Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2015 Saat 09:33
          Arkadaşlar aracımın arka krank keçesinden yağ kaçağı var. Usta debriyajı değiştirirken bakmamış bende dikkat etmedim 10 günde 1 litre yağ eksiltiyor. Şanzumanda da istavroz dişlilerinde boşluk var.
Yarın kısmetse evimin arkasındaki garajda kendim sökeceğim. Elimden geldikçe resimleyip paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi forumlar.Smile
