uzun farların acık kalması |
Sayfa 12> |
xmen
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Konu: uzun farların acık kalmasıGönderim Zamanı: 11 Ekim 2015 Saat 21:45 |
aynı sorun şu an bende var.. geçen hafta da yapmıştı böyle bir sorunu, şu an tekrarladı.siz nasıl çözdünüz acaba??
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
| Sponsor Bağlantı | |
yigit
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2014 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 17:20 |
okaNStarss
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 12:47 |
bakalım bir daha yaptıgında deniyecegim o günden beri daha yapmadı :)
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
yigit
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 11:19 |
aynen. bende yukarıda 2-3 gün önce bahsetmiştim. büyük ihtimalle sigortadan
TaZ
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2013 Konum: İstanbulAvcılar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 137 |
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 11:16 |
gecenlerde farların acık kalmasıyla ilgili uzunca bi yazı yazmıştım büyük bi ihtimal sigorta kutusunun icerisindeki far rolesinden yapıyor sizinkide elektrikciye gittiginizde oda beyinciye göndercek tamir olmaz yenisini al dicek yeniside 560 tl idi yanlış bilmiyorsam.egerki cok fazla ampul vs taktıysanız cok akım cekiyosa emin olunki far rolesidir. onun cözümüde cok basit ama beceri ister beyni komple söküp bütün sigortaları cıkartıp far rolesinin yeri buluncak oraya kablo lehimletip estradan bi role ile düzeltilcek yoksa 560 tl verip yeni bir beyin alıncak ilk önce roledenmi degilmi onu bi anlamak lazım onun icinde bi elektrikciye gitmeniz lazım
yigit
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 11:08 |
ilk bakacağın yer orası :D kaputun altındaki sigorta kutusu kapağını aç, eline bir çekiç al. hafif hafif sigortalara çarpmayacak şekilde vur. ama bunu yaparken uzunlar yanarken yap. yani aracın sorun verdiğinde dene. sağlamken yapman bir işe yaramaz :)
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 09:40 |
bu araçın heryerini söküp taka yetkili servis olacam sigorta kutusunadamı baqsak :D
Kum Gri |
yigit
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2014 Saat 20:02 |
kolu çevirdiğinde tık diye ses geliyorsa sorun olacağını sanmıyorum birde gösterge paneline bir bak. herşey normalse dediğim gibi sigorta kutusundandır. bir elektrikçiye baktır istersen. umarım sigorta kutusu değildir. belki tozlanmıştır yada dediğim gibi kablo teması vs olabilir
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2014 Saat 19:56 |
Bende su durumuyok ama bende koldan şüpelendim ama sigorta kutusu neden arızalanırki
Kum Gri |
yigit
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2014 Saat 19:43 |
evet aşınma var biraz. sanırım en kısa zamanda değiştireceğim
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2014 Saat 19:05 |
kaputun fitillerini kontrol etmenizde fayda var bence. eskimişse su kaçırma olasılığı elbette olur.
yigit
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2014 Saat 11:23 |
ilk götürdüğüm sanayide ustaydı dediğim gibi sigortaları söktü taktı düzeldi. ama beni uyardı abi dedi sorun tekrarlayabilir. sigorta kutusu sorunlu dedi. daha sonrada dediği gibi tekrarladı sorun. bende kendim sigortaları sökünce araba kilitledi kendini. yani çalıştıramadım. peugeot servisine gitme amacım araba hiç çalışmadığı içindi. sağolsun orada bir arkadaş yardımcı oldu aküden araç beynine küçük bir kablo attı(şase aldı) araba çalıştı. orada onlara uzun farların sorununu söyledim. serviste bana aynı ustamın dediği gibi sigorta kutusu değişmesi lazım dedi. 700 tl civarı masraf çıkarttı. bende yaptırmadım. o günden sonra 3-4 ayda 1 yada 2 kere uzun far sorunu yaşadım. dediğim gibi kaporta altındaki sigorta kutusuna bir kaç tıklamayla sorun ortadan kalkıyor. ama dikkat ettim genelde aracı yıkattığımda veya yağmurlu havada bu sorun oluyor. bir yerden su alıyor olabilir
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 23:40 |
Hımm peki 2 kez servise gittiğinde ne işlem gördü
Kum Gri |
yigit
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 22:36 |
(bu arada arabanın uzunları seninkiyle aynı durumdaydı. yani bende de kontak kapalı, hatta araçtan çıktım kapıları kilitledim ama sönmedi :)bende sigorta kutusuna vurdum :D )
yigit
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 22:21 |
kardeşim öncelikle geçmiş olsun. aynı sorun bende de oldu. senin durumun iyi, ben 20 dk bekledim yine sönmedi. sonra aracın kaputunun altında sigorta kutusu var. oraya sert bir cisimce yavaşça vurdum. düzeldi. sanırım şase yapmış. daha sonra sanayi ye götürdüm. usta sigorta kutusunda bir iki sigortayı söktü tekrar taktı düzeldi. ancak sana tavsiyem sigortaları sökme, sadece dediğim gibi sigorta kutusuna biraz vur hafifçe, düzelmesse ustaya götür. bende aynı sorun 2.kez tekrarladı. usta söktü bende söküp takarım dedim :) söktüm taktım. araç kendini kilitledi. çalıştıramadım. servisten geldiler. öyle yaptılar. aman dikkat.
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 20:04 |
Acaba sorun bumu ben söker temizlerimde sıkıntı omu |
Kum Gri |
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 20:02 |
İmkansız fallow me sislerde oda bsi baglı değil gündüz farları kontak tetikli ve kısalar yanınca kapanıyor. Bugun öle bişe yapmadı
Kum Gri |
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 08:41 |
Kardeşim belki sonradan yaptığın follow me home ile ilgilidir ya da gündüz farları?
suppor
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 03:50 |
Sinyal kolun bozulmus olabilir belki bi ihtimal cunku benimkide arada parklari acinca kisalari aciyo kafasina gore sonra kapatip parkla sisleri aciyon sonra bi bakiyom sisler kapanmis kendiliginden parklar kalmis kolda bi bozukluk oluyormus temizlekmek gerekiyormus ama kim ugrasirda yaparki
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 21:40 |
Yok otomatik değil kendi yandı ve yanık kaldı sonrada kendi söndü bu arada akü kutup başını söküp takmama rağmen yanmya devam etti sonra kwndi söndü
Kum Gri |
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
