  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Enjektor Puskurtme Zamani Problemi Lutfen Yardim
Necati Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Necati Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Enjektor Puskurtme Zamani Problemi Lutfen Yardim
    Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2020 Saat 12:31
problemi çözebildiniz mi
slhyldz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2014 Saat 16:06
Orjinalini yazan: Ali1905 Ali1905 Yazdı:
ustad ilgin icin tesekkurler en son cara olarak ecu reset yapip arabaya 400km benzinde bindim gittim lpg sercisine  benzin ms degerli 5.0 , hicbisey degismemis, en son care olarak bir tane beyin buldum beyincide onu arabaya takip gidip denemek istiyorum , birde lpg ci deki usta motor suyu sicaklik sensorundende yapar onuda bir dene dedi sizce olur mu?
Son durum nedir ? NE yatınız?
Peugeot 307SW Automatic 2006 Pendik-İstanbul
Ali1905 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 19:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2014 Saat 08:12
[QUOTE=memor06] üstad muhtemelen sorunun çözümü
1-oksijen sensörü orijinal değil ( bocsh üniversal )sıkıntı yaratıyor söktüğün sensörün çıkmasını al dene
2- lpg malesef arabanın orijinal ecu suna zarar veriyor ,lamda bilgisinin giriş yerinde bişeylere zarar veriyor artık bu direnç mi kondasatörmü, diyot mu bilemem ama ist. beyinci bana aynen bunu söyledi öncelikle beyin ve oksijen sensöründe yoğunlaş , ben NTK japan marka oksijen sensörünü temizledim benzin ms süresi 3,20 idi , ve araba uçak gibiydi ve tekrar söktüm biraz daha temizleyeyim derken sensörün içindeki porseleni kırdım ve tekrar arabaya takınca araba hır hır eksozdan duman atmaya başladı , sonra bosch marka hego aldım üniversal ama ne yaptıysam 4 ms nin altına düşüremedim zamanı ayrıca soğukken seri olmuyor araç beyindede arıza göstermiyor yani istanbuldaki beyincinin dediği doğru gibi ,
OKSİJEN SÖNSÖRÜ BEYİN GİRİŞİ ZARAR GÖRMÜŞ
/QUOTE]
Merhaba;
Evet beyinde sıkıntı olabilir. Benim araçtada herşeyi denemiştik en son beyinden olduğu kesinleşmişti.Satmasaydım beyincide bulmuştum ve yaptıracaktım ama kısmet sattım aracı. Peugeot ve citroen kullananlara önerim aracınıza gaz taktırmayın. Bu araçlara taktıracağınız sistem en az 1500-2000 tl (işletme dahil iyi bir sistem) Sonraki süreçlerde harcadığınız para, zaman kaybı ve sıkıntı edeceğiniz tasarrufa değmiyor. Hatta fazlasını alıp götürüyor.
Aman bu araçlar için gazdan uzak durun...
memor06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı memor06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mart 2014 Saat 18:04
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2014 Saat 10:55
Evet olabilir.Belli bir süre benzinle gitmen gerekir ama ne kadar bilmiyorum. Benim araç gazda kullanırken 80-100 arası hızda anlık tüketimi 7 lt.nin altına düşüremiyordum.Aracı iki üç gündür yaklaşık 100-150 km dir benzinde kullanıyorum. Cuma günü aynı hızlarda ortalama 5,4 lere kadar düştü. 80 de bastım 120 de bastım. Bu şekilde dudullu sabiha gökçen arası. ortalam 5,4 lt yakıt tüketti.
Benzinde Km de 0, 27 kuruş yaktı. ( 5 tl * 5,4 lt.) Normalde aracım 0,32 kuruş yakıyor. İlave olarak aracın şanzımanı daha verimli çalışmaya başladı. Gazda kullanırken 1. vitesten 2. vitese geçerken çok düşük hızda (2.vitese geçsemmi geçmesemmi hızında) vuruntu yapıyordu. Şimdi 1 saat dur kalk yaptım tık demedi. Demekki gazdan dolayı haberleşme hataları vb. yaşıyordu.
Yani aracım gazda daha fazla yakıyor. Ben şuanda aracımı sattım ve bundan sonraki süreçleri yeni sahibi bilecek.Ben takip edemeyeceğim. Zira sahibine butun süreci anlattım.
Ama şu bir gerçek bu araba gazı kabul etmiyor. Ediyorsada bir zamana kadar tahammül ediyor. :-)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2014 Saat 13:48
Orjinalini yazan: slhyldz slhyldz Yazdı:
Arkadaşlar merhaba;
Ben aracımı umraniyede kalender otoya götürdüm.Şuayip usta diye bir sahibi var. Bu benzin açma kapama hatasından bahsettim ve arıza kodunu söyledim.(P1644 - gaz pedal sensörü artı uçta kısa devre yazıyor) Tabiki oda pc ye takarak gerekli kontrolleri yaptı. Önce sıfır boğaz kelebeği taktı. Sonra gaz pedalı taktı soketleri vs. kontrol etti ama uyarı ikaz lambam sönmedi. Sorunum beyinle veya bu kombinasyon içindeki kablo soketleri ile alakalı olduğunu düşünüyor. Beyinci kontrol edecek ve arızayı gidermeye çalışacaklar. Olay gaz pedalın konumunun tam olarak bilememesi olarak düşünüyor.
Tabi Ali'nın aracında arıza lambası yanıyor mu? Hata kodu var mı? bilemiyorum. Belki aynı sorunu yaşıyoruz ama onun aracındaki sorun sadece boğaz kelebeği temizliği ve kalibrasyonuyla düzelir.
Ustad benim aracimda Peugeot Planet ' te herhangi bir hata cikmamisti , faka ben bu sefer direk servise goturup orada bilgisayara baglatmayi dusunuyorum , daha sonrada hata kodu cikmazsa bogaz kelebegi temizligi yaptirip kalibrasyon yaptiracagim , sonuclari da buraya yazarim tekrar .
Sormak istedigim bu benzin zamanlari hemen yerine geliyor mu acaba yoksa belli bir muddet arbayi benzinde kullanmam mi gerekiyor ?
Cunku benim baska yabanci forumlarda da arastirdigima gore Fransiz arabalari ECU duzeltmelerini cok gec yapiyormus, yani 400 km civari benzinde binmek gerekiyormus sanirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2014 Saat 11:38
Gelişmeleri bekliyoruz Hocam bende merak ettim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2014 Saat 10:54
Arkadaşlar merhaba;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 18:55
Vallahi gozum korkmadi degil , bakalim bu gaz kelebegi adaptasyonu icin iyi bir usta bulabilecekmiyim , olmadi servise gideyim diyorum ama , Allah bilir ne kadar para isterler Shocked
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 14:44
Daha bu araçta duyacağın o kadar fazla şey varki :-)
Pedalın pozisyonunu kelebeğe tanıtıyorsun böyle birşeydi.Ama hangi koşullarda yapılıyor onu bilmiyorum. Araştırmak gerekir.
Ben araştırırken Fransız sitelerinden araştırıp çevirici ile Türkçeye çevirttiriyorum. Daha sağlıklı bilgiler çıkıyor oradan. Mesela otomatik aracımla ilgili sorun olarak söylenen şeyin ( Devir okuma sensörü) değiştirelim dediler. Aslında tölerans içinde olduğunu ve normal olduğunu öğrendim. Türkiyedeki hiç bir sitede bulamayacağın bilgi birikimlerine erişebilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 14:16
ustad benim arac 2004 model , gaz kelebegi adaptasyonunu haftaya yaptircagim insallah su sorundan kurtulurum , dedigin gibi hatayi bastan yaptik ama bu kadar para harcadiktan sonra karsiligini alamazsam daha kotu:)
pedal kalibrasyonu nuda ilk defa duydum onuda ustaya soyleyeyim anlayabilirse tabi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 13:22
Şimdi değişen şeyler zaten yaşı itibari ile zamanı gelen kompenentler. (biji,bobin,termostat vs.)
Ben extradan subop takımını değiştirdimki oda şanssızlığım oldu artık.
Birde bu açma kapama zamanını her adam bilmiyor. Ben benim ustaya söylediğimde oda ne demişti. Evet fransız mühendisler arancın motorunu üretirken tüp kullanacak kullancıları dikkat almamışlar. Peugeot ve citroen motorların ateşleme sistemleri tüpe uyumlu değil. Yazılımları hiç değil. Zaten elektronikte başarısız bir firma. Aslında Peugeottan uzak durmak gerek. Yanlışı biz en başta yatık :-)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 13:14
Dostum sen önce iyi bir Peugeot ustası bul. Sonra sorununu anlat. İlk yapacağın şey boğaz kelebeğini temizletip kalibrasyonunu yaptır. (bu işin ilmini herkez bilmez) pedalında kalibrasyonu olabilir. Zira pedalda tel yok sensörlü ve adaptasyon olmalı. Sonra bir iki gün kullan tekrar git baktır.Bozulmamışsa tamam bozulmuşsa ki bende şuan o aşamadayım. Boğaz kelebeğini değiştirip deneyebilirsin. Dedğim gibi maddi durumdan dolayı gidemiyorum şuanda. Boğaz kelebeği benim aracın 500 tl. Bu arada senin araç yenimi eski kasamı? KAç model?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 02:26
Orjinalini yazan: ahmed206 ahmed206 Yazdı:
Neredeyse her şeyi değiştirmişsiniz. Keşke şu problemi tüpe girmeden önce çözseydiniz. Şimdi bir de o dert. Ustalar zaten kulağıyla dinlemez, bir de LPG sisteminde ararlar sorunu.
çok haklısınız fakat , lpg yi taktırmadan önce böyle bir sorunun varlığından bile haberim yoktu ,  arabayı aldıktan hemen sonra lpg taktırdım zaten
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2014 Saat 23:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2014 Saat 19:56
Evet benim açma kapama zamanıda 5 civarı çıkmıştı. Ben zaten gaz ayarına gitmeden önce satın aldığım araca 2000 tl bayıldım.
Yağı suyu filtreleri Buji Ateşleme bobini termostadı subap takımı ve bütün parçaları orjinal peugeot parçaları. Hava filtreside dahil kullandım.
Gazcı ayar yapmadan geri yolladı beni. Neyse kalibrasyon yaptırdım ve tekrar gazcıya gittim. Süre bu defa 2,5 3 civarı çıkmıştı ve adam hah tamam düzelmiş dedi ve ayarlarımı yaptı. Eve geldim ertesi gün hiç yanmayan motor arıza lambam yandı ve ekrana Antiplusıon Fault hatasını yazdı. TEkrar gittim gazcıya dedi ayar yine bozulmuş. Dahada gitmedim sonra zaten paramda yok şuan.
İlk mesajımdada belirttiğim gibi önce ustamı değiştireceğim.Sadece Peugeot bakan bir servis bulup yeniden kalibrasyon yaptıracağım olmadı kelebeği veya gaz pedalını değiştireceğim. Vs...( İlk mesajdada belirttiğim gibi gaz pedal sensör arızası veriyor)
Yakıt olarakta benim araç 100 tl lik yakıt ile ortalama hızım 43 km. 320 km yol gidiyorum. Artık içinde sabahları benzinle çalışma zamanıda var. Uzun yolda arkadaşın dedği gibi 0,25 kruşlarıda göremiyorum. Ortalama 0,32 kuruş yakıyor aracım. Pek dur kalk trifiğinede girmem. Trafikte yola çıkmam pek. Yakıt lt 2,95 aygaz
Ustad biz seninle ayni sorunu yasiyoruz , bende cok fazla para harcadim , aslina bakarsan benimde aklima gelmisti acaba kalibrasyon yaptirsam duzelirmi diye , eger kalibrasyon yaptirinca duzelirse hemen bende bir deneyeyim , sen kalibrasyondan baska birsey yaptirmismiydin enjeksiyon zamanlarin 2.5 ile 3.0 arasina dustugu zaman ? Detayli soruyorm kus bakma :) cunku en ufak bir ayrinti bile onem arz eder oldu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2014 Saat 19:54
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Hocam bende yaklaşık 5-6 ay önce lpg'li araca geçtim, bir kaç iş bilmez ustanın yüzünden kendi ayarımı kendim yapmaya karar verdim, bağlantı kablosunu aldım, yerli yabancı bir sürü forum karıştırdım, sayfalarca yorumlar okudum ama hiç birinde benzin enjeksiyon süresinin yakıta etki ettiğini duymadım, benim benzin enjeksiyon sürem 3.8, 3.9 civarında, yakıtım İstanbul şehir içi kısa mesafe dur kalk 40 kuruş, İstanbul şehir içi uzun mesefa normal trafik 30 kuruş şehir dışı 25 kuruş. Araç imzadaki araç.
Size tavsiyem bujilerinizi kontrol ettirin orjinal değilse yeni olsa bile değiştirin, ateşleme bobinini kontrol ettirin, lpg'de hem sağlıklı çalışması için hemde yakıt tasarrufu için ateşleme sistemi çok önemli
Ustad , benzin enjeksiyon sureleriyle dogrudan oranitili olmasi soyle, LPG ECU' su arabanin benzin ECU'su nu kopyalayarark veyahut baska bir deyisle taklit ederek parametreleri belirliyor, mesela otomatik adaptasyon yaptigimiz zaman eger benzin enjeksiyn sureleriniz yuksekse dogal olarak lpg 'de kendisini ona gore ayarlayacagi icin araciniz benzinde oldugu gibi lpg de de yuksek yakacaktir
Tabi imkan olsa tum parametreleri yol testi yaprak kendimiz ayarlasak cok daha iyi olur sizin yaptiginiz gibi,
bu arada bujileri bosch buji ile degistirmistim , atesleme bobinini de kontrol ettireyim tavsiyeniz uzerine
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2014 Saat 14:49
Unutmadan ben LPG'yi 2.72 TL'den alıyorum, piyasada 3 TL'yi geçen fiyatlarda var ona göre hesap yapmak gerekir aslında.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2014 Saat 14:06
Düzenleyen slhyldz - 28 Ocak 2014 Saat 15:53
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 148 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5771 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6749 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1807 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1955 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 277 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2645 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2269 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13622 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3184 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5538 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3061 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9777 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17742 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13838 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4884 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2992 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25338 6 anaykh
