Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 motor sarsıntısı ve eksoz çıkışı patırtı
example42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı example42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 motor sarsıntısı ve eksoz çıkışı patırtı
    Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2016 Saat 11:32
Merhaba Fatih Benim Aracımdada senin bahsetiğin konular mevcut. Ancak Tarif ettiğin olayı hala çözmüş degilim sizden ricam benimle iletisime geçebilirmisiniz.
06fatih66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 13:54
Ayrıca arabamda statik dagilimli bobin bulunuyor yani ateslemeyi her gözden aynı anda yapıyor ecu krank ve eksantrik sensorlerinden aldığı bilgi ile bu ateslemenin sırasını belirliyor sorum krank sensoru altta volant dislisinin orda peki eksantrik sensoru nerede bu 106 araçta ve sensorun şekli nasıl.
Bilgi amaçlı yazıyorum bunu vuruntu sensoru motorun arka tarafında blok üzerinde ve dört pistonu tam ortalayacak hizada ortadan cıvata li şeklinde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 13:36
Bu boğaz da bakgi dört sensor var ikisi arkada bunun biri rolanti sensoru diğeri potansiyelmetre yani gazkelebegi konum sensoru peki alttaki gıri renkte hava akiş sensorumu ve rolanti sensorunun karşısına düşen siyah soketli ve çıkardığınızda ucu bakır silindir şeklinde olan sensor nedir
SuleymanKaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SuleymanKaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2014 Saat 18:15
Aynı sorunu 206 1.4 16 v 90 bg aracımda sizinki kadar şiddettli olmasa da ben de yaşıyorum. Önerdiğiniz çözümü ben de deneyeceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2014 Saat 18:00
Resim yukleyemiyorum çok ugrstim olmadı
Ali1905 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2014 Saat 13:32
Orjinalini yazan: 06fatih66 06fatih66 Yazdı:
Siyah söküce ucu yuvarlak ve bakır renginde demir olan rolanti sensorunun karşısında yani kaput u kaldirinca direk karşında olan rolanti sensoru arkaya bakıyor
hocam o isi sensoru degilki :/ bir resimini falan koyabilirmisin iyice merak ettim ,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2014 Saat 13:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2014 Saat 10:10
Slm arkadaşlar uğraşa uğraşa sonunda aracın arizasini buldum ve suan araç düzeldi motor titremesi kesildi ve eksoz patirdamasi gitti o harharetli çalışmadan eser kalmadı çalışması sakinlesti ve eksoz sesi çok durgunlasti . Bütün sensorleri tek tek çıkararak kontrol ediyordum ve boğazın üstündeki rolanti sensorunun karşısındaki ısı sensorunu sökmüştüm ve üzerinde bir pilastik contasi vardı o conda sensorun ortasına doğru yerinde bir conta oturacak gibi girintili ve içi delikli yere konulmuş bende o contayi geri çektim ve o deliklerin üzeri açıldı sensorü o şekilde taktım sonuç ara düzeldi mantık yürütüyorum herhalde o sensor ayrıca otomatik jikle olarakta iş görüyor demekki o conta delikler kapadığı için aracin ısı değerini düşük olcuyordu demekki. kontağı ilk açtığımda o sensorun ucu ısınıyor taktiktan sonra araç çalışırken de demekki ısısını ölçüyor herhalde bu sensor hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar dan bilgi edinmek isterim
hocam hangi sensor o ? mavi mi yesil mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 15:22
g
Düzenleyen 06fatih66 - 18 Temmuz 2014 Saat 08:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2014 Saat 18:27
Slm arkadaşlar bugün bir bilgi daha edindim eğer ki eksoz siboplar kaçırıyor ise silindirlerde orantılı yanımda olmadığında araç rolantide motor sarsıntısı ve eksoz çıkışında patirdi yaparmış yolda giderken bu anlasilmazmis.subap kaçıyor ise ancak rölantide kendini belli edermiş ve fazla yakar eksozdan kaçırdığı için yakıtın kokusu hissedilir mis bende de aynı sorun var ancak benim araç yeni yapıldı üst silindir kapağı taşlandı ve subap lastikleri değişti ustaların bunu gözden kaciracagini sanmıyorum aklıma acaba subap ayarlarını sıkımı yaptılar diye geliyor cunki subap sentesi sıkı olan araç çok yakar,çabuk ısınır ve rampada çabuk fites ister güç kaybeder rampada bunların hepsi mevcut önce subap ayarindan başlayacağım 106 xr 1.4 motor orjinal sentesi sanırım emme 0.20 eksoz 0.40 ama işin içine lpg de girdiği için ben emme 0.15 eksoz 0.30 yapacağım bakalım duzelecekmi duzelmezse subop kaciriyormu diye olcturecegim hadi hayırlısı bu konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlardan öneri bekliyorum
mjtanju Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mjtanju Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2014 Saat 10:52
Gaz ayarinda sorun vardir ve kelebekde bizim oyleydi düzeldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2014 Saat 10:25
olabilir bobinin baglantilarini iyi kontrol et , birde bujiler ne alemde ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2014 Saat 21:19
Aklıma acaba kablolardan birinde kopuklukmu var diye geliyor ama hangisinde onu bulmak gerekir önce buji kaplosu diyeceğim ama araçla yolda giderken hiç tekleme veya patırtı yok gayet güzel bir sürüş var yeterki ayağını gazdan çekme ama bu sıkıntı nerden olabilir diyorum düşünüp bulmaya çalışıyorum bilgisi veya düşüncesi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 15:24
Geçmiş olsun hocam ,şu anda rolantide elini eksoza koyduğunda nasıl bir tepki var?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 14:55
Bugün arıza tekrar ortaya çıktı bobin den değilmiş ,ama bobini ilk degistigim gün 3 gün çok güzel çalıştı sonra motoru biraz sileyim dedim akuyu çıkardım hava filitresini soktum sonra hepsini tekrar taktım araç tekrar patirdamaya başladı yine cekiste bir sorun yok özellikle lpg de daha çok kendini belli ediyor hadda bu sefer birde benzinden lpg ye geçince stop ediyor
Düzenleyen 06fatih66 - 09 Temmuz 2014 Saat 21:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 13:54
olabilir diyorum bağlantıyı her türlü çıkarıp denedim araç ç alışıyor hatta normale dönüyor bazen sonra tekrar sarsıntı patırtı oluşuyor eski disbiritör kapaklı araçlarda yanlış taksan çalışmazdı ama bu bobinli araçlarda her türlü taksanda çalışıyor internetten araştırıyorum doğru bir şema bulamadım daha, bilen varsa görüşlerini bekliyorum düşünceme göre yanlış takılsa bile araç bujilere ateşleme yapıyor ancak yanlış bağlantı olduğu için doğru orantıda bujilere elektrik akımı veremiyor bu da araçta sarsıntı ve eksozda patırdama oluşturuyor gaza bastığınızda veya araçta giderken arabaya yüklendiginiz de sorun yok sadece bu rolantide oluyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 11:00
yani bobin yanlis mi baglanmis demek istiyorsun hocam ? Ondan olurmu ki bu sorun , merak ettim iyice
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 21:27
A
Düzenleyen 06fatih66 - 06 Mart 2015 Saat 09:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2014 Saat 13:58
106 xr 1.4. 97 model arkadaşlar araca izinli olunca bakacağım ancak kafama takıldı usta yoksa bobinden bujilre giden kaploda ters bağlantı yapıp siralamayimi karıştırdı
Düzenleyen 06fatih66 - 27 Haziran 2014 Saat 13:33
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2014 Saat 13:29
Tsk muro rolanti motorunu yeni aldım orj. Bujilerde olması ihtimalini bende düşündüm ama tek tek araç çalışır iken kontrol ettim hepsi görevini yapıyor bu sorun hem benzinde hemde lpg de yapıyor arada kurcalarken düzeliyor ve sarsıntı bitiyor ve eksozdan çıkan basınçlı gaz düşüyor herşey normale dönüyor kısa sürüyor ama enjoktorlerden olabilirmi dedim ama olamaz benzin enjektoru ile lpg enjektoru ayrı o yüzden birinden biri düzgün çalışması gerekir map sensoru olabilirmi desek fişini çıkardım araç stop ediyor o da görevini yapıyor ateşleme bobini olma olasılığını düşünüyorum ama performans kaybı yok
lpg de benzın enjektöründen sınyal alıyo tesısatada bı bak birde senınkinde bujı kablosu varmıkı tek tek baktın butun kütük deyilmi
peugeot 307 xt premium
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 82 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6637 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 423 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 651 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6407 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7435 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2426 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2605 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3272 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2904 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13679 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3532 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22219 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3861 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5564 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3731 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10476 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17839 2 SerkanPinar
