  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 fren tamiri
206 fren tamiri
ReedLine_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 fren tamiri
    Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2014 Saat 17:31
güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 23:53
birşey daha sormak istiyorum yarın da muayeneye gideceğim araç benim adıma değil geçen hafta ben götürüdüm bildiğiniz gibi geçemedi muayeneden bu defa da ben götürebilirimiyim ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 23:26
herkese iyi akşamlar cevap veren herkese teşekkür ederim
sorunumu hallettim ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ;ankara-ivedik frenci bayram ustada yaptırdım baya bi dolu bir yer işlerini güzel yapıyorlar tavsiye ederim.
ilk olarak lastikler çıkarılıp frenlere bakıldı
sonra parçacı ile baya bi pazarlık yapıldıktan sonra parçaları 90 tl ye aldım(arka fren silindirleri ve arka fren balata takımı)
kampanalar tornaya gitti 15 tl ye onuda hallettim
son olarakta işçiliğe 40 tl verdim bana 145 tl ye patlamış oldu
usta ile bi tur attık sonra muayene istasyonlarında olan alete soktuk değerler iyi çıktı bugün muayaneye gidemediğim için ustam yarın muayaene girmeden önce tekrar gel ayarllarını yapalım girer çıkarsın dedi benim diyeceklerim bu kadar ben öneririm işinin ehli bayağı çalışanı ve müşterisi eksik olmayan bi dükkan
kendinize iyi bakın :)
okaNStarss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 08:39
Orjinalini yazan: suppor suppor Yazdı:
Sizlere bisiy sorucam benim fren pedali cok sert sanki ben sikistiriyorum kampanalari ayagimla neden sizce durmasinda tutmasinda bi sikinti yok ama ?
fren merkezini kotrol ettirmende fayda var dostum basınc ayarları sıkıntılı olablir.
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 02:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 22:29
Orjinalini yazan: DeRyCK DeRyCK Yazdı:
Arka frenlere ayar yaptırırsanız sizi muayeneden geçirir. Balatalarını bitmiş ise kısa zamanda değiştirin. El freni yukarda kavramaya başladıkça arkalara ayar yaptırıyorum 20-30 TL arasında değişiyor.
Hocam dediğin gibi 20-30a yaptırabilirsem çok iyi olur saolsın cevap için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 22:24
Orjinalini yazan: ReedLine_ ReedLine_ Yazdı:
Hocam cevabın için teşekkür ederim aynı günde yaparlarmı sen arabayı verdikten sonra 1-2 bekledin mi ? Gerçi pazartesi veya salı sanayiyi bi gezicem
Araca başladıkları andan sonra 20 dk süremez yapmaları sırada başka araçlar varsa onları beklerısınız en fazla çok uzun süren bir iş değil yani.
İlgilenip cevap yazdığın için teşekkürler hocam
DeRyCK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DeRyCK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 22:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 19:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 18:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 18:53
Benımde arka frenlerde sapma çıkmıştı fren bakımına gırmemış araçlarda genelde muaynede bu sorun çıkıyor doğal olarak arka fren bakımı yapıldı sapma gıderıldı bılgısayarla ölçüm yapan bir frenciye yaptırmanız gerekıyor bunuda unutmayın 2012 170 TL ye halletmıştım ışçılık dahil .tekrar gıdıp geçmıştım.Sanayiye gidilmicek bir durum değil normal fren bakımı bu.Zaman zaman kontrol edılıp bakılması gereken şeyler ihmale gelmez .En az 2 senede bir kontrol edılmesınde fayda var frenlerın araç ile çok yol yapıyorsanız dahda kısa surelerde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 14:46
Güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 12:10
Cevabınız için teşekkür ederim ama benim verdiğim değerler arka tekerler içindi bir farkı var mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 11:26
dostum firen balataların bitmiş  gibi dörünüyor ön arka takım değişecek eger kaliteli yan sanayi kullanırsan 100-120 orjinal olursa 250 tl civarında bir masraf cıkar tamircide en fazla 50 alır :) pazarlık yapmak lazım balata değişimi zor bir iş değil. kolay gelsin
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ReedLine_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 02:06
Merhabalar aranıza yeni katıldım burada kendimi tanıttım
Aracımı alalı yaklaşık 10 ay oluyor muayene zamanı geldi yaptırmak için gittim fakat 2 tane ağır kusur çıktığı için vize alamadım.
İlk arabam olduğu için daha önce hiç sanayiye gitmedim.herneyse ben kusurları yazayım
1-)Arka servis freni:fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (%30dan daha büyük)
2-)El freni:frenleme etkisi yeterli değil
2.aks    sol:45,0   sağ:87,0  sapma:48
el freni  sol:13,0   sağ:90,0  sapma:86
pfs frenleme oranı  ise 7(16 olması gerekiyormuş)
sizce bunu kaça yaptırabilirim? önerebileceğiniz tanıdığınız iyi bir usta varmı Ankara ivedik'de ?
birde frenlerin alışması için ayar yapıldıktan 1-2 gün arabanın sürülmesi gerekiyo deniyor frenlerin oturması için bu doğrumu?
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4237 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5755 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 825 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 988 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1704 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1308 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13546 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22097 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2214 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5479 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2081 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8768 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17609 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12809 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3965 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2964 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25244 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2266 0 tarhansmt
