206 CC Anten Sorunu
TuNeR_32 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 CC Anten Sorunu
    Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2013 Saat 00:25
Orjinalini yazan: bitter bitter Yazdı:
Kardes ayni sorun arkadasimin 206 cc sindede var arkadas oto aksesuarci ayni anteni takmaya calisirken kirmis gidip bugun kirilan anteni inceledim sokmen imkansiz hadi soksen bile o resimdeki kursun anteni takacak yuvasi yok halati var halatla birlikte gergili. Asla 2 ayri parca degil. Cozum herhangi 206 antenini alip baglatacak ve vida yuvasini sabitleteceksin. Sonrasinda kursun antende takabilirsin
yardımın için teşekkürler o zaman bu anten macerası benim için sona ermiştir.. TongueTongueTongue
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
sulocan_5 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sulocan_5 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 22:30
Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 22:27
Orjinalini yazan: sulocan_5 sulocan_5 Yazdı:
YAPILLIŞI
Öncelikle aracım 206 XT...Tepe lambasını çıkardı.İçteki vidayı söktü.Aracın üstündeki eski antenden kalan silikonları temizledi ve yeni anten dibinin içine bir miktar silikon sıktı ve yerine taktı.Tepe lambasının bulunduğu yerden tekrar antenin vidasını sıktı ve lambayı monte etti.Son olarakta kısa anteni anten dibine taktı ve yeni antenimiz kullanıma hazır hale geldi...:))
Evet bu şekilde müdahelde bulunuyorlar ama tam oturmaması halinde zamanla su alabiliyor içine silikonuda bu nedenle sıkmıştır zaten bakalım şimdilik acil bir durum söz konusu değil ;)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 22:25
Orjinalini yazan: herry herry Yazdı:
anten kısmı basit gozuken birsey ama hatalı mudahalelerde buyuk sıkıntı olabiliyor, anten yerinden aracın icine su alan arabalar bile duydum, dikkatli olun.
Kesinlikle Doğru bazen basit şeyler büyük sorunlara yol alabilir bende bunu duymuştum ve zorlamadım zaten duruyor olmazsa öyle kalacak artık kaş yapalım derken göz çıkrmayalım WinkWinkWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 22:24
ozelden şase alayım :D
Yolluyorum...TongueTongue
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 19:23
206cc lerde anten galiba ucu sökülmeyen sabit tipten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sulocan_5 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 18:25
YAPILLIŞI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sulocan_5 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 18:12
benim de 206'nın anteni dip kısmından kırılmıştı.sizin gibi anten ile dibi ayırmaya çalıştım;ama bir türlü olmadı.ben de hem dibi hem de uç kısmını aldım (http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-KISA-ALIMUNYUM-ANTEN,PR-430.html) ve oto elektrikçi bir tanıdığımız değiştiriverdi.çok güzel oldu...:)
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 09:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2013 Saat 03:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 22:24
Orjinalini yazan: TuNeR_32 TuNeR_32 Yazdı:
dostum bende aynı senin gibi düsünmüstüm zamanında, çevirerek sokmeyi denedim, baya bir zorladım baktım dönmüyor parca elimde kalıcak sandım bıraktım. arabam 206 cc.
bu arada araban metalik gri deilse o aldıgın anten sırıtır bence, tabi bu beni baglar, zevk senin .
edit: imla
Aracım Yeşil Ben o antenin aynısını almadım 206 orijinal spor antenini aldım siyahlı gri  aslında siyah yada yeşil istiyordum ama bulamadım olmadı kendim istediğim renge boyarım onda sorun yok fakat bu anteni oraya nasıl takacağız CryCryCry
dedigim gibi ben de anten almadan önce bir sokebilirmiyim diye saga sola cevirmeye calıstım, baktım kırılacak hasar görecek gibi, hic ellemedim.
Kaportacı arkadaşa bir göstereyim olmadı anteni söküp deneriz yada başka anten takarım duruma göre ama servis box resmine göre bu parça ayrılıyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 08:30
edit: imla
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 20:14
edit: imla
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 20:10
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Sadece uç kısmı değil mi hocam? çevirince çıkması lazım
Yok çıkmıyor boşa dönüyor ama şemada orada bir vida var bunun sökülüş şekli var ama nasıl belki bastırarak döndürmek gerekli bir deneyeceğim Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 09:23
edit: imla
Düzenleyen herry - 02 Aralık 2013 Saat 09:24
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 01:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 01:20
Merhaba arkadaşlar aracımın orijinal anteni çok büyük ve kaba bende kısa spor tip olan bir uç aldım ama orijinal anteni sökemiyorum sanki yaylı gibi biraz internette araştırma yaptım benim antenin ayrılabildiği şemada mevcut ama nasıl söken bilen varsa yardımcı olursa sevinirim
Buda benim aldığım anten ucu
Düzenleyen TuNeR_32 - 02 Aralık 2013 Saat 01:23
