  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - NEDİR BU TEKLEMENİN NEDENİ YAA??
izmirli_35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izmirli_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: NEDİR BU TEKLEMENİN NEDENİ YAA??
    Gönderim Zamanı: 16 Mart 2016 Saat 23:42
Merhaba arkadaşlar 1.4 dizel 2005 sahibiyim. Benim sorunum şuydu:
1)araba kalkışta gaz vermeden kalkmıyordu.
2) gaza körüklediğimde 2000 devirden sonra birden gaz kesiyordu ama stop etmıyordu ve bu kesme sırasında akü lambası ve elfreni lambası yanıp sonuyordu.
3)tabi ki motor arıza lambası
 Arkadaşlar aracın devir düşmesinin 2 sebebi olabilir . MAzot filtresini değiştirmek gerekir ama bu düşük ihtimal.
 En önemli çözüm krank mili sensörüdür. Şu an 70 tl olan bu parçayı değiştirince sorun tamamen çözülüyor.  Çünkü aracın devrini bu okuyor. Kesmenin , teklemenın sebebi büyük ihtimal budur. Fazla masrafa gerek yok. İyi akşamlar
Allah de o yeter
extreme35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı extreme35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2015 Saat 13:50
önceki aracım 206 dıydı aynı sorun oldu benim aracımdada ustalar bi türlü çözemedi kendi araştırmalarım sonunda lpg den kaynaklandığını anladım evet benzinde tekleme lpg yüzünden lpg yi ptal ettirdim sorun çözüldü sorun lpg beyninden olabilir denemeni tavsiye ederim...
Düzenleyen extreme35 - 15 Temmuz 2015 Saat 13:51
extreme35
207 1.4 HDİ 2009
Sertaç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertaç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2015 Saat 09:27
Oksijen sensörü.... Bendede ayni problem var bende çekişte düşüyor. Oksijen sensörünu degistrcem. Baya zamandır arastiriyorum sonuç buna cikiyor.
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2015 Saat 08:30
Geçen haftalarda ilk çalıştırmadan sonra gaz yememe sorunu hissettim, farklı bir şey denemek için Würth enjektör temizleyici (300ml)'yi yarım depodan biraz fazla benzin olan depoya boşaltıp gazı kapattım, ilk çalışma ve kalkış yağ gibi oldu.
206 1.4 + LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 09:05
Boğaz kelebeğini komple yenisiyle mi değiştirdiniz, kelebeğin üzerinde birkaç tane sensör ve rölanti parçası var, hangisinde sorun olduğunun iyi tespit edilmesi lazım.
Ayrıca önemsiz gibi görünen ama benim tekleme sorunumu bitiren gaza geçiş sıcaklığının düşük olması durumu var, araç beyni motor soğukken gaza geçildiğinde hatalı değerler kaydediyor ve bir dahaki çalıştırmada bu değerleri kullanıyor araç benzinle çalıştığından tekleme yığılma oluyor.
206 1.4 + LPG
67okan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 67okan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 03:03
Benim araçta da vardı, orjinal bosch arıza tespit programı ile bakıldı, rölanti ayarı bozulmuş - öyle bir hata kodu vardı, bilgisayardan düzeltildi. 20 tl'ye bitti.
2000 peugeot 206 xr bva 137000 km siyah
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 00:22
benzer bi sorun bende de olmustu ama gectı ya sukur. Bi ara bol yagmur vardı hava filtrei biraz ıslanmıstı ondan mıdır bılmıyorum bı bakın ıstersenız hava  filitrenize. Ya da başka bi yerlere su kacmıs olabilir mi.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
10URAKAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 22:51
Orjinalini yazan: ebay otomotiv ebay otomotiv Yazdı:
Merhaba 10URAKAR bujileri ve benzin pompasını orjinal parça ile mi değişim yapıldı? Eğer orjinal parça ile değişimi yapıldıysa aracı 1 hafta benzinde kullanın.Lpg yi devre dışı bırakın.Sorun devam ederse benimle irtibata geçebilirsiniz.
orijinal hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 22:35
Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim..
Ben aslında forumumuz takip ederek öncelikle gaz kelebeğinden başladım olmadı..
bujiler değiştirdim olmadı ve devam ettim en son da benzin pompasını değiştirdim.Yine olmadı...
Artık acayip sinirleniyorum gerçekten... Ya aracı ilk çalıştırdığımda araç gaz dahi yemiyor...
şimdi arkadaşların dediği gibi oksijen sensörünü temizleyeyim mi?
geçenlerde araç çalıştığında devir yükseldi alçaldı yükseldi..
Birde bu zamana kadar kaç defa ustaya ya usta enjektör olmasın abi dedim adam yok yav hiç allakası yok dedi... Elimden de gelir arkadaşlar teknik şeyler o yüzden artık parçaları kendim kontrol etmek istiyorum..
AMA NE YAPMALIYIM BİLEMİYORUM ARTIK bu durum sanki başka arızaları da tetikleyecek gibi geliyor bana sonuç da motor rahatsız çalışıyor.
ebay otomotiv Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ebay otomotiv Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 15:40
ebay otomotiv
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 13:57
teşekküler hocam bendede 2007 1.4 benzinli fever var ilk çalıştırma ufakta olsa bi rolanti onynaması var dır birde şu oksijen sensörünü temizleyeyim :)
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 12:46
Arkadaşlar söyle anlatıyımm aynı sorun bendede var sorunun çözümünü bilmeme ragmen yaptıramıyorum maddiyattan ötürü sizi sıralamayla anlatayım boşuna tamircilere para vermeyinn.
benzinle tekleme yapıyor gazda stabil çalışıyorsa..
bobin yada bujilere hiç ellemeyin gazda stabil çalışan bobinde bujide benzinde fark yaratmazz.
oksijen sensörü kaputu kaldırdıgınızda motor blogunun hemen üstünde arkada tors alyan ile söküp balata spreyi ile temizleyip tekrar deneyin
   eger rolantidede dengesizlik yükselme alçalma var ise krank devir sensörü arızasındandır bu extra bir durum.
   şimdi gelelim arızaya. Bu benzinde tekleme sorununa sebebler şunlar extra bildikleriniz varsa ekleyiniz ve sıralamayı tamircinize en maliyetliden yaptırmaya başlayınız.
benzin pompası
benzin filtresi tıkanıklığı
benzin geri dönüş pompası
enjektörler(bu bendeki sorun 4. enjektörümde tıkanıklık var sarsıntılı ve tekleme yapıyor gazda sorun olmuyor çünkü gaz sisteminin enjektorlere ihtiyacı yoktur.)
eliniz yatkın ise aracınızı benzinde çalışır halde iken benzin enjektor soketlerini tek tek çıkartıp takın egerki çıkarttıgınızda motor sesinde ve çalışmasında değişiklik göstermeyen bir soket var ise o enjektorde arıza var demektir. herkeze geçmiş olsun
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 09:52
Benimde başımdan geçen bir kaç problem ve çözümlerini söyleyeyim
1-gaz kesici valfler gazı sızdırdıgı için ilk çalıştırmada hem benzin hemde gaz olacagından böyle bir teklemeye sebep olabilir.
2-lpg regülatöründende kaynaklana bilir
3-lpg map sensöründen kaynaklanabilir.
Bende bu tip sorunlarla çok uğraştım bujı bobin ve kabloları benzin pompası vs. ama öncelikle iyi bir usta kaç kere sanayiye gittiğimi bile hatırlamıyorum birde bu sadece 206 araçlarda olan bir durum bir çok marka focus-megan 2 gibi araçlardada başıma geldi harcadıgım paraları hadi hesabı yok. umarım en kısa sürede  probleminizi çözüme kavuşturursunuz. iyi forumlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 09:19
Tekleme hava-yakıt karışımının motor sıcaklığına uygun olmamasından veya zayıf ateşleme sorunundan oluyor, bunlara yol açan sebepler de çok çeşitli, yapılacak en akıllıca şey en ucuz parçadan itibaren bakmak olur herhalde. Öncelikle benzin-hava filtresi değiştirip, boğazı temizletip bakın bir düzelme hissediliyor mu diye, sonra 1-2 gün benzinden kullanın ve gaza geçiş sıcaklığını 45C ayarlatıp 1 hafta kullanıp bakın (gaza erken geçince araç beynindeki değerlerde sorun oluyor, benzinde çalışınca yanlış karışımla çalışıyor motor). Sonra buji, bobin, boğaz kelebeği vs.bakılır.
206 1.4 + LPG
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 21:10
Araç yaptıracak arkadaşlara tavsiyem; tahminde bulunup parça değişmek isteyen ustayı sorgulayın.! Bu sizin en doğal hakkınız. Para veriyorum sana be kardeşim. Bozuk dediğin parça için bana kanıt göster neden söyle. Bu şekilde benim bile arızalı parçayı bulma ihtimalim daha yüksek. Hemen hemen bütün parçaları tanıyor ve görevlerini çalışma prensibini biliyorum. M.lisesi Motor bölümü mezunuyum 1 yılı staj 3 yıl çalıştım sanayide. Ustaların ne mal olduğunu biliyorum diye bu feryadı yapıyorum. (eli öpülesi ustalarda var hesine değil lafım. Telefonda motoru dinleyip nokta tespiti yapan ustalarda tanıdım)
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 21:04
Anladığım kadarıyla fazla benzini tahliye etmek için olanı tahliye etmiş. Eski tip yakıt ponpalarında fazla yakıt basınca benzin otomatiği kendini askıya alıyordu ama şuan manuel benzin otomatiği yok ve fazlalık geri tahliye ediliyor. Bu tahliyeyi kapatmak sisteme zarar verecektir düşüncesindeyim. Benzin otomatiği sıkışacak. Bozulma, benzin hortumundan kaçırma gibi sonuçlar doğurması muhtemel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 20:58
Aynen öyle kardeşim ya resmen deneme tahtası olduk...
Hatta gittiğim usta en baskasına götürdü beni o da benzin poması dedi çıktı herif ya geçen hafta değiştik dedik o zaman yanlış takmışınızdır dedi...
ikisini de vurasım geldi yemin ederim...
Son olarak usta şunu yaptı araç da benzin pompasını durdurmak için araca Role taktırdım...
Hani güya LPG kullanırken Benzin Pompasını korumak amacı ile... Tabi bu işlemi çok önce yapmıştım... Ustaya bunu söyledim. ondan yapabilir dedi ama iptal ettirmedim şimdi neme lazım kökten bozmasın bide onu LPGcime götüreceğim..
Ama Daha da ilginci Peugeot 206 larda benzin pompasından benzin çıktıkdan sonra ikiye ayrılıyormuş biri direk motora gidiyormuş diğeri ortadan bir yerden geriye gönüyormuş..???!!! adam ortadan döneni iptal etti... şimdi benzin direk motora gidiyor dedi aklınca basınç artırdı sanırım...
Ama değişen bir durum yok şunu kafaları almıyor ya zaten araç ihtiyacı olduğu kadar benzin çekiyor.. sistem ona göre sensörler ona göre kurulmuş dediğin zaman !!''hımmm tabi tabi '' diyorlar...
ben bu durumu çözeceğim millete de anlatacağım iyice sinir olduk ya..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 20:49
Orjinalini yazan: 10URAKAR 10URAKAR Yazdı:
Merhaba arkadaşlar,
Aracım peugeot 206 otomatik vites..
Araç ilk çalıştığında benzinde tekleme yapıyor..
Bunun için bobin buji benzin pompası  hepsi değişti ama haşa çözülemedi...
Şimdi LPG dede yapmaya başladı...
Daha neresine baktıra bilirim bu aracın???
Hatta araç ilk çalıştığında sanki gaz yemiyor gibi neredeyse daha sonra açılıyor ve atılıyor ileriye doğru nedir bunun nedeni???
Şu ustalardan çektiğimiz nedir arkadaş... LPG de şimdi yapmaya başladı dediğine göre bu sorun için ustaya gittiğinde LPG de sorunsuz çalışıyordu.
1.Lpg de çalışan buji benzinde niye sorun çıkartsın.?
2.LPG de çalışan bobin benzinimi beğenmiyor.?
Kendinizi deneme tahtası olarak kullandırmayın yazık günah harcadığın paraya ve zamana. Eminim usta arızayı gömemiştir bile. Senin şikayetinle başlamıştır deneme yanılmaya
ibanez_022 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibanez_022 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 16:10
Bilmişlik yapmıyım ama oksijen sensörü aracın eksoz çıkışındaki oksijeni ölçüp ona göre beyne haber yolluyor. beyinde hesaplama yaparak ona göre yakıt hava karışımını ayarlıyor
Ustalar daha ii cevaplar
106 98 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 15:51
Aslına bakarsan oksijen sensörü değiştirip de problemi çözenler var sanırım...
Benim araç da sıcaklar da çok fazla yapmıyor ama sabah ilk çalıştığında araç resmen tekleyerek çalışıyor.gaza geçince birden bire rahatlayıp stabil çalışmaya geçiyor..
Bu arada Oksijen sensörü ile bir türlü bağlantı kuramadım acaba tam olarak çalışma prensibi nedir?
Yerini biliyorum hemen alsam kolayca değiştirebilirim...,
Geçen aracı bilgisayara bağladık ama hiç bir sorun görünmüyor.
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 809 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 374 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 229 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 843 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6207 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2052 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1146 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7386 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1195 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1382 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3651 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5855 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1424 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5049 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40689 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 897 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20290 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
Kayıt bulunamadı.
